Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 17.01.2012, 22:35   #481
pesterev
Аватар для pesterev
Онлайн: pesterev вне форума
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от R-2
Итак, я пощупал штатную магнитолу.
Исходные данные:
Моя "музыка" в текущей машине включает ШВИ дверей и багажника, голова Алпайн, усь 4 канала ИТОН, Фронт ДЛС, саб фри-эйр Алпайн, провода-межблок Дакс. Инсталляция относится к начальному среднему уровню.
Я: слух отменный.
Дастер: полная ШВИ салона (такой был выставочный образец)
Штатка удивила глубокими басами. Звучания отдельных инструментов не имеет явно выраженного характера, но и "каши" я не ощутил. Флешку 16 Гб проглотила, как мне показалось, быстрее моего Альпа. Навигация довольно удобная. Правда трудно с первого раза привыкнуть к тому, что крутилка не прибавляет громкость) Подрулевой джойстик тоже показался удобным. На потолке, в районе плафона освещения салона нашлась сетка микрофона для работы с телефоном.
В целом, результатом остался доволен. Разница с моей инсталляцией конечно ощутима, но результат у штатки вполне на уровне.
Салон она безусловно украшает.
В каком формате отфармотирована флешка? Как залита музыка на флешку (папками (и в них треки) или треками)?
Старый 17.01.2012, 22:39   #482
R-2
Аватар для R-2
Онлайн: R-2 вне форума
Был(а): 18 дек 2012 23:50
Автомобиль: Рено Логан ф2 16кл
Флешка отформатирована по умолчанию) Как продавалась. Наверно фат32?
Треки папками. Но у меня там есть хитрость: есть папки в папке. Не догадался проверить читаемость.
Накопите вопросы-съезжу ещё разок)
Старый 17.01.2012, 22:47   #483
pesterev
Аватар для pesterev
Сообщение от R-2
Вставте флешку в компьютер, правая кнопка на мышке, свойсва и будет написана файловая система. Вопрос принцыпиальный, т. к. у некоторых магнитола флешку не видела.
Старый 17.01.2012, 22:52   #484
R-2
Аватар для R-2
Сделаю на днях. Флешки под рукой нет.
Старый 17.01.2012, 23:16   #485
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от R-2 Посмотреть сообщение
Ну, раз меломану понравилось, значит удачная балалайка Дастеру досталась.
Старый 18.01.2012, 00:09   #486
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Посидел я тут подумал,посоветовался со спецами,что можно со штатной музыкой можно сделать сделать!И вот к чему мы пришли!Магнитолу не трогаем,штатные динамики в урну,ставим усилитель на 4 канала,берём компонентную 16 см акустику и строим сцену по конально!И получаем звук на твердую четвёрку.Цена вопроса от 5 до 15 тыров,Всё зависит от аппетитов и предпочтений!
Старый 18.01.2012, 00:40   #487
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от Taurus-alex
1. Не каждый усилок сможет работать с "колоночными" выходами ГУ без подготовки. Или без подготовки ГУ (вывода линеек).
2. Далеко не каждый усилок своими кроссоверами способен разрулить поканалку.
3. Если делать поканалку, то лучше юзать процессороное ГУ, ибо встроенные кросы усилков далеко не лучшее для этого решение - овчинка не стОит выделки...
Я бы пошёл по такому пути -
1. Обязательно зашумить двери и поставить компонентную акустику (правильно!) и послушать, как это будет звучать со штатной головы.
2. Если нужно громче, то отнести спецам, они выведут линейки и подключить усилок. Заодно, будет покачественнее, чем от усилков ГУ. На очень большой крайняк, не выводить линейки, а прицепить к выходу встроенного усилителя ГУ, но результат будет хуже.
3. Заменить ГУ на процессорное и рулить поканалку/ловить сцену/тональный баланс, но это уже тема не для этой темы
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 18.01.2012, 00:51   #488
Taurus-alex
О частотных характеристиках я и не говорю!Я говорил в общем о том,что штатка не потянет 16 акустику(захлебнется),А если подыскать хороший усь с хорошим диапозоном настройки то можно качественно поканально срезать нужный диапазон под мидбас и пищалки (использовать усь как фильтр)!
Старый 18.01.2012, 01:06   #489
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Это как это? 16 динамики мощнее (в общем случае) и усилителя штатной магнитолы может просто не хватить, чтобы раскачать их на полную мощность, но захлебнуться они никак не смогут, как раз коэффициент нелинейных искажений будет меньше. ( Если понимать под термином "захлебнуться" именно КНИ). А вот если к маломощному динамику подвести большую мощность, как раз и пойдёт хрипение - в Вашей терминологии захлёб.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 18.01.2012, 01:14   #490
Taurus-alex
На самом деле разные динамики ведут себя по разному!А захлёб,это когда выкручиваешь громкость а динамики начинают работать с прерыванием, как человек поет с одышкой что ли!
Старый 18.01.2012, 01:34   #491
luno
Аватар для luno
Сообщение от Taurus-alex Посмотреть сообщение
Ну правильно, когда к динамику подводится большая мощность, чем ему положено - амплитуда колебаний диффузора превышает максимально допустимую и он как раз и начнёт затыкаться.
Старый 18.01.2012, 01:58   #492
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Вот они и хотят воткнуть колонки мощнее, чтобы был запас, включили на всю катушку а там запас ещё есть и динамики не захлёбываются, ну это так - с точки зрения, ночью по среди города тачку открыть и музыку на всю сделать... пффф, куда эффектнее хорошую качественную акустику, 3х полосную, что бы даже на небольшом звуке ты чувствовал - звук, а именно инструменты, объём, чистоту звука, наверное человек это имел виду, ну а сделал на всю и не хрипит это, пффф не эстетические слова
Старый 18.01.2012, 11:09   #493
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Что вы имеете в виду? Ваш дилер успел на демонстрационной машине шумку полную сделать?!..
А еще, кто будет тестировать, проверьте пожалуйста, запоминает магнитола место, где было прервано воспроизведение при выключении питания? Как на флешке, так и на CD с MP3.
Старый 18.01.2012, 11:30   #494
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Я однозначно оставлю родную голову, а вот акустику поставлю 16" двух компонентную, спереди пищалки на место ручки зеркала так и просятся, сзади еще не придумал куда воткнуть - но думаю проблемой это не будет!
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 18.01.2012, 12:12   #495
evaks
Аватар для evaks
Онлайн: evaks вне форума
Был(а): 30 окт 2014 13:25
Автомобиль: VW Passat B6'08 2.0T OOVWOO
Сообщение от DelfiNN Посмотреть сообщение
1. Какие профили bluetooth" поддерживаются? A2DP (передача двухканального стереопотока)? Hands-Free? Если поддерживается Hands-Free, как с микрофоном? Есть он? Встроенный? Выносной?
всем привет!
так никто и не затестил и не ответил на п1.
присматриваюсь еще ,хочу взять привелега и сразу знать что еще докупить илил не стоит!
спасибо.
Старый 18.01.2012, 12:34   #496
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
evaks;, затестили, вроде. Хэндз-фри есть. Микрофон - у плафона освещения. Связь нормальная, хотя у Снейкса что-то не работала нормально. У других - вроде норм. A2DP - есть.
Старый 18.01.2012, 13:06   #497
luno
Аватар для luno
evaks;, а на кой ляд Вам A2DP в машине. Вы что, собираетесь в беспроводных лопухах ездить? По-моему это небезопасно. Единственное практическое применение вижу - это ребёнку их надеть и сказку поставить. Как ещё можно этот профиль использовать подскажите. Просто любопытно.
Старый 18.01.2012, 13:09   #498
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Зачем это в беспроводных лопухах?
Лично я слушал музыку со смартфона через динамики автомобиля. Как раз по A2DP она и передается.
Последний раз редактировалось DelfiNN; 18.01.2012 в 14:25.
Старый 18.01.2012, 14:13   #499
R-2
Аватар для R-2
DelfiNN;, А зачем слушаете со смартфона? И что там с качеством? Наверно лучше Ай-фона всё-равно не будет? И будет ли лучше штатной головы?
Старый 18.01.2012, 14:24   #500
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
R-2, когда слушал с Nokia N82, качество было отменным! В автомобиле установлены ГУ JVC KD BT-1, усилитель "Магнат", заменена штатная проводка, компоненты "МакАудио" 16,5 см на проставке, ШВИ дверей. Автомобиль - Логан. Качество было лучше, чем при прослушивании с CD и флешки за счет того, что можно было к нормально выставленному звуку эквалайзером ГУ добавить баса эквалайзером Нокии.
Потом купил HTC HD2. И качество, к сожалению, сильно ухудшилось. Поэтому перешел на прослушивание с флешки. С коммуникатора стал слушать аудиокниги. Но у HD2 еще и плеер убогий, поэтому теперь книги слушаю с CD.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
