Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 07.02.2017, 13:44   #1581
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
А что скажите про датчики приближения, т.е. стоило к машине протянуть руку ближе чем на 10см и машина подавала несколько предупреждающих сигналов. Раньше помню эта тема в моде была а сейчас почему-то заглохла.
Старый 07.02.2017, 14:17   #1582
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
отдельный датчик который клей куда хочешь, но все равно он срабатывает даже на хруст торпеды на морозе
Читай выше:
Размещение тоже важный момент, если поставить на трубу усилителя будут восприниматься лучше низкие частоты грузовиков, плоскости по мягче поднимут частоту вибрации повыше. Ориентация в пространстве тоже влияет.
Надо пробовать в разные места, неисправность тоже как вариант - со временем ёмкости сохнут - характеристики плывут.
По хорошему надо и корректировать регулировки по погоде - тоже плывут.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
Сообщение от briancev
Датчик объёма с выкрученной на максимум предупредительной зоной.
В процессе развития, бонусная не заявленная функция, переросла в головную боль - ложники.
Теперь перестали выкручивать на максимум.
Старый 07.02.2017, 16:08   #1583
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
В случае с забором никаких объемных датчиков не было.
Объемник у меня в машине стоял, но когда притирают бампер он ни при чем.
Когда притирают бампер он конечно ни причём. Но он реагирует на проходящих рядом людей/проезжающие машины.
У МС он тоже установлен в сигналках (в Пандоре наверняка тоже). Захватывает не только салон но и около метра(от 1 до 5 на самом деле) внешнего пространства от кузова машины.
Датчик объёма видит только салон, металл кузова - непреодолимая преграда.
Ну так машина же - не танк. Стёкла имеются. )))
В корне не верно. Вибрация разная, реакция разная, а главное правильный алгоритм обработки. Размещение тоже важный момент, если поставить на трубу усилителя будут восприниматься лучше низкие частоты грузовиков, плоскости по мягче поднимут частоту вибрации повыше. Ориентация в пространстве тоже влияет.
Вибрация будет разной в зависимости от того, по чему "постучали" по колесу, по корпусу, по стеклу, поэтому датчик удара настраивается исключительно на силу удара. Поэтому если сигналка срабатывает от простого похлопывания по кузову, то она сработает и от проходящего мимо грузовика.
Правильная работа оборудования возможна только при определённом положении относительно горизонта, и видимого горизонта спутников.
Т.е. у лобового, в горизонтальной плоскости, У Дастера торпедо целиковая и поставить можно (не думаю что будут снимать торпедо, и если снимут вернут всё на место корректно) только за приборкой. Места там не столько много, и встроенный датчик будет отслеживать более чувствительно левый передний угол.
А спутники то тут причём?
Датчик удара в любом случае часть кузова будет отслеживать более чувствительно. С этим ничего не поделать (речь про один датчик).
По схеме входов и выходов мало. Сечение проводов, отвечающих за запуск, и близко непохоже на сечение штатных проводов которые необходимо коммутировать.
Это как минимум нагрев....
Иииии? Ну нагрев и нагрев.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Потом эту тему усовершенствовали. Называется интеллектуальный режим (у Мэджик Системс). Когда рядом с машиной проходит человек(паркуется другая машина и т.д.) комплекс на 1 минуту повышает чувствительность датчика удара и мигает габаритами (давая понять, что машина на охране). В этот момент достаточно лёгкого удара, чтобы сработала сигналка. Если в течении минуты удара или движения рядом не было, система понижает чувствительность датчика.
На охраняемых парковках это работает. У торговых центров и во дворе, где народ постоянно ходит - нет. В общем, я поигрался этой функцией и отключил, т.к. ложные срабатывания просто постоянно происходят.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 07.02.2017, 16:15   #1584
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Lionet
Во всех топовых моделях у них, и в не топовых тоже, присутствует.
Сообщение от Lionet
В лучшем случае отгорит, в худшем - пожар.
Сообщение от Lionet
Настраивается, со стороны пользователя, чувствительность. У производителей разные алгоритмы обработки.
При смещении датчика в один угол, в нём можно только похлопать, а противоположный можно и влупить.
Старый 07.02.2017, 16:42   #1585
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
И сколько лет для этого надо? У меня 4ре года стоит и ничего не отгорает, даже намёка нет (у Угона.нет бесплатная ежегодная проверка по-желанию).
Это понятно. Но я к тому, что датчик регистрирует только силу удара. А от грузовика она будет явно больше, чем от похлопывания ладошкой. Поэтому, в сигнализацию, которая срабатывает на похлопывание и не срабатывает на грузовик я не поверю (если конечно там реально один датчик удара был, а не несколько).
Старый 07.02.2017, 17:09   #1586
Dima N
Аватар для Dima N
У меня нет цели Вас переубедить, нашли себе идола, и молитесь ему.
Надеюсь каждый сделает свой, осознанный выбор....
Старый 21.02.2017, 14:52   #1587
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 13:22
Автомобиль: Duster 1,5D
Добрый день, иглу 220 кто нибудь уже устанавливал на дастер 2016 года, какие кнопки для пин кода пригодны подскажите?
Старый 21.02.2017, 15:22   #1588
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Mail76 Посмотреть сообщение
ИГЛУ можно ставить только в паре с реле блокировки, иначе смысла нет вообще. CAN блокировки обходятся просто.
В итоге Вы получите по цене противоугонную систему, но без функций сигнализации, без возможностей АЗ и прочего.
По кнопкам, на Дастере доступны варианты:
-Ручник вверх-вниз
-ECO
-Cruise on-of
-Лимит скорости
-ESP OF
-Переключение джостика упр.трансмисией с AUTO на LOCK
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 21.02.2017, 16:26   #1589
Mail76
Аватар для Mail76
Ярослав огромное спасибо, но я немного запутался. Если "CAN блокировки обходятся просто", то зачем игла вообще нужна, не разумней поставить призрак, или StarLine i96 CAN-Lux примерно в ту же цену.
Старый 21.02.2017, 16:59   #1590
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
О чем и речь.
Вот, куда лучше решение
+74954318183
Старый 21.02.2017, 17:19   #1591
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
О чем и речь.
Когда появится Pandect X-1900? Производитель заявляет что превосходит возможности DXL 3910.
Старый 21.02.2017, 17:30   #1592
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Пандект НИКОГДА не будет равен, или превосходить Пандору. И уж тем более, бестселлер 3910pro.
Пандект - это ограниченные и урезанные в плане функционала системы. Созданы для внутренней конкуренции.
х-1900 это система, созданная для замены недавней новинки, х-1800. К ней добавили LIN(запуск хундаев) и порт IMMO-KEY(запуск ключевых тойот) для обхода штатных иммо.
х-1800 в свою очередь, вытеснила х-1700. Отличие только в канале связи- на Пандектах отрабатывают BT технологии.
х-1700 год назад сменила весьма популярную бюджетную микросистему х-1100(добавлен GPRS).
Сроки выхода неизвестны, возможно ее и вовсе не будет. На заводе Опытного приборостроения сейчас технологии обгоняют выход новых моделей.
+74954318183
Старый 21.02.2017, 17:39   #1593
lorans
Аватар для lorans
Пандект НИКОГДА не будет равен, или превосходить Пандору. И уж тем более, топовую 3910pro.
Х-1900 в базе GPS/ГЛОНАСС. Чем Pandect хуже 3910, какие например важные функции урезаны? По мне функции выполняют одни - охрана.
Старый 21.02.2017, 17:49   #1594
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Отличия?
1. Отсутствие возможности коннекта доп. антенны GSM, без которой связь за пределами МКАД хромает.
2. Отсутствие возможности хранения истории событий(весь смысл GPS теряется).
3. Отсутствие трекинга.
4. Отсутствие регулировок датчиков наклона/удара/движения в приложении.
5. Отсутствие настроек автозапуска(по температуре, по времени, по напряжению, по расписанию).
6. Строгие требования по установке блока, иначе постоянно срабатывает датчик наклона.
7. Невозможность прописывания брелков.
Встроенный ГЛОНАСС тянет за собой невозможность скрытной установки(блок должен видеть небо). И невозможность установки на некоторых автомобилях по этой же причине(Ауди Q7). Так же не забываем, что встроенный модуль поднимет цену.
Так же цену поднимет комплектный модуль RMD-5, которого не было раньше в х-1х00 серии. Это +2000р в среднем.
Единственные плюсы над 3910про - возможность использования смартфона в качестве метки(пока недоступно, появится позже) и 3G модем(хотя его уже обещали в х-1800)
+74954318183
Старый 22.02.2017, 10:29   #1595
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Престиж - Авто
По-моему вы не заслужено обижаете ИГЛУ. Насколько я понимаю на рестайлинговых Duster ИГЛА блокирует передачу разрешающей команды на запуск из BCM (ИММО) в ЭСУД. Как вы это легко обойдете? По-моему обход возможен только подменой на взломанный ЭСУД без ИММО. Если я прав, то ИГЛА это наоборот очень даже перспективное устройство как простая секретка с достаточно простой и скрытной установкой. Проблема только в цене...
-Ручник вверх-вниз
-ECO
-Cruise on-of
-Лимит скорости
-ESP OF
Добавлю еще:
Концевик педали тормоза
Концевик педали сцепления
Не знаю как у ИГЛА, но обычно кодовые кнопки управления при нажатии должны подавать 12V на секретку. Если у ИГЛЫ так же, то ни одну из этих кнопок не получится использовать напрямую, только через переключающее реле, которое будет временно переключать кнопку на секретку.
Старый 22.02.2017, 10:42   #1596
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Замыкание шины позволит обойти блокировку. Но не позволит обойти аналоговую блокировку.
+74954318183
Старый 22.02.2017, 17:06   #1597
Assa
Аватар для Assa
Ну нет, конечно. ЭСУД не будет запускать движок пока не получит по CAN разрешения на запуск от ИММО (речь про рейстаилинг). Как он получит разрешение, если шина будет замкнута?
Старый 22.02.2017, 17:10   #1598
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Блокировка по движению ни о чем не говорит?)
+74954318183
Старый 22.02.2017, 17:17   #1599
Assa
Аватар для Assa
А при чем тут блокировка по движению? Ну да с ИГЛОЙ в дастеровском варианте такое не возможно, она только умеет блокировать запуск, но делает это она очень хорошо.
Старый 22.02.2017, 17:20   #1600
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Никак не уловлю смысла. Пожертвовать запуском, установив неполноценную систему по цене полноценной? Где соль?
+74954318183
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
