Старый 16.01.2017, 09:55   #3281
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
....О том что вредно, а что - нет, это вопрос риторический....Но аккумулятор после ночи на улице в -3 показывает 12.74 В - это факт... Если акум старый (как у меня), то вопрос в том, как продлить ему жизнь...
Увы, не риторический. Это слабое понятие элементарных принципов устройства и работы АКБ.
Что касается фактов - Виагра тоже показывает желаемый результат, но это - не совсем норма.
Старый 16.01.2017, 11:12   #3282
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Aleks67, Главное, чтобы работало!!!! (И виагра и аккумулятор!)
Последний раз редактировалось Dimades; 16.01.2017 в 11:22.
Старый 16.01.2017, 11:58   #3283
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ареометром выровнял плотность во всех банках до 1.27 (Зима же!)
Те банки, в которых увеличили плотность, теперь будут хуже брать заряд... Нужно было просто заряжать долго малым током, постепенно плотность бы выровнялась, при чем в крайних банках обычно плотность поднимается менее охотно, чем в центральных.
Старый 16.01.2017, 12:10   #3284
Dimades
Аватар для Dimades
Сообщение от u313
Как это будет выглядеть внешне? Машина не заведется в мороз?
Старый 16.01.2017, 13:41   #3285
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Вы сознательно понизили емкость акк-ра . Кислота , перешедшая в кристаллы сульфата при разряде , так и осталась в пластинах , тем самым уменьшив полезную площадь . И теперь при зарядке сложно определить насколько заряжен акк-ор ( только по напруге , но не по плотности ). Завестись то авто заведется , тем более в -3 ,это не мороз , но вот сколько попыток выдаст батарея - это вопрос ...Но зато не замерзнет , нет худа без добра .А плотность при понижении температуры увеличивается , чего не скажешь про заряд ...
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Почитайте посты за 1-2 гг , там коллеги достаточно плотно проработали тему температуры и плотности
Старый 16.01.2017, 14:57   #3286
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
...Специально прикупил ареометр и корректирующий электролит (1 литр). У корректирующего электролита плотность 1.34 (не 1.25)... Ареометром выровнял плотность во всех банках до 1.27 (Зима же!). После этого,закрыл банки и поставил на зарядку на всю ночь...Интересно, надолго ли ещё его хватит?....
После зарядки мерили плотность электролита? Скорее всего с учётом добавки корректирующего электролита плотность после зарядки должна быть выше 1.30 поэтому и напряжение повысилось, и завелась хорошо. Но это может укоротить жизнь АКБ. Видел в продаже электролит 1.28-1.29, но 1.25 не видел, это ниже нормальной плотности.
Старый 16.01.2017, 15:30   #3287
Dimades
Аватар для Dimades
Сообщение от Энерг Посмотреть сообщение
Продаван сказал что плотность от 1.25 до 1.27....
Моя батарейка своё уже отжила (с 2011 года),новый акум нужно покупать по-любому....Вот я и экспериментирую...
Старый 29.01.2017, 12:16   #3288
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Давненько не заглядывал на форум - не было проблем с авто. И вот оно - случилось
Сегодня утром машина не завелась... С ноября по апрель езжу раз в неделю до ближайшего супермаркета , редко когда ещё куда. В остальное время автомобиль стоит. Пробег около 50 км в месяц.
Сигналка и центральный замок срабатывали , но после поворота ключа даже не схватилось... После повторного поворота ключа все показатели на приборной панели обнулились.
Снял аккумулятор (минус ключ 10 , плюс ключ 13 , крепление к поддону - длинная головка 13 , ключом не подлезешь), попутно сломал защёлку пластмассового короба , в котором уложен плюсовой провод Пластмассовый поддон девственно чист - электролит не выплёскивался.
Притащил батарею домой. Мультиметр показал напряжение 11,4 В. Проверил уровень электролита - пластины нигде не торчат (наклейку с 3-х левых банок пришлось отлепить). Поставил на зарядку 5 А. Банки не закручивал - чтобы проверять , когда начнутся "бульки". Все действия провожу в ванной при открытой двери. За час примерно зарядки напряжение поднялось до 12,5 В (при включённом ЗУ). Если есть какие-то замечания - буду очень признателен.
Старый 29.01.2017, 12:32   #3289
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Я свой заряжал разными токами суток трое в общей сложности итог: напряжение на клеммах 12,9 вольт,а вот плотность во всех банках не больше 1,10 , не поднимается и всё, небольшое газовыделение присутствует ,стрелка амперметра застыла на 0,5А ,почти 16 часов без изменения, всё сдох, сегодня новый из интернетмагаза привезут, жду, плотность мерить надо не ниже 1,25!!
Старый 29.01.2017, 12:34   #3290
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:12
сразу 5а зря, надо было 2а, да на сутки оставить, большим током заряжается быстро но сульфатация не убирается, она лечится малым током и большим временем зарядки
Старый 29.01.2017, 12:44   #3291
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Я чего только не делал со своим, и десульфатацию проводил, роликов и статей прочёл разных кучу аж мозг вскипел, не фига, плотность поднялась до 1,10 и всё в итоге новый!!!
Старый 29.01.2017, 12:50   #3292
Demon74
Аватар для Demon74
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
а я не тебе и советовал, а пред идущему оратору,
Старый 29.01.2017, 13:06   #3293
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Дык, желательно цитатой вставлять, на что отвечаешь
Старый 29.01.2017, 13:11   #3294
Demon74
Аватар для Demon74
дык про ампераж другой спрашивал, а ентот просто констатировал смерь АКБ
Старый 29.01.2017, 13:11   #3295
Сообщение от Dr.Ser Посмотреть сообщение
Продолжать дальше заряжать, что такое 5Ач для разряженного аккумулятора, еще плотность неплохо мониторить, да и , имхо, уровень электролита на фото маловат, я держу до касания уровня маячков на ножках, не соображу, как их правильно назвать
Старый 29.01.2017, 14:23   #3296
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Замерил плотность. В крайней левой 1,12 , крайней правой 1,10 , в средних 1,14-1,16. Ток поставил 4 А (таким заряжал жигулёвский 55Ач) Напряжение поднялось до 12,9 В (около 4-х часов).
Старый 29.01.2017, 14:29   #3297
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
2 ампера ставь, часов на 12, и за плотностью понаблюдай, если поднимется до 1,25 хотя бы, то ещё поживёт!!!
Старый 29.01.2017, 14:35   #3298
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Есть электролит со старой батареи - слил перед сдачей в металлолом. Может его в крайние банки капнуть ?
Старый 29.01.2017, 14:42   #3299
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Лучше не надо, испаряется только вода, после зарядки длительной будет видно какая плотность, уровень элекролита должен быть 1,5см над решётками, если долить просто электролит а не воду может ускорится процесс разрушения пластин и как следствие их КЗ!!
Старый 29.01.2017, 14:50   #3300
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Нашёл бутылочку , померил - 1,10 да ещё и с осадком... Вылил в унитаз...
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
