Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 39 из 64
Первая
29
37
38
39
40
41
49
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
28.01.2017, 09:28
761
Demonn41
3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
VILLI
да никак. поролон воздух почти не пропускает
, воздух весте с пылью пойдет в щель которая все равно образуется при любом хитрожопом установлении этого ,,фильтра,, пыль ппотом осядет в кондее навсегда, . я только в самые морозы и только при езде по чистой трассе позволяю себе вынуть фильтр вооще вставив только крышку, эффект заметен. как начинается грязь ставлю фильтр.
Чудаки !
Это не
паралон
, а
ТЕХНИЧЕСКИЙ СИНТЕПОН
, ТАПИКСТАРТЕР его имел ввиду...используется в промышленных системах вентиляции. Он толстый, и создан, что бы специально фильтровать воздух. Степень очистки у него конечно меньше, чем у штатных, он задерживает, листву, там всякую, комаров, жуков майских... он практически ВООБЩЕ не тормозит поток воздуха. Тоже использовал такой синтепон, когда на москвиче ездил и бесплатно и сердито..самодуй ощутим, и на скорости всегда ездил с выключенным двигателем печки, на Дастере это не проходит...если хочешь тепла - БУДЬ ДОБР ВКЛЮЧИ ПЕЧКУ минимум на двойку...а по мне, зачем насиловать мотор печки ? ...Но спешу отметить: ДАСТЕР - очень тёплый АВТО...в морозы не дал замёрзнуть, чему я очень рад !
На дастер Прикупил себе дешёвых... Понаблюдаю за самодуем, если не обнаружится, то тоже поставлю
технический синтепон
ЕЩЁ , до кучи взял дорогой мадеИн словения....но у него, губа не туда развёрнута, вроде...
Передний привод рули
д
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 28.01.2017 в
11:37
Demonn41
Отправить личное сообщение для Demonn41
Найти ещё сообщения от Demonn41
28.01.2017, 12:35
762
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Demonn41
, типа такого?
Найти ещё сообщения от zhiv
28.01.2017, 13:59
763
Demonn41
Demonn41
, типа такого?
ДаДаДа ! считаю самым оптимальным вариантом....
Это самоделка ?
д
Накат отменный...
Demonn41
28.01.2017, 16:19
764
Demonn41
Это самоделка ?
Нет. Заводской.
https://www.drive2.ru/l/6926924/
11.02.2017, 12:50
765
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сегодня менял фильтр салона, стоял Goodwill AG 136 CFC, поставил ZEKERT IF3100...
Такое ощущение, что они сделаны на одном заводе... Называется найди хотя бы одно отличие. За исключением того, что Goodwill был типа угольным... Ставил и Goodwill AG 557 обычный, по виду копия ZEKERT... Только цена
Goodwill 557- 360 руб. а ZEKERT - 224 руб.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
11.02.2017, 14:05
766
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
У обоих конец шторки в "неправильную" сторону?
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
11.02.2017, 14:19
767
Demonn41
Я зикерт тоже выкупил...200 с копейками...шторка в нужную сторону смотрит.
д
Накат отменный...
Demonn41
11.02.2017, 16:39
768
4 лет 11 мес. 13 ч. 22 мин. 50 сек.
Стесняюсь спросить, а что будет или случится, от использования фильтра с не правильной шторкой,напомню- первые логаны и сандеры выпускали без салонных фильтров.
Найти ещё сообщения от Sane
11.02.2017, 16:43
769
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Больше пыли.
И поэтому я на своем на 4-м году жизни замумукался кондей мыть, он вонял хуже чем у меня портянки в армии.
11.02.2017, 16:56
770
У меня знакомый с логаном только на 8 году от меня узнал, что там должен стоять фильтр -вырезал и поставил, кстати у него тоже с кондиционерам, на мой вопрос- а носками пахнет-ответил нет. Если кондиционер не сушить от влаги, тогда да- скоро и появится запах носков.... и не какая правильная шторка не спасет.
11.02.2017, 16:59
771
Я туда совал фотик и потом фотки испарителя смотрел. Это ужас какой то, как кучи компоста по углам валялись. При таких раскладах, осушение не сильно то и поможет, из атмосферного воздуха влаги хватит, что бы там бурная жизнь зародилась.
11.02.2017, 17:04
772
Я тоже фотал, когда стоковый фильтр доставал, тоже был мусор. Наверно обваливается когда фильтр из гнезда достаем, потом прошел там все пылесосом, а не продувал вентилятором как некоторые делают, они тем самым вбивают часть пыли и грязи в радиатор испарителя.
Последний раз редактировалось Sane; 11.02.2017 в
18:57
11.02.2017, 17:39
773
Demonn41
Короче похоже этим моментом никто из производителей не заморачивается особо. Каким концом заправили в станок фильтрующий элемент такая и получится на выходе правильная/неправильная шторка.
11.02.2017, 17:41
774
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Не забываем промывать пенкой кондей. Очень помргает. Цена вопроса 300_500 рублей.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
11.02.2017, 18:49
775
Vladslav68
Мои оба в "не правильную" смотрят...
Mark Twain ©
Vladslav68
25.02.2017, 17:22
776
OlegKrasn24
3 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 41 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:34
Второй раз беру этот фильтр.
OlegKrasn24
Отправить личное сообщение для OlegKrasn24
Найти ещё сообщения от OlegKrasn24
25.02.2017, 20:25
777
Demonn41
Был на ТО2.
При прохождении ТО1 осенью, менять салонный фильтр отказался. Сейчас на 25ооо км думаю самое оно.
Предупредил мастера, что буду присутствовать...говорит - хорошо, пригласим, как помоют машину.Через пол часа пригласили.. Захожу в зону. А автослесарь Иван говорит - филтьра уже поменяли...ух дасада думаю...не увидел процесса...
Ну короче, после замены...как не дуло самодуем и на первой..как я хотел, так и не дует после замены. Фильтр покупал угольный, дорогой 670-680р.
По приезду в гараж надумал сам поменять (заменить) фильтр салона, в запасе обычный зикерт за 235р. Машина прогрета, в шапке с процессом замены ознакомился. Достал установленный автослесарем Иваном...фирменный угольный ..а он смят весь...как из Жопы..и самое главное крайний лепесток оторван...видно когда устанавливал рукажопыми руками сжал-прожал как следует...дури то много. Понятно всё..лучше чем сам ни кто не сделает.. ещё денег дерут ..за эту гарантию...досада...ещё третью ночь не сплю...думаю не перетянули ли свечи мне...как момент затяжки узнал...
д
Накат отменный...
Demonn41
25.02.2017, 20:31
778
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Demonn41
Был на ТО2.
Предупредил мастера, что буду присутствовать...говорит - хорошо, пригласим, как помоют машину.Через пол часа пригласили.. Захожу в зону. А автослесарь Ивпн говорит - филтьра уже поменяли...ух дасада думаю...не увидел процесса...
По приезду в гараж надумал сам поменять (заменить) фильтр салона, в запасе обычный зикерт за 235р. Машина прогрета, в шапке с процессом замены ознакомился. Достал установленный автослесарем Иваном...фирменный угольный ..а он смят весь...как из Жопы..и самое главное крайний лепесток оторван...видно когда устанавливал рукажопыми руками сжал-прожал как следует...дури то много. Понятно всё..лучше чем сам ни кто не сделает.. ещё денег дерут ..за эту гарантию...сплошные расстройства.
салонник меняю сам, от ОД прошу поменять только масло + фильтр и диагностику все в рамках ТО.
P.S. в шоке от того что рено тормозуху меняет только на то-4, на нормальных брендах через каждое ТО
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
25.02.2017, 20:31
779
Vladslav68
Ни разу на ТО у ОФ фильтр салона не менял... Земноводное не дает мне платить 1100 рублей за это... Меняю сам порядка четырех раз в год...
Mark Twain ©
Vladslav68
25.02.2017, 20:34
780
OlegKrasn24
Demonn41
, Вы, видимо, живёте в благоприятных атмосферных условиях, так как меняете салонный фильтр через 25 000 км. Я меняю через 15 000, хотя нужно чаще, судя по его состоянию.
OlegKrasn24
Страница 39 из 64
Первая
29
37
38
39
40
41
49
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
