09.01.2017, 10:24
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
Решил вынести проблему в отдельную тему, т.к. она довольно серьёзная и я не один такой.
В общем, рестайл, Media NAV Evolution.
За бортом -20. С вечера ставлю запуск по таймеру на 7:55 + прогрев каждые 2 часа. Утром ровно в это время прихожу - машина холодная. Стартер крутит холодный замёрзший движок, т.е. никакого прогрева и в помине не было. И это не первый случай. В прошлый раз я проделывал то же самое при небольшом минусе, утром тоже автомобиль был холодный, но я не придал этому значения. Но второй раз подряд... Это просто жесть.
Что скажете?
АП: Выяснилось, что для запуска в режиме "каждые 2 часа" необходимо выключить печку. Иначе облом. Вот пруф из инструкции к авто: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=21
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2017 в 22:25.
Причина: обновление информации
11.01.2017, 10:35
#21
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privilege 2.0 4x4 МКПП Рестайлинг
Re: MEDIA NAV - не работает автозапуск (рестайл)
Сообщение от geshka1975
тут нет ничего про то что печка должна быть выключена.
А инструкцию на автомобиль читали?
11.01.2017, 11:12
#22
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от SERG_DC
А у Вас работает? (2х часовой?)
11.01.2017, 11:48
#23
Сообщение от quq
Еще не пробовал. Пока пользовался только запуском с ключа.
25.01.2017, 18:15
#24
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Погода заставляет озаботиться машиной заранее...
Запрограммировал Медианав на это дело первый раз.
Вопрос:
Правильно ли, что при закрывании машины с кнопки ключа она мигает как обычно, а потом еще и каким-то дополнительным образом?
26.01.2017, 16:36
#25
Вчера пробовал настроить автозапуск, возникли вопросы:
1. Можно ли настроить запуск каждые два часа, без активации времени к которому машина должна быть готова. Просто если нажать автозапуск вкл., выбрать запуск каждые два часа вкл. и нажать окей, никаких изменений на медиа нав не наблюдается. А если зайти опять в меню запуска все будет отключено.
2. Попробовал настроить и то и то. Выставил время, выставил запуск каждые два часа, появился значек на медиа нав, что настроен автозапуск. Закрыл машину брелоком сигнализации... Печка была выключена, машина на нейтралке, ручник поднят. Запуска каждые два часа не было, в назначенное время запуска тоже не было. Мониторил с брелока сигнализации напряжение в сети, оно не менялось, проверял каждые 5 минут на протяжении почти 2,5 часов. Погода была минус 15.
У кого получалось настроить эти функции? Прошу рассказать подробнее. Думаю может закрывать надо именно с ключа? Хотя если закрыть с сигнализации запуск двигателя с ключа же работает, пользуюсь этим часто.
Буду пробовать еще. В следующий раз планирую в остывшую выхлопную снега немного положить, чтобы если запуск будет точно было видно.
На следующей неделе запланирован визит к официалам, планирую их как следует расспросить и по поводу автозапуска в том числе.
26.01.2017, 17:02
#26
Чмябрл
SERG_DC, температура за бортом какая была?
27.01.2017, 05:11
#27
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 11 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 05 мая 2025 04:56
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
Во сколько проверяли что запуска в назначенное время не было? Машина должна запуститься не в установленное время, а на 15 минут раньше.
27.01.2017, 10:01
#28
Так как была возможность проверял до назначенного времени каждые 5 минут напряжение АКБ с брелка сигнализации.
Плюс в назначенное время+10 минут вышел к машине и завел двигатель сам, судя по запуску он был остывший.
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
Сегодня опять настроил автозапуск по времени. Закрыл машину с родного ключа кнопкой, без использования сигнализации. Машина после того как мигнула два раза, что двери закрыты, был еще 1 длинный сигнал (1 или 2 секунды), как когда запускаешь двигатель с родного ключа кнопкой.
Похоже в этот раз должна завестись.
27.01.2017, 10:37
#29
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Если заведется, то получается, что сигналка не дает автозапуск каждые 2 часа произвести, ну или система автозапуска не понимает что машина закрыта. Если это реально так будет, то попробуйте закрыть с ключа как раньше и потом не открывая машину еще закрыть с пульта сигнализации и проверить сработает ли запуск через каждые 2 часа. Очень интересен данный эксперимент.
27.01.2017, 13:29
#30
Сразу уточню: печка выключена, машина на нейтралке, ручник поднят.
Сумел провести два опыта.
Итог: при закрытии с родного ключа в назначенное время машина завелась, определил по напряжению с брелка сигнализации и по тому что снега в выхлопной не было.
Вторую попытку делал с двух этапным закрыванием машины, первый этап кнопкой с ключа, было два коротких моргания поворотниками и потом один длинный, после этого поставил на охрану. Итог машина тоже завелась минут за 15 до назначенного времени. Снимать потом с охраны тоже в два этапа нужно.
Не успел проверить заводится ли каждые два часа, и что будет если печка будет включена. Также не проверял сколько по времени работает двигатель.
Первый запуск делал в 11.00, второй в 13.00.
Второй запуск, застал момент когда машина заглушила двигатель, примерно в 12.56+-.
27.01.2017, 13:48
#31
По времени машина заводится и с включенной печкой, заводится за 15 минут до назначенного времени и работает 10 минут (наблюдал стоя возле машины).
Интересно что нужно делать чтобы машина заводилась каждые два часа, у меня это ни разу не получилось (правда я пробовал все пару раз, меня быстро задолбало бегать к машине каждые два часа чтобы проверить)
27.01.2017, 14:06
#32
Мне кажется чтобы заводилась каждые два часа, нужно тоже выставить запуск к определенному времени, но выключить печку. Про печку в инструкции указано. Запуск каждые два часа должен быть на 10 минут, поэтому проще мониторить с брелка за уровне напряжения, я так и делал.
27.01.2017, 16:26
#33
SERG_DC, спасибо.
Очень надеюсь, что получится опыт с функцией каждые 2 часа. А какая сигнализация установлена? Сдается мне, что есть связь с сигнализацией.
27.01.2017, 16:44
#34
Сообщение от GanG
SERG_DC, спасибо.
Не за что!
Сам тоже собираюсь пользоваться функцией запуска по времени и каждые два часа. Осталось еще немного потестить, чтобы до конца разобраться.
Еще возник вопрос, а про -5 написанные в инструкции имеется ввиду температура воздуха за окном, двигателя, или охлаждающей жидкости, а то написали блин непонятно.
Сигнализация стоит Старлайн, ставил в угона нет.
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Сообщение от Olir
Когда первый раз тестировал и не получилось была -15, -17. Закрывал тогда с брелка сигнализации.
Сегодня примерно -10.
29.01.2017, 23:47
#35
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 26 мин. 55 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
Мой опыт таков: включал на медианав только "авто запуск" и "заводить каждые 2 часа" , обогрев салона не выключал. Сколько раз заводилась машина за ночь сказать вам не смогу, но растаявшее дупло в сугробе напротив выхлопаговорит ,что хоть один завод , но был. В ту ночь был снегопад и лобовое стекло утром было без растаявших проплешин , что может говорить об отключеном программно обогреве салона, а может и не говорить ))
30.01.2017, 05:07
#36
Оно конечно проще, только вот у меня сигналки нет вот и приходилось бегать
31.03.2017, 10:18
#37
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Случайно наткнулся в схемах - действительно на BCM (вывод A25) заводится сигнал о нулевом положении регулятора скорости (вывод A4 на панели кондишина), поэтому BCM не будет заводить движок, если регулятор не в положении 0. Желающие прогревать салон на штатном автозапуске могут попробовать отключить цепь либо около BCM либо около панели  На свой страх и риск конечно...
Схема соединения блоков BCM (645) и панели (319):
0031_A4.PDF
31.03.2017, 10:55
#38
Предварительно нужно померить что на выходе A4 когда регулятор стоит на 0, может туда и землю подавать нужно, а не подвешивать в воздухе...
03.04.2017, 11:43
#39
Сообщение от Assa
Или не разрешит работать кондиционеру, без вкл. салонного вентилятора?
PS В схемах NT8692 (0032_A3.pdf, 0023_A3.pdf) я не нашел цепи 38LQ, откуда дровишки?
04.04.2017, 04:11
#40
quq
Так если судя по NT8692 были машины без этой цепи, то видимо это не критично для кондея (он может обдуваться на ходу и без вентилятора). Мне кажется (много-много ИМХО), что это сделано именно для периодического автозапуска, что бы газы не попадали в салон (вдруг человек решит заночевать в машине).
Дровишки из NT8693... но похоже на правду (судя по обновленной инструкции в разделе штатного автозапуска, упоминающей про необходимость выключения печки).
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
