мелкий кузовной ремонт
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 1 из 2
1
2
02.10.2015, 20:08
1
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Думаю, такая тема имеет право на жисть. Предлагаю выкладывать материал по мелкому ремонту, который можно сделать своими руками.
Вот так паяется любой пластик. Все что нужно это алюминиевая сеточка и паяльник мощностью не менее 100 Вт.
Не стоит пытаться вколхозить другую сетку - результат разочарует.
Дальше прихватываем паяльником пластик по разлому (соединение очень хрупкое!):
Потом накладываем сеточку и вплавляем её в пластик, вжимая разогретым жалом паяльника:
А потом можно разгладить пластиковые бугорки:
Если совсем неймется, можно и наждачкой поработать.
Ну и результат:
Пы.сы: пайка делается только один раз! Второй раз память будет просто нечего, и деталь идёт под замену. Соединение получается вполне прочное, можно даже крепление, например, фары восстановить.
02.10.2015, 22:16
2
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: мелкий кузовной ремонт
, знаю что один знакомый спец-жестянщик использует сеточку с камазовских воздушных фильтров, может не пользовался аллюминиевой, я хз....но смотрю ячейка почти такая же как на фото.
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
02.10.2015, 22:39
3
Алюминиевая нужна, чтоб гнулась легко и хорошо прогревалась, иначе паять оооочень долго придется. Ну и тоненькая само-собой. Вообще же эта сетка, как видно на упаковке, предназначена чтоб шпатлевку на нее кидать.
26.12.2016, 11:41
4
RezidentFNS
2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Скажите, чем можно обработать кузов? Содрал мастику с днища до металла о бордюр.
RezidentFNS
Отправить личное сообщение для RezidentFNS
Найти ещё сообщения от RezidentFNS
26.12.2016, 12:03
5
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
RezidentFNS
https://www.autorus.ru/catalog/antik..._520ml_ac_490/
Применял на двух машинах идеальное соотношения цены и качества, ржу не пропускает, застывает быстро и держиться как полимер. Поэтому можно наносить зоть 10 слоев, хотя и первый достаточно толстый.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
07.02.2017, 04:12
6
Sirofim
3 д. 9 ч. 27 мин. 11 сек.
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Загремел капот, что делать?
Sirofim
Отправить личное сообщение для Sirofim
Найти ещё сообщения от Sirofim
07.02.2017, 10:08
7
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Sirofim
Терпеть до потепления )))
Это вы еще капот у дизеля не слушали )))
07.02.2017, 11:04
8
Sirofim
А что, с потеплением старик Хоттабыч прилетит на ковре-самолёте и починит?
Sirofim
07.02.2017, 11:15
9
Sirofim
Должен.
Это Дед Мороз фулюганит.
07.02.2017, 12:09
10
Sirofim
Должен.
Похоже у вас в Дубне всё засекречено. Можно подоходчивей, в оттепель тоже гремит. Неужели дядька Иней так металл ведёт?
Sirofim
07.02.2017, 12:35
11
Sirofim
, обычно капот бренчит когда резинка в замке дубеет и уменьшается от мороза.
В вашем случае возможно упоры сломались/потерялись, которые по краям стоят.
Можно еще уплотнитель от двери газели поставить.
07.02.2017, 12:46
12
Цимус
Записей в дневнике:
1
1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Sirofim
Ведет !
Еще и не так ведет .
Собственно
металл
громко сказано для нашего дастера .
Правильнее было бы то из чего сделан кузов назвать
фольга
Одно утешение - фольгированные кузова есть привелегия не только дастера .
Цимус
Отправить личное сообщение для Цимус
Найти ещё сообщения от Цимус
Читать дневник
07.02.2017, 12:54
13
Sirofim
Sirofim
Упоры целы, но может раздолбал за три года по рыбалкам. Вот насчёт уплотнителя это верно, надо поставить. Только посмотреть надо , может регулировки есть на замке, как у Нивы. Спасибо за участие к пенсионеру. Всех благ.
Sirofim
23.05.2019, 22:55
14
sfrolov08
2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Прошу совета у знающих людей.
3 месяца назад притерся передним крылом к столбу, результат после легкой рихтовки на фото:
https://photos.app.goo.gl/rx7PqeJnMrhbm6NE6
Краска облупилась, но ражавчины совсем нет, видимо металл таки оцинкованый.
Красить начисто не хочу, т.к. дорого выходит. Вместо этого решил закрыть проблемное место накладками на колесные арки.
Ну и собственно вопрос - как лучше обработать поврежденное место чтобы защитить его от коррозии, с учётом того что видно его не будет, будет закрыто накладкой.
sfrolov08
Отправить личное сообщение для sfrolov08
Найти ещё сообщения от sfrolov08
27.05.2019, 07:33
15
sfrolov08
Люди добрые, ну подскажите пожалуйста!
sfrolov08
27.05.2019, 09:11
16
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
sfrolov08
, ну если видно не будет - грунт, краска из баллончика более-менее в цвет и все. Что еще-то?
Ну и накладки клеить так, чтоб вода не попадала.
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
29.08.2022, 22:03
17
daftmax
4 д. 5 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 12 сен 2022 14:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege, 4WD, АКПП, ESP, Тёмный Каштан, 2018
Добрый день! Подскажите в какую тему писать, чтобы получить ответ. Дайте, пожалуйста, какую-то ссылку.
Почему-то думаю, что вряд ли это именно МЕЛКИЙ ремонт, но недолгие поиски наткнули на эту тему. Может есть более общая какая-то.
Смысл такой. Жена въехала в столб
. Результат - погнутая дверь багажника, разбита фара, сломан/треснут бампер... попробую приложить фото ниже.
Официалы насчитали 188.000 рублей ремонта! Тут запикаю свою реакцию.
В общем, ищу вариант более доступный, чтобы не выкидывать такие деньги... Может ли кто-то посоветовать более-менее нормальное место, где купить самостоятельно эти запчасти?
daftmax
Отправить личное сообщение для daftmax
Найти ещё сообщения от daftmax
29.08.2022, 22:23
18
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
А можно список из чего официалы так насчитали?
Это не конечный список: абсорберу бампера точно хана. Возможно замято железо.
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
29.08.2022, 22:49
19
daftmax
Крышка багажника за 100.000+ ... вот что самое дорогое...
daftmax
30.08.2022, 06:16
20
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:09
daftmax
В нормальной гаражной костоправке ремонт на полтинник.
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запись на ремонт
ТЦ Лорант
19.03.2024
19:42
Кузовной ремонт
svh.serjo
14.01.2021
16:01
ОД Рено-Мурманск. Отзыв про кузовной цех.
Max51
12.05.2014
09:55
КАСКО и ремонт
running777
17.07.2013
14:27
Кузовной ремонт по КАСКО в ОВОДе
Ky6uk
13.08.2012
10:49
