01.03.2017, 13:31
#141
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 21 мин. 54 сек.
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
в этот раз буду разгонять машину с вывешенными колесами и дергать ручник.
М.б. колеса все-таки снять лучше и винты барабанов выкрутить, чтоб барабаны относительно ступицы могли провернуться
01.03.2017, 13:58
#142
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
а разве как-то по-другому можно барабаны снять не снимая колес и откручивания винтиков?
01.03.2017, 14:03
#143
Написано было только про вывешенные колеса, не?
07.03.2017, 07:42
#144
Чем лучше смазать задние ступицы, чтобы к ним не прикипали барабаны и чем смазать резьбу механизма автоподвода колодок? В наличии есть только графитка и белая универсальная смазка для суппортов VMPauto MC 1600.
И нужно ли что-нибудь там еще смазывать, пружинки например?
07.03.2017, 08:55
#145
Сергей159, Этим и смаж.
07.03.2017, 09:22
#146
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Самая лучшая смазка для этих целей, это медная смазка для тормозных систем... есть спрей, есть в тюбике......
09.03.2017, 13:55
#147
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от OLENEVOD
Мня смущает, что в гальвано паре железо-медь первым сгниет (окислится) железо.
Имхо графитка лучше.
В прочем сколько меди в пыли от колодок никто не знает.
09.03.2017, 20:17
#148
Сегодня разобрал задние тормоза. Барабаны снимал резиновой киянкой. Левый барабан снял за 3 минуты, правый за 2 часа. Колодки почти в 0 стёрты, оба рычага ручного тормоза закисшие и не двигаются. Колодки от Bosch. Храповые гайки на механизме автоподвода колодок тоже закисшие. На правой стороне храповая гайка требует замены, т.к. я летом пытался свести там колодки отверткой через отверстие и сорвал зубцы. Не знаю, где взять такую же гайку, они продаются в сборе с механизмами и только парой. Наверное механизм будет плохо работать с сорванными зубцами.
Бортики у барабанов есть, при чем у правого барабана бортик больше, наверное, по меркам компании Рено эти барабаны уже под замену, ибо допуск всего 1 мм вроде. Протачивать барабаны не буду.
Так же заметил, что один трос ручника длиннее другого, думал, что растянулся, а после снятия всех колодок оказалось, что они одной длины.
Пробег 56900 км, машине 3 года и 1 месяц.
Еще даванул при снятии колодок на поршень и с другой стороны поршень выдавился и вышла тормознуха пару капель, наверно прокачивать нужно?
Завтра буду ставить колодки ASAM 32123.
09.03.2017, 20:32
#149
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
А ручником при эксплуатации часто пользуетесь?
09.03.2017, 20:33
#150
RuslanVa, пользуюсь всегда, но на ходу не дёргую.
09.03.2017, 20:42
#151
Не представляю устройства в тонкостях. Смутила фраза, что рычаг ручника закис. Просто часто вижу, что люди предпочитают передачи втыкать вместо ручника - но это баян, у каждого своя религия.
Мне такая процедура предстоит на следующей неделе.
Пробег 59500. Машине 1 год и 3 мес.
09.03.2017, 21:51
#152
Сейчас сравнил старые и новые колодки и обнаружил, что новые шире старых. Ширина накладок заводских колодок 38 мм, а ширина новых ASAM 43 мм.
09.03.2017, 23:30
#153
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от RuslanVa
Похоже просто никто не проводил обслуживание. ОД в 60 тыс. км все смазывал и т.д У меня не закисало ничего и все работало норм. Пишу в прошлом т.к. заменил колодки. До 170 тыс. все доработало.
На рычагах ручника и других механизмах была нанесена алюминиевая смазка.
Сам использовал медную смазку.
10.03.2017, 08:20
#154
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Почитал тут про то что в неполные 60тык задним хана-взяло сумнение:а тогда как же у меня там,если пробег за 80000---и не проверял еще ,но недавно поменял передние и удивился...чуть меньше половины толщины износа---еще ездить и ездить но раз уж снял..сменил канешна,но для себя .решил раз они в таком состоянии то что говорить про задние-они ведь ходят намного дольше передних(по опыту прошлых машинок-износ определял когда ручник переставал держать на горке)А вот теперь уже не уверен.Ручник работает пока нормально....
AMIGO
11.03.2017, 12:07
#155
При установке новых задних колодок порвал пыльник тормозного цилиндра. Пыльники отдельно не продаются, похоже попадалово на 3000р
11.03.2017, 13:13
#156
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Пробег 80 тыс. Утром снимал задний левый барабан тормозной. Снялся без проблем, выработка барабана не более 3 десяток. Болгаркой шлифанул буртик и обратно. Накладки на колодках около 4 мм, поработают еще
11.03.2017, 15:19
#157
Был(а): 15 июн 2025 14:38
На То 4 снимали барабаны у Од. Отдал что то 1900 за проточку и настройку теперь 3-4 щелчка
14.03.2017, 08:38
#158
Поменял левый задний тормозной цилиндр (в магазине почему то пытались меня убедить, что их нужно менять парами, как и колодки с дисками, видать развести хотели), который я испортил. Собрал новые колодки и почему-то барабаны на них не налазят, хотя колодки я полностью свёл. У барабанов даже бортик сточил, но это ситуацию не исправило.
14.03.2017, 09:54
#159
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
.Полностью свести поршни.
.Можно: подточить носик колодки который упирается в цилиндр, но не много, на миллиметр-два.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
17.03.2017, 08:51
#160
Колодки задние на Дастер 4х4:
Otto Zimmermann 109901570
TEXTAR 91082900
BOSCH 0 986 487 774
Есть под заказ в интернет-магазинах. На самом деле колодок для 4х4 очень много, только в продаже их у нас нет даже под заказ.
Сам я сначала купил ASAM 32123, но при установке обнаружил брак - отслоение накладки с одной стороны колодки. И рычаги ручника там кривые до ужаса. В общем ASAM всего был хламом и им останется. Тем более асамовские колодки шире чем должны быть, необходима проточка барабана.
Купил в итоге BOSCH 0 986 487 774. Встали, как родные.
К тому же поставил новый крепеж ATE 03.0137-9312.2 правда "солдатики", которые крепят колодки к заднему щитку раза в полтора меньше и тоньше заводских, но думаю, что хуже от этого не станет, ведь это ATE, а не какой-то там ASAM.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.03.2017 в 10:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
