09.03.2017, 10:51
#2801
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
Алексей764, Все. Начиная с авто калибровки, накатывание карт бензин-газ. Все, как делали настройщики. Бензиновая карта то осталась накатанная в прошиве от Паулюса, к ней привязана и газовая. Если было бы все так просто, я бы не писал.))))
09.03.2017, 10:52
#2802
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rubin1967
Ясно Спасибо!
09.03.2017, 10:59
#2803
Re: Бензин плюс газ
На прошивке от SVV на газу после настройки, машинка едет более чем достойно. Даже на прошивке под бензин.
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
Алексей764, Если будешь катать бензиновую карту на прошивке под газ, то однозначно на хорошем 98 бензине.
09.03.2017, 11:19
#2804
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
По поводу Свв! Возможно Вы правы по поводу настройки!
Буквально сегодня утром залил прошивку Паулюса под ГБО!
Проехал честно скажу 30 км утром! Едет намного лучше, с места прям очень хорошо!
09.03.2017, 11:37
#2805
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Алексей764
Так и должно было быть. )))
09.03.2017, 11:44
#2806
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
Потому что до этого была залита прошивка от Паулюс?
09.03.2017, 12:56
#2807
Re: Бензин плюс газ
Да, конечно. И настройка ГБО была на Паулюсе. Сейчас прошив газ версией с измененным УОЗ и динамика стала резвее, и не много должен упасть расход, и клапанам по легче. Скажу лишь, что Паулюс под газ давно уже делает, и уж кто кто, а он умеет)))
09.03.2017, 13:23
#2808
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
Ну значит опробовать толком Свв пока не вариант! Неохото терять гарнтию на ГБО.
Подскажи как лучше настроить довпрыск бензина?
И на каких оборотах сделать полный переход на бенз?
Завтра по пути до ребят заеду...
09.03.2017, 15:06
#2809
Re: Бензин плюс газ
Алексей764, Можно скажем если программа позволяет до впрыск бензина сделать 3500-4000, полный переход на бензин после 4000 оборотов. Можно просто сделать до впрыск бензина после 3500об.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Ты не написал какой именно блок Дитжика у тебя стоит. Надо загрузить программу и посмотреть, что там и как.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Так же, что бы решить на каких это сделать оборотах, надо смотреть время работы газ форсунок. Дело в том, что газ форсы не могут физически отработать время впрыска более 25 м.с, происходит запетление впрыска, то есть газ форсы будут постоянно открыты. Этот момент тоже стоит учитывать.
09.03.2017, 15:15
#2810
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
Мозг диджик макси 2
Форсы Валтек
Редуктор Аляска
09.03.2017, 15:32
#2811
Re: Бензин плюс газ
Форсы Валтек
Редуктор Аляска
Ну блин, они там вообще что ли без мозгов установщики........... . НЕЛЬЗЯ этот редуктор Томасетто Аляска ставить на этот двигатель, НЕЛЬЗЯ. он 120 то коней не тянет ни черта, так же дикие качели по давлению, плюс забросы в CUT-OFF, ужас вобщем. Форсунки, ну блин поставили бы хотя бы те же AEB I-PlUS/ Жесть просто.
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
Алексей, вобщем если есть возможность, лучше настоять на замене редуктора и форсунок, пусть с доплатой, но поставить нормальное железо. В этой комплектации оно нормально работать не будет. Там бы я вообще тупо сделал переход на бензин после 3000 оборотов, но и это не выход.
09.03.2017, 17:56
#2812
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Re: Бензин плюс газ
Решил тоже написать о своих экспериментах по прошивкам.После газ.прошивки ,установил обычную тюнингованную ,под евро2.Газ мне установили по мощности 80 к 20процентам т.е.как я понял,до80% нагрузки на двигатель-авто едет на газу,а при резком нажатии педали газа,при затяжных подъемах -переключается на бензин.Сейчас даже не могу отличить на каком топливе еду.А если хорошо прожечь,чтобы не думалось,пользуюсь кнопкой отключения газа.Пока доволен.
09.03.2017, 18:19
#2813
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
Нифига обрадовали! А что же она тогда едит то?
Редуктор 90 квт
Сколько это коней?
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
Сообщение от Андрей 73
Можно подробнее о прошивках?
09.03.2017, 18:25
#2814
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Бензин плюс газ
У меня вроде тоже аляска стоит... Нужно глянуть. При обкатке настройщик уменьшал давление на редукторе. Сказал сильно мощный мне поставил. Может они разные есть?
09.03.2017, 18:45
#2815
Re: Бензин плюс газ
Всего попробывал две прошивки,старался обратить внимание на установку газа по мощности.Я знать не знал,что можно установить по мощности двигателя.
09.03.2017, 18:50
#2816
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
Каких авторов прошивки?
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от unkind
Посмотрите какой у Вас редуктор?
09.03.2017, 19:00
#2817
Re: Бензин плюс газ
Редуктор 90 квт
Сколько это коней?
90Квт это 122,3 лошади. Редуктора надо ставить хотя бы с 20 процентным запасом. Дальше, делаем выводы сами. Едет то она вроде и едет. Мы же не видим ОСЦ в газ программе как оно там себя чувствует. А чувствует думаю не очень хорошо.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Ребят. Я здесь не умничаю, а хочу Вам помочь. Сам когда то все это схавал. Вот и начал заниматься ГБО.
09.03.2017, 19:01
#2818
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
По редуктору ещё неточно что он 90 квт! Завтра к ним заеду узнаю точно.
09.03.2017, 19:13
#2819
Re: Бензин плюс газ
Аляска заявлен до 100Квт, это до 135 кобыл. На практике он не вытягивает. Это один из самых дибильных редуктор после D-Gas
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Не буду тут более ни чего доказывать. Когда сами научитесь писать и читать ОСЦ файлы в газ проге, тогда и поймете.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Установщикам наплевать, выкинули машинку, ну и ладно, и трава не расти.
09.03.2017, 19:20
#2820
Барыга паршывок!
Re: Бензин плюс газ
Установщиков не защищаю! Но! Они офф представители диджитроник в городе Алматы!
Вы неповерите но я оставлял на сайте диджитроник обратный звонок, они мне перезвонили Я им задал вопрос не могли бы они дать данные о том кто офф представитель в г.Алматы? Ответ был выслан на емеил с данными о фирме где Я и устанавливал ГБО.
Трёх летняя гарантия на установку и оборудование думаю тоже о чём то говорит? Нет?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
