Снятие накладок на пороги в салоне.
13.02.2017, 18:42
1
Злой
4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Подскажите или дайте ссылочку (сам не нашёл
) на снятие боковой пластиковой ОБШИВКИ в зоне задней колёсной арки (внутри салона). Нужно протянуть провода из багажника в переднюю часть авто. Сложно ли её снять? Буду очень благодарен за помощь или ссылки!
Последний раз редактировалось Злой; 11.05.2017 в
20:57
Злой
Отправить личное сообщение для Злой
Найти ещё сообщения от Злой
13.02.2017, 18:49
2
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Снятие накладок на пороги в салоне.
Рестайл?
Багажник разбирал, там сложного ничего, крепёж спрятан не сильно.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
13.02.2017, 18:56
3
Злой
Dima N
Рестайл?
СПС за ответ. Нет, дорестайл. То есть панели багажника сидят на крепеже, не на клопах?
Злой
13.02.2017, 19:12
4
Dima N
Злой
снятие пластиковых накладок на пороги внутри салона
У меня 14 г.в., ковёр просто под резинкой заправлен, снять резинку, там сразу всё видно и понятно.
Злой
Сидят и на "клопах" и так прикручены.
Боковина состоит из нескольких частей.
Два торекса в районе шторки, снимается стойка на клопах, потом панель на уровне шторки , вытаскиваем всё вокруг запаски, пистоны откручиваются, и последнюю нижнюю часть обшивки.
Снимал при установке фаркопа, проблем не было, как и инструкций.
Ничего не сломал.
Dima N
13.02.2017, 19:14
5
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:03
В свое время когда прокладывал парктроник, просто отверткой пропихал провода под все накладки через щели, ничего не откручивал и не отстегивал.
Может не стОит разбирать ничего?
13.02.2017, 19:33
6
Dima N
Если не разбирать, то проще верхом, снял резинки, подсунул и резинки на место.
Проще чем низом.
Dima N
11.05.2017, 23:11
7
Dima N
Верхнюю часть снимаем первой.
Откручиваем два самореза - за сиденьем и около крепления шторки.
Тянем её в горизонтальной плоскости, к центральной оси автомобиля:
Далее снимаем обшивки стоек, со стороны салона начинаем с верхней части, чтоб не измазать потолок лучше от резинки дверного проёма. В нижней части у неё усы. Также снимаем заднюю, просто чтоб не мешала, она на "клопах" )))
Открываются верхние саморезы крепления обшивки багажника.
На стойке у задней двери,
около катушки ремня безопасности,
и у плафона освещения багажника.
Как я понял с нижними креплениями Вы уже разобрались )))
Dima N
12.05.2017, 20:08
8
Dima N
Чего-то фото отвалилось....
Вот ссылка
https://cloud.mail.ru/public/Ab9o/ArPdPkS9L
Dima N
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
снятие порогов
ванёк северный
26.09.2023
12:00
Аннулирование регистрации и снятие гос.номеров за тюнинг автомобиля
07.11.2020
19:01
Снятие и установка рамки центральной консоли(бороды)
ambal70
26.05.2016
10:58
Снятие балки без разбора барабанов
vov-ka
22.02.2015
23:26
СПб Обмен накладок на пороги Ваши серебристые на мои чёрные (с Амбиента)
radm25
10.11.2013
20:48
