Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
06.01.2017, 12:32
#521
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от HID
Собственно всегда так и делаю. На тестевой соренте, так вообще стартер не запускался, пока сцепление не выжмешь.
Ну я тоже привыкаю, раньше то тормоз выжимал на автомате, теперь сцепление
06.01.2017, 12:45
#522
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Глупый вопрос: с каких минусов начинать выжимать сцепление при запуске?
Прошлые зимы вроде до -20С не выжимал, в -27С вроде выжимал, не помню уже.
В мороз масло густеет и прокрутить двиг труднее, поэтому требуется больше тока от аккума и стартер соответственно работает под бОльшей нагрузкой ! Чтобы продлить жизнь и аккуму и стартеру , а также уверенно завестись - выжимаю сцепление когда температура падает ниже -2 -3 градусов !
06.01.2017, 17:10
#523
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 1 мин. 15 сек.
Был(а): 02 апр 2021 02:48
Автомобиль: Renault Duster DCI 1.5
Всем привет. Дастер (дизелек) купил в сентябре 2016, до настоящего времени проехал всего 5000 км. обычно это мой месячный пробег.
Вчера за окном было минус 25, опасался, что замерзнет солярка, т.к. не добавил присадку, но Роснефть не подвела, завелся без проблем...
Сегодня в полдень был тридцатничек мороза (ярославская область) попробовал завести с автозапуска...
Последний раз редактировалось Pall Mall; 02.12.2017 в 22:52.
06.01.2017, 20:42
#524
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Вот и мне сегодня предстояло заводить машину. На улице ,правда, "только" -22 , но были сомнения : машина простояла с 30 декабря, аккумулятору пошёл 5-й год , масло 5-40.
Машина завелась на удивление быстро ( на 2-ом обороте) и даже тарахтела , как обычно. Перед этим прогрел свечи 2 раза , сцепление выжимаю всегда ( через 30 секунд , когда плавно отпустил сцепление ) почувствовал дополнительную нагрузку , с кратковременным уменьшением оборотов. Топливо не подкачивал. Лампа давления масла горела дольше , чем обычно ( 5-6 секунд). Вентилятор на 2 и начал ждать.
Минут через 15 начали оттаивать снежинки на лобовом стекле и в машине уже стало заметно теплее. Поехали и ещё через 10 минут стало уже совсем тепло.
06.01.2017, 21:15
#525
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
А вот только этой зимой столкнулся с таким моментом как подкачка грушей при морозе, раньше всё было нормально, а сейчас если -5 и ниже после ночной стоянки на улице заводится легко и глохнет через 10секунд, пока не подкачаешь не заведется повторно, когда теплее - нормально, если стоит полдня тоже нормально. Или клапан в груше барахлит или топливо не совсем зимнее и подмерзает, хз.
Еще осенью фильтр топливный менял.
06.01.2017, 21:27
#526
Ещё есть клапан в топливном фильтре на дорестайле, но у меня симптомы другие были : долго стартером приходилось маслать ! Как фильтр сменил - стало всё на свои места !
06.01.2017, 21:31
#527
У нас уже 32 минус. Затопили баньку, греемся))
Пока топилась баня, прогрел машинку, довольно легко завелась, к утру ожидается 35, посмотрим, что на это скажет Дуся))
06.01.2017, 21:39
#528
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Сообщение от Pall Mall
прогрел машинку
Имею мнение, что простой прогрев, без дальнейшего движения, вредит последующим пускам, потому как на ХХ засирается нагаром и сажей без должного прогара всего этого дела и выплевывания в трубу.
06.01.2017, 21:56
#529
Как бы вам там до утра не просидеть.
06.01.2017, 22:38
#530
Сообщение от К.И.А.
Можно и до утра, уже разогрелась до соточки, выходишь на улицу и в снег, перепад 130 градусов. Жуть...
Что то от темы я отошел, не схлопотать бы предупреждение
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Это я по привычке прогрел. Осенью на Портере украли аккумулятор, пока не купил новый поставил старенький, а он если ниже 10 градусов темп. опускалась без проводов не заводился, вот и приходилось автозапуск на каждые 2 часа настраивать на прогрев, благо солярка казенная...
06.01.2017, 23:21
#531
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от Snake2004
Вот у меня такие же симптомы, четвёртая зима эксплуатации, раньше такого не было. Началось всё в сентябре, после 2 недель простоя машина не завелась, за этот промежуток случился у нас хороший перепад температуры с +20 до +5. Машину удалось завести на второй день после подкачки груши и довольно длительной работы стартёра. Далее авто заводилось нормально в течении 1,5 месяцев и всё повторилось при уменьшении температуры до -15. Вчера вернулся с рыбалки, авто заглушил в 23 часа, сегодня в 8 утра попытался завести с автозапуска, завелась сразу но заглохла через 4-5 секунд и повторно не запускалась больше, температуру под капотом показывало -15. Вечером покачал грушей и завёл таки после 5-7 секунд работы стартёра! Температура под капотом была уже -21. Я на топливо не грешу, потому как в нашем регионе продавать не совсем зимнее топливо в январе чревато для АЗС, тем более Лукойл! Я думаю связано с резким перепадом температур или длительным простоем. Видимо клапан какой то не держит, а топливо при остывании уменьшается в объёме и получается разряжение в системе до ТНВД. Если авто запустить в мороз, то в последующем двигатель с автозапуска работает.
06.01.2017, 23:26
#532
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Борян
Именно это было пока не сменил фильтр на 1 то и всё пропало
I’ll be back
07.01.2017, 12:02
#533
Всем привет, всех с Рождеством!
У нас 32 минус, мороз и солнце.
Пытался завести Дусю, ни в какую не заводится, я уж решил, что соляра замёрзла, сижу соображаю чем отогревать, кроме "ветерка" никаких нагревательных приборов нет...
И вдруг с пятой попытки завелась. Если кому интересно, чуть позже выложу видео.
07.01.2017, 14:26
#534
Вот, как обещал, видео.
Если что, сильно не пинайте
Последний раз редактировалось Pall Mall; 02.12.2017 в 22:54.
08.01.2017, 14:52
#535
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2021 14:45
Автомобиль: Renault Duster Expression 1,5 dci
Вчера утром минус 31, пила погасла через 30 сек после включения зажигания, завелась, но со второй попытки. Сегодня минус 29, пила не гаснет ни в какую. Стартером крутил по 10-15 сек раз шесть, ни фига, только редкие вспышки. Ну, думаю, кранты. Через две-три минуты поворачиваю ключ, пила гаснет как летом, через 2-3 сек и вуаля - завелась, как летом, с пол-оборота.
Вопрос - что это было?
08.01.2017, 15:23
#536
Сообщение от Egorio
Глюк электроники или плохой контакт где то в разъёмах ИМХО, у меня похожее бывало : крутишь стартером по 6-7 секунд пока не заведётся, а если завелась , то "троит" , ошибок при этом по ОБД нет ! Помогало передёргивание доступных фишек в моторном отсеке !
08.01.2017, 15:30
#537
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Egorio
Возбудился АКБ. В следующий раз свет ближний включайте на минуту.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
Тоже самое в минус 25 было.
Последний раз редактировалось Владимир Д; 08.01.2017 в 18:52.
08.01.2017, 16:28
#538
Время онлайн: 5 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 20:19
Что посоветуете?
История такая: в среду ездил целый день было порядка - 28-29 градусов. Ночью стукнул мороз до -34. Утром планировал поездку, вышел думаю заведу и оставлю работать.
Вставляю ключ все индикаторы гаснут, кроме спирали, акб, масло и желтый двигатель. Стартер крутит толку нет.
АКБ снимал - заряжал. Все фишки шевелил, грушей подкачивал.
Сейчас комп показывает -24 град, стартер крутит толку 0.
Что еще посоветуете?
P.S. еще вопрос не вредно ли для двигателя долго без толку стартером крутить. Можно ли при этом повредить свечи накала, форсунки или еще чего ?)
08.01.2017, 18:12
#539
I-V-Krylov, для начала ошибки по ОБД глянуть !
08.01.2017, 19:30
#540
Пока ждал советов, решил еще разок попробовать завестись.
Сигналка температуру двигателя показывала -21.
Открыл капот, подкачал грушей, что-то в момент подкачки зажужжало, думаю ладно, может насос какой.
Вставил ключ, повернул и индикатор свечей накала погас как обычно, на всякий случай погрел повторно.
Крутил секунд 5, двигатель завелся без черных облаков и копоти.
Все стало работать в штатном режиме.
Остается думать только на то, что замерзла соляра.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
