09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
23.12.2016, 07:40
#5541
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 10:25
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01
По цифре идет оригинал,через USB или блюпуп
Эквалайзер по блюпупу работает, мне больше нравится чем с флешки, больше басов дает, в голове так басы не настроишь.
Последний раз редактировалось Modigar; 23.12.2016 в 10:03.
23.12.2016, 09:37
#5542
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
??? WTF
Я такого отродясь не писал вроде
23.12.2016, 10:04
#5543
Aluksander, поправил, где то че то глюкнуло.
23.12.2016, 11:55
#5544
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Про блюпуп мог соврать,для прослушивания музыки не когда не пользовался.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Сообщение от Aluksander
Наверное разное понимание качества просто.
Понимание качества пожалуй зависит от двух вещей,наличие слуха и возраста человека.
23.12.2016, 13:28
#5545
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
У меня наоборот, через блютуф намного хуже чем с флешки, тише и басов совсем нет.
Телефон Хонор 4Спро, магитола без навигации.
Буду пробовать шнурком ЮСБ соединить вместо флешки.
23.12.2016, 13:46
#5546
Про возраст прикольно:
ТЫЦ
и
ТЫЦ
Наверное также как и качество сигнала на выходе не зависит от согласования на входе
23.12.2016, 16:12
#5547
ТЫЦ
и
ТЫЦ
Восприятие частотного диапазона 16 Гц − 20 кГц с возрастом изменяется — высокие частоты перестают восприниматься. Уменьшение диапазона слышимых частот связано с изменениями во внутреннем ухе (улитке) и развитием с возрастом.
Можете посмотреть тот же источник.
На качестве звука а не сигнала,это разные вещи.Вы говорите о не правильном подключении,то есть согласовании, но речь шла не об этом.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5530
Не отношение сигнал/шум а именно качества звука.А про искажения я вам сразу написал.
23.12.2016, 22:26
#5548
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
У меня голова 13 года с приёмника работает тонально сбалансировано (НЧ и ВЧ) на слух в дороге. А по блюпупу и ЮСБ низких мало и высоких много на слух, хотя микрофон показывает примерно хорошо.
Полагаю, что радио немного поднимает низы.
При неработающем двигателе в тихом месте по блюпупу играет сбалансированно, но заводишь двигатель и ухо нагружается НЧ гулом и низких становится маловато.
23.12.2016, 22:48
#5549
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Garys
Голова работает сбалансированно (но только при относительно низких громкостях), а динамики нихуа не играют высокие...
Я на дорестайл поставил в перед фокалы коаксиалы с поворотным вч, первые пару дней ездил так, шо у меня уши болели от высоких, потом допёр, эквалайзер ВЧ в 0 сбросил (до этого в максе стояли)...
На рестайле чот жаба задушила на фокалы, взял jbl-ки, тоже коаксиалы с поворотным вч и низким сопротивлением... Штатные зады басят, переда звенят, эквалайзер на нулях... Сойдёт кароч, если глобально не улучшать, т.е. усь+саб+голова с выходами+шумка, но это уже 10% стоимости самого авто, не для меня, не аудиофил я, ни дома, ни в машине...
Да кстати в дорестайле шумка дверей ещё была от зашумим.ру...
24.12.2016, 00:42
#5550
Сообщение от bubba
Полностью согласен,без замены хотя бы фронтальной акустики,лучше на компонентною,боле менее приличного звука не будет.В настройках у меня высокие в минус и все равно пришлось фильтра дополнительно на твитеры ставить.
Так задумано производителем чтоб широкополосные хоть как то играли,схематично подняты высокие в голове и не какой прошивкой это не исправить.
---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее написано было в 02:39 ----------
Сообщение от Garys
Все больше и больше узнаю читая эту тему,Какой микрофон?
24.12.2016, 20:42
#5551
[/COLOR]
Конечно динамики не штатные.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14140
25.12.2016, 19:49
#5552
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Я уже писал недавно в теме про рестайл
" Вчера был глюк по посылке телефонного вызова: из набранных, из телефонной книги номер выбирается, но никак вызов не послать ни нажатием на крутилку, ни нажатием на кнопку с зелёной трубкой на подрулевом. Также входящий звонок мне ничем не принимался, кроме кнопки на телефоне. Сегодня вроде всё нормально."
Сегодня глюк повторился. Посылать или принимать вызов получается только кнопкой с телефона. Уловил особенность : после перезагрузки блютуза магнитола пытается по моей команде с подрулевого позвонить, и тут же говорит "Ваш номер заблокирован" , хотя тут же при нажатии кнопки с телефона выполняет звонок. При повторных попытках мсгнитола уже позвонить не пытается, можно выполнить звонок только с кнопки телефона.
Что бы это значило? И как доказать ОД глюк, который то есть, то нет. Приеду, а глюка нет.
Отмечаю, что новая фишка рестайла - нормальная телефонная книга - мне понравилась, можно реально позвонить с подрулевого, не доставая телефон !
31.01.2017, 17:44
#5553
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
всем привет и прошу прошения если выбрал не правильную тему.
скажите если установлена в Renault Duster 4x4 2014г штатная магнитола там возможен быть под рулевой джойстик и микрофон? или это зависит от комплектации.
31.01.2017, 17:51
#5554
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от Rus18
У меня ПРИВЕЛЕЖ, 14года, всё стоит, и джойстик и микрофон, а в чём дела-то??
31.01.2017, 18:01
#5555
Сообщение от OLENEVOD
а в чём дела-то??
не в чем просто хочу купить такой а хозяин сказал что не помнит свою комплектацию а просто рассказал что есть в нем вот я и спросил во всех Duster где стоит штатный махон есть джойстик и микрофон
31.01.2017, 18:14
#5556
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Сообщение от Rus18
Хозяин не помнит есть ли джойстик?! Сдается мне, вы общаетесь с перекупом.
31.01.2017, 18:17
#5557
Сообщение от ЮджинСПб
Похоже на то, хотя может сам не знать, что он у него есть, из-за руля его не видно, только нащупать можно!!!
31.01.2017, 18:25
#5558
так то так вот я и спросил ради интереса
31.01.2017, 20:17
#5559
да нет это простой мужик просто не все понимают что это такое главно руль крутится колеса крутится и все давайте не будим обсуждать какой человек знает или нет я спросил и мне нужен ответ
31.01.2017, 20:42
#5560
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Rus18
Если установьена штатная магнитола, должен быть и джостик и микрофон...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
