Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 05 мая 2025 14:58
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 28.01.2017, 19:17   #1021
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Все разом прописывать надо. Т.е все чипы/ключи должны быть на руках.
Старый 28.01.2017, 20:16   #1022
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Morze701, Т.е чип который стоит в иммо доставать и переписывать все ключи?
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
Есть в теории что китайский транспондер не про пишется?
ДРАЙВ
Старый 30.01.2017, 13:38   #1023
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Есть у нас топливный насос под сиденьем или за счёт насоса высокого давления прокачивается?
Наблюдаю 2 трубки и разъём с проводами.
Запарафиненный топливный фильтр при какой температуре полноценно оттает?
Киньте ссылочку на схему нашей топливной системы у кого есть.
Сегодня прогретую машину оставил на улице при -17 на 2 часа и трындец.
Доехал до дома на 2-ой передаче.
Старый 05.02.2017, 22:17   #1024
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Господа, в связи с морозами и покупкой obdII адаптера возник вопрос: а какая нормальная рабочая температура нашего двигателя. У меня по городу без утепления выше 80 не прогревается. Недогрев, на мой взгляд. Или это нормально вообще?
Старый 05.02.2017, 22:34   #1025
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от CheburazhKO
выше ты его и не прогреешь. Он у тебя еще на холостом остывать будет.
Старый 05.02.2017, 22:48   #1026
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от CheburazhKO Посмотреть сообщение
Даже в самую жару выше 82-84 град не поднимается. 80 - отличная температура. На малом круге доходит где-то до 86, потом с открытием на большой круг резко падает до 79-78 и дальше держит около 80 град.
Старый 06.02.2017, 01:10   #1027
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Недогрев у дизеля -это всё что ниже +50.
Старый 07.02.2017, 10:54   #1028
CheburazhKO
Ну что ж, значит будем ориентироваться на летние значения 82-84. Спасибо всем.
Тут ещё вопрос возник, как у нас топливопровод устроен. Обратка ведь есть? Она сразу в бак идет?
Старый 07.02.2017, 11:07   #1029
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
CheburazhKO,
Обратка есть! Идет сразу в бак, в зону забора топлива.
Старый 10.02.2017, 21:55   #1030
vinDiesel
Аватар для vinDiesel
Онлайн: vinDiesel вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 09:08
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109л.с
Всем привет!
Приобрел данный аппарат перед НГ за 930т.р
На данный момент пробег 1800км
Непонятны следующие вещи:
-расход топлива в городе около 10ти литров, это из за малого пробега? ;
-динамики в дверях ни о чем, есть ли смысл заменить на двухкомпонентные
типа JBL GTO6508C (сопротивление 2Ома) оставив при этом штатную магнитолу;
-топливо...Газпромнефть или Лукойл? газпромнефть показалась лучше;
-как понять зимой прогрелся ли двигатель и когда можно начинать движение?;
-зачем красить пороги и бампера "серебрянкой", клеить пленки с надписью Дакар...все же облезет!...как китайская игрушка)
Пока все
Старый 10.02.2017, 22:01   #1031
Сообщение от vinDiesel
Насколько помню, Выкса не сильно нагруженный по трафику город, по идее должен быть меньше. Какая средняя скорость на БК?
Сильно ничего не изменит. А на скорости от 60 км/ч так вообще разница на нет сведется.
Если тахометр опустился на 850 об, значит двигатель набрал температуру больше +10С, значит можно ехать.
Старый 10.02.2017, 22:42   #1032
vinDiesel
По городу передвигаюсь резво, 50-70 км/час
Нужно ли включать ЭКО режим в городе?
Газпром или Лукойл?
Последний раз редактировалось vinDiesel; 10.02.2017 в 22:52.
Старый 11.02.2017, 08:51   #1033
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
экорежим для обкатки всегда и везде!
Старый 13.02.2017, 11:49   #1034
CheburazhKO
Сергей Захаров, я без эко вот уже 3600 наездил. Обкатка коту по хвост пошла? Не думаю, ибо педаль потише жамкать можно и без эко.
Расход 10 в Выксе может из-за небольших расстояний? Греешься дольше чем едешь.
Я стараюсь 5-10 минут погреть на стоячем. За 10 минут при температуре за бортом -8 нагревается до +30. После этого потихоньку еду, без резкости. Градусов до 70 догревается километра за 3.
Старый 13.02.2017, 14:12   #1035
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Да ладно, какая нафиг обкатка!?
Та, что в мануале - так там про непревышение определенных оборотов до неприлично маленького пробега, скорее страховка производителя от непредвиденных косяков с его стороны...
А так авто разбегался тыщам к тридцати. И так было на всех моих новых авто.
Старый 13.02.2017, 15:17   #1036
vinDiesel
Delete
Последний раз редактировалось vinDiesel; 15.02.2017 в 10:10.
Старый 13.02.2017, 15:38   #1037
Сергей Захаров
Сообщение от vinDiesel Посмотреть сообщение
А что хорошего в Дастере? в любом Дастере-что бензин, что дизель...
Маленький, страшненький, тупые пороги об которые все брюки вечно вымажешь....
Топливо жрет только успевай заливать...проходимость? так два раза застрял в неглубоком снегу на полном приводе))) та же Шеви-проходимость намного лучше...
Цена 1млн.....за что???
Я в полном разочаровании что купил эту куйню, буду продавать...
ездить нужно уметь ! что на шевике, что на дастере.(разная манера)
где я на дастере застреваю ни нивы ни уазы(стоковые) НЕ СУЮТСЯ.
Старый 13.02.2017, 16:46   #1038
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
А так два раза застрял в неглубоком снегу на полном приводе)))
В неглубоком - это сколько - по пояс или по колено? Только не рассказывайте что по щиколотку.
Старый 13.02.2017, 17:28   #1039
CheburazhKO
vinDiesel, успокаивать и уговаривать не буду. Да и офтоп. Видимо ты просто купил машину, которая не подходит по твои условия эксплуатации. Так бывает. Сочувствую. Да, минусы, объективно, есть. Но все же их видели при покупке, кота в мешке здесь никто не покупал наверное.
Старый 13.02.2017, 20:48   #1040
vinDiesel
Просто уверен что если пересяду на Киа Спортейдж, года так 2009го-то будет самое то
Не стоит это чудо 1млн, не пойму хваленные отзывы владельцев...
p.s на счет умения ездить....ну мне 43-и года, за 15ть лет охот и рыбалок вроде бы рулю норм)...на Приоре проезжал где Нивы удивлялись)...поднимаешь домкратиком, кустов под колеса накидаешь и далее в колею и вперед!)))
Может конечно еще чего то недопонял, но пока что то не радует этот маленький жучок)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
