21.08.2012, 14:45
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
19.06.2016, 20:58
#401
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Re: Веерные форсунки
Сообщение от ross
Пробовал ставить такие
заливают все вокруг,а на скорости в 40 км/ч льют на дворники.
У меня такие стоят. Работают отлично и на скорости.
19.06.2016, 21:23
#402
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 7 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 13 апр 2025 11:25
Автомобиль: 2.0 4x4, privilege, мкп
При выходе из форсунки струя закручивается и брызгает в разные стороны. И отверстие слишком большое наверное, напора струи нет. На 10 лансере типа таких стояли раболи на отлично, только там отверстие круглое было а здесь прорезь
14.11.2016, 08:44
#403
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Всем ДВС!
Проконсультируйте, коллеги!
Есть опыт вождения авто (КИА) с веерными форсунками. В теплую погоду - супер, однозначно! Но зимой даже хорошую незамерзайку распыляли только на низ стекла, в лучшем случае до середины стекла. Не знаю, в чем причина, но так было с любой незамерзайкой.
Почитал эту тему. Кто-то ставит веерные форсы, кто-то не ставит, говоря что зимой будет именно так, как это я уже наблюдал.
Отзовитесь, кто установил веерные - как зимне время в реале дело обстоит? Хорошо ли распыляют форсунки арт. 289308338R (может, лучше есть?)?
Кстати, форсунка 289308338R подходит ли на заднюю дверь? По задней двери определился точно - лучше установить.
Сколько клапанов от Тойоты (арт. 85321-26020) нужно взять, если буду менять все три форсунки на авто - тоже три?
Есть ли положительный эффект при установке клапанов 85321-26020 без замены форсунок?
В тройнике от Митсу (арт. M850641) - клапана нет, нужно докупать от Тойоты?
14.11.2016, 09:15
#404
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от pav55
В тройнике клапан есть, дополнительный не нужен.
14.11.2016, 09:30
#405
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от pav55
Разницы зима-лето в распыле нет. Но лично мне в результате пользования всеми тремя типами реношных форсунок более всего понравилась 4-дырочная, номер не запомнил. Веерная водительская плохо поливает левый нижний угол стекла (если смотреть с водительского места). Приходится лишние разы брызгать...
14.11.2016, 09:32
#406
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сообщение от pav55
Всем ДВС!
Симптомы с оригинальными форсами как у Вас на Киа.Но не с каждой незамерзайкой нужно искать честную которая не густеет или по мере прогрева двигателя они начинают брызгать нормально.Положительный эффект от клапанов есть(брызгает при молейшем нажатии на клавишу) нет задержки.Клапана можно я думаю ставить и два и три.Так как там на выходе на перед шланг одинарный можно врезать туда или на каждую форсу.Но у меня стоит три.Задняя форсунка родная не менял.Я думаю и при родных форсунках эффект от клапанов будет.
14.11.2016, 09:44
#407
Сообщение от testov-test
Этого клапана хватит на все три форсунки?
14.11.2016, 09:47
#408
Сообщение от pav55
Нет только на перед.У него один вход и два выхода.Назад поставить одинарный.
14.11.2016, 10:02
#409
Сообщение от Нариман
Т.е. нужно купить один тройник Митсу для передних форс и один клапан Тойота для задней форсы - верно понял?
14.11.2016, 10:05
#410
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 49 мин. 36 сек.
можно так, а можно два тоётовских клапана, один на зад, другой перед штатным тройником вперед.
14.11.2016, 10:12
#411
Почему решили установить именно три, а не два?
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Сообщение от bubba
Кто-нибудь подскажет номер такой форсунки?
На перед и зад веерные форсунки одинаковы?
14.11.2016, 10:32
#412
Извиняюсь, она трёх-дырочная, забыл уже сам, 289321198R. Сзади вообще другая форсунка, так что колхоз неизбежен...
14.11.2016, 13:31
#413
Сообщение от pav55
Ну да.
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
[QUOTE=pav55;886924]Почему решили установить именно три, а не два?[COLOR="Silver"]
С начало поставил на перед.После как попробовал поставил назад.
12.12.2016, 17:22
#414
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 45 мин. 37 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:07
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2016 expression
Подскажите плиз как отрегулировать трехструйные форсунки? У меня с завода форсунки брызгают в нижнюю часть стекла, приходится лить много незамерзайки что-бы дошло до центра стекла.
Последний раз редактировалось Pitfire; 13.12.2016 в 11:03.
19.12.2016, 06:49
#415
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 30 сек.
Был(а): 25 мар 2020 07:13
Сообщение от Pitfire
Сбоку есть шлиц. Вставляем отвертку и регулируем.
19.12.2016, 07:52
#416
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Сообщение от MG_MSK
Мне это не помогло. Я даже снял их с авто и занимался этим в помещении. Вероятно у меня был брак , потому что этот регулируемая вставка не регулировалась , а была как впаянная. Вобщем в итоге даже когда я ее разломал она так и не поворачивалась.
П.с. форсунки вольво все решили.
отправлено с телефона, бывает не поподаю по буквам
19.12.2016, 21:08
#417
Я пробовал отверткой, тоже не поворачивается, наверное там какой то хитрый замок.
10.01.2017, 15:27
#418
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Все там проворачивается, у меня получилось, очень туго но крутится (сперва чам подумал что тоже брак попался и не регулируется).
Нужно подобрать отвертку (у меня подошла из китайского набора бита) и почуть чуть поворачивать.
25.01.2017, 16:31
#419
Время онлайн: 4 д. 22 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 13 апр 2017 07:22
Автомобиль: Expression 1.6 4x2 2015
Осилил 5 первых страниц только...
Подскажите братцы. Поставил вчера от сайнг йонга веерные, но пока не закрепил ни на болт ни на герметик. Протестировал. Бьют сильной одинарной струей. Веером, так сказать, там и не пахнет. И так вопросы.
1) Обязательно ли савить клапана эти обратные?
2) Что будет ежели не ставить онные?
3) По какой причине возможна невеерное распыление?
25.01.2017, 16:36
#420
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Андрей663
- забита форсунка
- жидкость омывателя густая (превратилась в кисель на морозе)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
