07.02.2017, 16:52
#21
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 24 сек.
Был(а): 23 июн 2025 11:32
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Глючит замок зажигания или что-то еще
Сообщение от Fader
Присоединяюсь к вопросу. Это нормально для дастера?
А сами то как считаете? Имхо-не нормально.В мороз у меня так же глючит
07.02.2017, 18:11
#22
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Re: Подклинивает замок зажигания на морозе
Сообщение от Rain77
У меня дорестаил.
У меня такая же ситуация один в один. Подклинивает именно в сильный мороз. Проблему пока не решил.
07.02.2017, 18:51
#23
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Rain77
Всех приветствую!
Иногда на морозе ниже -20 после ночной стоянки подклинивает перед последним положением (стартер) ключ зажигания. Вставляется и проходит 2 первых положения без проблем, руль разблокируется, а до стартера не доходит - как-будто упирается во что-то. Если 2-3 раза полностью выкрутить ключ туда-обратно, то ключ "проходит на старт" и мотор заводится.
Просветите чем лечить? Может смазать чем-то личину?
Сегодня перед ночной стоянкой попробую руль не блокировать.
Имею ровно ту же проблему. Решений 3 - либо у дилера замена замка, либо самостоятельная замена, либо перебрать замок. Первые два затратные, особенно если гарантии нет, третий может не помочь, ибо что это - не ясно. Про переборку читал на драйве у логановода какого-то. У него замок клинило от отсутствия смазки.
07.02.2017, 22:54
#24
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Сообщение от Rain77
Думаю также.
Чем лучше пшикнуть в личину и не навредить ей? Под рукой есть вд-40, силиконовый спрей, спрей размораживатель с добавкой силикона.
Думается лучше всего силиконовый спрей (диапазон температур от -40 до +140 . Хорошо- бы перед обработкой погреть замок феном.
08.02.2017, 14:41
#25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Вчера на ночь оставил машину с незаблокированным рулем. Утром замок исправно работал. А может быть было не достаточно холодно (-20 всего).
Версию про язычек блокировки наверное нужно отбросить, ведь руль разблокируется в самом начале поворота ключа, еще до 1-го положения.
Курю логановодовские форумы...
08.02.2017, 16:05
#26
Сообщение от Rain77
Никогда не блокирую-глючит так же
09.02.2017, 10:21
#27
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Сегодня потеплело с -20 до -13 проблема с замком зажигания исчезла).
10.02.2017, 13:57
#28
Как похолодает, проэкспериментирую вторым ключем.
10.02.2017, 20:37
#29
Сообщение от Rain77
Я эксперементировал с обоими ключами, разницы нет.
15.02.2017, 13:31
#30
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
У меня от холода глюки с замком никак не зависят. И руль я никогда не блокирую. Проблема началась только когда поменял замок по гарантии, со старым такого не было. Но живу с этим уже не первый год и по крайней мере ухудшения нет.
Вот со стартером все хуже и хуже.
07.08.2017, 21:37
#31
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Иногда при вставке и повороте ключа зажигания слышен треск, похожий на звук КЗ в районе замка зажигания (думаю зависит от скорости поворота ключа, медленней поворачиваешь - услышать треск возможно чаще), но заводится нормально и вся приборка тоже работает, подозреваю окисление контактов. Реально ли самому снять замок, отсоединить все провода и вскрыть, зачистить контакты. Замок разборный ? А может стоит обратиться в сервис ? Или по возможности поменять, может частями ? Кто нибудь сталкивался с такими проблемами ?
13.10.2017, 18:58
#32
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
У меня та же самая фигня! Весной вдруг перестал запускаться стартер с первого раза, причем и вторично тоже не включалось - заводилось долгим удержанием ключа! Подумал что это сигнализация тупит (блок на стартер), но летом симптомы пропали, а теперь даже с + 5 снова начались эти глюки... причем автозапуску это никак не мешает, заводит в любой мороз.
Ехать к дилеру?! но эту штуку там не покажешь, соответственно и нет претензий.
Может от иммобилайзера чего то не так...
Сообщение от Scorp 3
На рестайле в замке есть блокировка, которая не даст второй раз довернуть ключ до положения "стартер" если включена скорость (или датчик положения думает, что скорость включена). Блокировка механическая и стоит в замке.
У меня в дорестайле вторично нельзя замок повернуть.
Последний раз редактировалось reloads; 13.10.2017 в 19:16.
05.12.2017, 16:55
#33
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 6 ч. 37 мин. 46 сек.
Был(а): 05 окт 2019 18:31
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege 2014
Вставлю свои 5 копеек, прошлые зимы по морозам больше -15 была такая же ситуация, только стартер не крутил вообще, контрольные лампы гаснут ключ дальше проворачиваешь и тишина, несколько раз зажигание включишь в зависимости от мороза и машина заводилась с пол оборота, а этой осенью начала возникать такая ситуация уже при морозе -2. Ошибок нету, если машина теплая или на улице около 0 то заводится с первого раза.
09.12.2017, 14:47
#34
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Еле поборол,вообщем сначала пила появилась и нет старта,тоесть маслает в пустую...подключил клип: df272 кодированная цепь.реле 238 в подкапотном передёрнул и завелся.. не надолго.пытаюсь завести а насос то не гудит....смотрю и чек при тесте да и вообще не горит.пи....ц думаю,ладно.. .вскрыл мозги считал прошивку,считал епром всё ок!!! На диагностику на столе вышел... Не мозги уже хорошо....Утром дай думаю прозвоню цепь управления 238 реле.. ( блокировка впрыска) и вот оно!!!! +12 на обмотке есть а минус управления на 2 разъёме ЭБУ (d4) не звониться....ну а дальше дело техники.слабое место жгут,там где ответвление на ЭБУ!(за акумом)
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Последний раз редактировалось KNS1; 10.12.2017 в 09:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
