09.01.2017, 19:15
#81
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Re: Температура двигателя
Сообщение от advokat86
У меня температура плавает от 85 до 89. Еще понаблюдать и к дилеру.
А к дилеру зачем?
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
09.01.2017, 19:33
#82
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
advokat86,
Это нормальный режим
09.01.2017, 20:38
#83
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Какие шутки  . На улице -35 в салоне холодно, провал и до 80 градусов бывает.И это я особо не слежу за тем-рой. В прошлом году было гораздо теплее.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
09.01.2017, 21:20
#84
У меня при минус 30-ть стоя на месте тоже температура 80-83 градуса,по мультику,но в салоне тепло.На ходу доходит до 93 градусов.Может причина в печке.
В раздумьях.
23.01.2017, 20:36
#85
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Вопрос. при каком недогреве машина начинает больше жрать?
Подробнее. Через год после покупки начал плавно увеличиваться расход с 9л/100 по трассе до 10, потом до 11, потом до 13. Через 3 года после покупки начали скакать палки 4-2-4-2. Поменял термостат. Мгновенно расход вернулся к 9. Прошел год с замены. Палки не скачут, но расход в один момент резко скакнул с 9 до 11. Снова стал грешить на термос. Купил OBD сканер ELM327. Равновесный режим - 86гр при движении с любой постоянной скоростью без подъемов. Подъем или разгон - увеличение до 90, замедление или под горку - снижение темп. до 81. Всегда возвращается к 85-86. Может из-за этого жрать больше или искать что-нибудь другое? Вроде как равновесная температура должна быть в районе 90+/-5. Что скажете?
23.01.2017, 20:39
#86
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от Stan
+-5 градусов в вашем случае на расходе не скажутся, я бы дроссель глянул, его наверно никто никогда не чистил, ну там и форсунки посмотреть, давление в колесах, насколько авто было нагружено при замере расхода топлива, показателей много истчите
24.01.2017, 16:13
#87
Сообщение от Blitz
Скажется и очень хорошо.
Могу показать на графиках зимнего расхода.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Сообщение от Stan
Меняй термостат. Недогрев даже на 5 градусов сказывается на расход.
24.01.2017, 16:27
#88
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:11
VERB, также температура скакала.....Снял клеммку с датчика температуры охлаждающей жидкости, все почистил-поскоблил мелкой наждачкой и одел обратно. С тех пор (примерно 1 год) температура не скачет... Образно выражаясь, сначала пробуйте простое, а потом сложнее (если понадобиться)... А "капиталить" дрыгатель всегда успеете....)))))
29.01.2017, 21:31
#89
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Сегодня тоже решил проверить температуру,при которой открывается термостат. Проблем с прогревом не испытываю,греется нормально,но как оказалось открытие происходит рановато,хотя.....ELM327-прога CarScaner, на улице -15,движение по прямой,скорость 100км/ч,пустой,вентилятор печки на 1 положении. Максимальная температура 86 градусов,потом открытие и скидывание до 83,ну и так далее. Шум не поднимаю,просто мысли вслух. Расход вполне устраивает,в 10 вкладываюсь,если судить по приборке,не скидывал почти 7 тыс,кажет 9.9 л/100км.
31.01.2017, 13:16
#90
Был(а): 27 фев 2025 21:41
помониторил и я температуру ОЖ. На протяжении 40 км трассы с небольшой пробкой. Температура от 76 до 84( редко). В основном 79-81. Термостат под замену? так понимаю?
Две дольки + 54
Четыре дольки выскочили при +70.
Сдаётся подвирает на -5 ..-10 в высоком диапазоне.
автоодеяло + низ радиатора закрыт + намордник с щелью для обдува.
31.01.2017, 14:13
#91
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от postpank
Две дольки + 54
На моем дастере все точно так же, за исключением четыре деления включаются при +80-81, соответственно деления меняются 2-4, 2-4 и т.д. Термостат под замену.
31.01.2017, 14:24
#92
Две дольки + 54
Закройте и верхнюю морду у авто и будет все ок и жара в салоне.
Гендерный узурпатор!
31.01.2017, 14:29
#93
Сообщение от andimorgan
Дык подзакрыта она. Намордник от газели натянул в холода. Меня не печка, а температурный режим двигателя беспокоит. По ходу дела недогрев градусов 7-10
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Сообщение от sergo+
спасибо. сегодня и поеду на диагностику, пока на гарантии.
31.01.2017, 22:48
#94
Съездил. Нн всё так однозначно оказалось. Поговорив с гарантийным инженнром от риска в 2,5 тыс. Отказался. На его мнение не очем критично пока беспокоиться. Впереди ТО , ели что и год продлёнки.
13.02.2017, 13:51
#95
Ещё раз посмотрел на всё это и..... отдал на диагностику ОД.
пока пишу..звонили - замена по гарантии. согласовано. Открытие на 83 С вместо 89. Машина в ремонте.
Вывод - наши термостаты (да, наверное, и все) со временем "устают". Так что нехитрым способом через EML 327 смотрите за температурой ОЖ двигателя. В возрасте 3-4 лет термостат может уже и не выходить на штатные параметры.
Мои симптомы: 2 палки от 54 градусов (думаю, нормально) 4 палки загораются от 71 (что-то подозрительно), ну не критично.В холода свыше -20 ощутимо стало прохладней и печка недодавала, хоть и молотила подчас на 3 скорости.
EML показал температуру на трассе не выше 76-81 градуса. На пробеге в 40 км и скорости 80-110. И это при нижней заглушке радиатора, накидке на морду и автоодеяле. клапан по EML срабатывал на 83-85. Что впоследствии и подтвердила ОД диагностика.
зы. вот так должно быть. Теперь вопросов нет
а было так
Последний раз редактировалось postpank; 14.02.2017 в 12:07.
16.02.2017, 17:17
#96
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 44 мин. 4 сек.
Был(а): 10 июл 2021 21:59
Автомобиль: ниссан террано
За бортом -5С.Две палки-52С,четыре -80С.Температура ОЖ в пределах 84-87;88С.
Набралось 88С,подержалось 10 сек. и начало падать до 84С.Потом рост до 87;88С
с интервалом 6 сек. градус и обратно падение с таким же интервалом.
Вопрос к знающим,нормально ли это?
16.02.2017, 17:31
#97
Сообщение от Ger-man
Нормально.У меня от 84 градусов 93 поднимается.
В раздумьях.
16.02.2017, 18:13
#98
У себя больше 89 не наблюдал.
16.02.2017, 21:39
#99
Норма 89 прогретый на трассе. Сегодня еще раз сиотрел работу кларана. С 94 сброс до 88-89. И далее около 89. Для механики. С автоматом другие знпчения. Ниже должно быть
17.02.2017, 05:00
#100
У меня доходит до 89 и происходит сброс до 84
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
