Старый 07.03.2017, 09:24   #1
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Восклицание рестайлинг схемы Дастера
Судя по самим схемам:
NT8683 — для 2014г выпуска
NT8692 — F4R (2.0л) 2015 г.выпуска. +К4М (1.6л)
Схемы все-таки полностью не соответствуют нашим машинам, по крайней мере для F4R.
  • Например судя по схеме впрыска на F4R410 у нас должна быть дополнительная топливная помпа (238) и реле управления этой помпой (1639), но у нас нет ни этой помпы ни реле управления в моторном блоке предохранителей.
  • Цвета проводов не соответствуют вообще, так что осторожнее.
  • в пакете нет ESP. В наработках выложил 0018_A3.pdf (esp+abs) можно взаимно переименовать в 0018_A4.pdf (abs)
  • в пакете нет обогрева лобового.
  • в пакете нет задней противотуманки.
"битые" файлы в архиве, Может у кого есть целые? Замечания по схемам для NT8692 пишите, буду редактировать шапку. Для рестайла дизеля есть подборка.
Буду выкладывать исправления, и мои доработки, (в основном по своей комплектации) тек.редакция 15.02.2024:
  • коды.xlsx - есть перевод кодов оборудования, планирую добавить коды цепей. может кто отредактирует htm?
  • NT8692\ENG\DOCUMENT\PLATFUSI.pdf
    (описывает предохранители в моторном и салонных блоках а так же контакты ВСM). нет заголовка и до 11 стр.
    + Еще 8 страниц, правда криво восстановленных к NT8692.
    Предохранители и реле в моторном можно посмотреть в NT8693\ENG\DOCUMENT\PLATFUSI.pdf на стр. 4-29
  • NT8692\ENG\DOCUMENT\GENE.PDF (общее описание и обозначения).
    можно заменить на: Duster_H79_VISU_V5.0_2011_03_14\RUS\DOCUMENT\GENE. PDF
    или NT8692\ENG\DOCUMENT\
Список Мое содержимое в папке NT8692\COMMUN\PDF\, (с доработками):
  • 0022_A4.pdf CAN коммутатор (1714)
  • 0073_A3.pdf CAN разьем (225)
  • 0025_A4.pdf АКБ, генератор
  • 0024_A4.pdf АКБ, генератор (1,6)
  • 0026_A4.pdf АКБ, генератор, стартер (BVA4/F4R416)
  • 0053_A4.pdf Бензобак , насос, уровень (F4R410,12,14,16; K4M884)
  • 0052_A4.pdf Бензобак K4M842
  • 0055_A4.pdf Бензобак с дополнительным баком
  • 0056_A4.pdf Бензобак с дополнительным баком (F4R414,16)
  • 0054_A4.pdf Бензобак с дополнительным баком (K4M884)
  • 0032_A3.pdf Блок управления климатом салона
  • 0050_A4.pdf Вентилятор радиатора ДВС (без кондиционера)
  • 0051_A4.pdf Вентилятор радиатора ДВС + кондиционер
  • 0023_A3.pdf Вентиляция, обогрев, без кондиционера
  • 0033_A4.pdf Датчик капота
  • 0070_A4.PDF Датчик капота
  • 0019_A4.pdf Датчик педали сцепления
  • 0078_A4.pdf Датчик тормозной жидкости
  • 0040_A3.pdf Дворники, омыватели (145)
  • 0043_A4.pdf ДХО Лампы
  • 0009_A4.pdf Земля MAR
  • 0005_A4.pdf Земля MAS
  • 0007_A4.pdf Земля MBS
  • 0001_A4.pdf Земля MBT
  • 0008_A4.pdf Земля MBT
  • 0006_A4.pdf Земля MF
  • 0004_A4.pdf Земля MG
  • 0003_A4.pdf земля MHD
  • 0002_A4.pdf Земля Ml, АКБ
  • 0010_A4.pdf Земля NBS
  • 0011_A4.pdf Земля NBS
  • 0079_A4.pdf Иммобилайзер
  • Калорифер салона.pdf исходный: 0028_A4.pdf из N.T.8693
  • 0020_A4.pdf Клаксон
  • 0034_A4.pdf Ключ Зажигания
  • 0034_A4 - копия.pdf Ключ Зажигания
  • 0035_A4.pdf Ключ Зажигания (АКП)
  • 0030_A4.pdf Кондиционер
  • 0029_A4.pdf Кондиционер (K4M842)
  • 0062_A4.pdf Концевики дверей
  • 0066_A4.pdf Круиз контроль
  • 0046_A4.pdf Лампы габариты
  • 0047_A4.pdf Лампы дальний
  • 0049_A4.pdf Лампы поворотники
  • 0089_A4.PDF Лампы противотуманные зад (из N.T. 8693)
  • 0041_A4.pdf Лампы противотуманные перед
  • 0048_A4.pdf Лампы Стоп сигнал
  • 0012_A3.pdf Магнитола
  • 0013_A3.pdf Магнитола MediaNav
  • 0074_A3.pdf Магнитола простая (SSNAV/RAD28C)
  • 0044_A4.pdf МКП нейтраль, задний ход
  • Монтажный блок салона, общая.pdf Монтажный блок салона, общая
  • 0036_A4.pdf Обогрев заднего стекла
  • 0074_A4.PDF ОбогревЗад_иЗеркл. Исх:0074_A4.NT8693
  • ОбогревЛобового.pdf ОбогревЛобового
  • 0037_A4.pdf Освещение багажника
  • 0039_A4.pdf Освещение бардачка
  • 0038_A4.pdf Освещение салона
  • 0076_A3.pdf Панель приборов
  • 0014_A3.pdf Парктроник МКП
  • 0015_A3.pdf Парктроник МКП
  • 0069_A3.pdf Подкапотные F, и реле (597) K4M842,K4M884 без кондиционера
  • 0028_A4.pdf Подрулевой левый (свет)
  • 0068_A3.pdf Предохранители в салоне
  • 0067_A4.pdf Предохранители подкапотные F (777) и реле(1389)
  • 0071_A3.pdf Предохранители подкапотные F, и реле (597)
  • 0070_A3.pdf Предохранители подкапотные F, и реле (597) K4M842,K4M884
  • 0075_A4 1.pdf Привод ЭлектроЗеркал
  • 0072_A4.pdf Розетка задняя (прикуриватль)
  • 0017_A4.pdf Розетка передняя (прикуриватель)
  • 0077_A4.pdf Ручной тормоз
  • 0027_A4.pdf Стартер
  • 0063_A3.pdf Стеклоподъемники задние
  • 0064_A4.pdf Стеклоподъемники передние
  • 0065_A4.pdf СтеклоподьемникИмпульсный водительский
  • 0042_A4.pdf фары ближний свет
  • 0045_A4.pdf Фонари Задн. Хода АКП
  • 0018_A4.pdf ЭБУ ABS (1094)
  • 0019_A3.PDF ЭБУ ESP (1094, NT8693)
  • 0018_A3.PDF ЭБУ ESP+ABS (1094)
  • 0021_A3.pdf ЭБУ АКП
  • 0061_A3.pdf ЭБУ (120) ДВС F4R410 (EMS 3125a)
  • 0061_A3 - копия.pdf ЭБУ (120) ДВС F4R410,F4R412,F4R414,F4R416
  • 0277_A4.pdf ЭБУ дист. запуска 0277_A4.pdf http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=86
  • 0081_A4.pdf ЭБУ муфты 4х4
  • 0016_A3.pdf ЭБУ Подушек, только передние
  • 0080_A3.pdf ЭБУ салона (коммутационный блок, BCM, 645)
  • 0058_A3.pdf ЭБУ(120) ДВС K4M842
  • 0057_A3.pdf ЭБУ(120) ДВС K4M842 с кондиционером
  • 0060_A3.pdf ЭБУ(120) ДВС K4M884
  • 0060_A4.PDF ЭБУ(120) ДВС K4M884
  • 0059_A3.pdf ЭБУ(120) ДВС K4M884 с кондиционером
  • 0075_A4 0.pdf Электро зеркала
  • 0075_A4.PDF Электро Зеркала (2230, 2231) Из:NT8693-0191_A4
  • 0031_A4.pdf Электрозамки
Схемы
NT8693 — Дизеля 2015г выпуска.+ К4М (1.6л)
NT8630 — это старая схема 2012года, выложил просто для полноты комплекта.
Не полный перечень сокращений Рено (от Def_i_ler forum.renault-duster.com.ua)
см. а архиве "Комплектация Reno" экселевский файл.
PS прописными моя редакция, зеленым - что смог ассоциировать с своей комплектацией.
Последний раз редактировалось quq; 14.02.2024 в 22:25. Причина: Антенна Иммобилайзера
Старый 07.03.2017, 09:44   #2
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Что-то даже не скачивает! =(
Старый 10.03.2017, 13:58   #3
quq
Аватар для quq
Сообщение от Letun79 Посмотреть сообщение
Я скачал, ктоб дал описание технот NT8692, NT8693?
Старый 10.03.2017, 14:28   #4
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
не понятно, какое описание нужно?
Старый 10.03.2017, 14:36   #5
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Скачал для 2015 г. Архив на 68 метров.
Полностью не раскрывал, сунулся на скорую руку - там какая то оболочка на импортном языке и на таком же языке куча pdf файлов. Надо попробовать развернуть все и тогда запустить, но пока цейтнот по времени.
Вытащил одну картинку наугад, смотрел только на код мотора - Н4
Старый 11.03.2017, 01:48   #6
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:36
в той же куче файл readme, в нем написано что открывать
Старый 13.03.2017, 09:10   #7
quq
Аватар для quq
Сообщение от Morze701
К какие модификации затрагивает, актуальность по дате выпуска с конвейера.
Ну хотя-бы в чем отличие NT8693 от NT8692?
Сообщение от Олег_112
на Анг_ельском
Старый 13.03.2017, 10:31   #8
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
quq
Наконец-то, огромное человеческое спасибо тебе, добрый человек! Была б моя воля - 1000 спасибо поставил...
NT8692 — F4R (2.0л) 2015- г.в.
NT8693 — Дизеля 2015- г.в
К4М (1.6л) есть в обоих, какой наш - не знаю, у меня F4R
Старый 14.03.2017, 10:02   #9
Assa
Аватар для Assa
Схемы все-таки полностью не соответствуют нашим машинам, по крайней мере для F4R. Например судя по схеме впрыска на F4R410 у нас должна быть дополнительная топливная помпа (238) и реле управления этой помпой (1639), но у нас нет ни этой помпы ни реле управления в моторном блоке предохранителей. Цвета проводов не соответствуют вообще, так что осторожнее.
Старый 24.03.2017, 10:35   #10
Assa
Аватар для Assa
Еще одна неприятность - в NT8692 файл:
битый (описывает предохранители в моторном и салонных блоках а так же контакты ВСM). Битый именно в архиве. Может у кого есть исходный?
Старый 27.03.2017, 13:31   #11
quq
Аватар для quq
занес в шапку
Старый 30.03.2017, 17:37   #12
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
За одно битый GENE.PDF И вообще, внимательней с этими схемами. То же не стыковки нашел.
Старый 10.04.2017, 10:17   #13
Еще раз заостряю внимание. Внимательней с этим файлом то же. Как минимум два предохранителя моторного отсутствуют в описании, а в живую есть. Так же как и реле. PLATFUSI для NT8692, якобы рестайл. Потеряно скорее всего несколько страниц в начале.
Тип файла: pdf PLATFUSI.pdf (477.9 Кб, 2066 просмотров)
Старый 26.04.2017, 14:11   #14
quq
Аватар для quq
Обновил шапку, есть перевод кодов оборудования.
Кто знает 2152- что за зверь такой?
Старый 26.04.2017, 14:30   #15
На других Рено стоит TCU - TELEMATIC CONTROL UNIT. Отслеживает по GPS машину.
Старый 13.07.2017, 07:42   #16
Iger
Аватар для Iger
Онлайн: Iger вне форума
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Помогите найти схему переключателя стеклоочистителя на рестайл
Последний раз редактировалось Iger; 13.07.2017 в 11:15.
Старый 13.07.2017, 10:12   #17
quq
Аватар для quq
Сообщение от Iger
схему стеклоочистителя на рестайл
145 КОМБИН. ПЕРЕКЛ. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ-СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
211 ЭЛДВИГ. ОЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТЕКЛА
212 ЭЛДВИГ. ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТР. СТЕКЛА
247 ЩИТОК ПРИБОРОВ
260 Салонный блок предохранителей и реле
645 КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА
677 НАСОС ДВУСТОР. ДЕЙСТВИЯ ОМЫВАТ. ВЕТР. И ЗАДН. СТЕКОЛ
Тип файла: pdf 0040_A3.PDF (23.7 Кб, 1460 просмотров)
Тип файла: pdf DUSTER Ф2 разьм 145.pdf (89.7 Кб, 1501 просмотров)
Последний раз редактировалось quq; 13.07.2017 в 10:24.
Старый 13.07.2017, 14:16   #18
Iger
Аватар для Iger
Спасибо большое, только смущает не соответствие цвета проводов, хочу воткнуть реле с изменяемой паузой, но схема подключения есть только для дорестайла на 14 контактном переключателе (разъеме).
Старый 14.07.2017, 20:44   #19
art_gl
Аватар для art_gl
Онлайн: art_gl вне форума
Был(а): 25 мая 2019 23:45
Автомобиль: Дастер 2016 привиледж 2.0 4x4
Сообщение от Iger Посмотреть сообщение
Уже давно сделал себе регулируемую паузу дворников по схеме отсюда:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=35
Старый 24.07.2017, 09:38   #20
quq
Аватар для quq
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
как идет питание на ходовые огни - с какого реле? Предохранитель, судя по руководству на Дастер, номер 17. Должно же где-то стоять реле на ходовые огни...
Нет реле - коммутация через переключатель, а его схема мне не известна.
Тип файла: pdf 0043_A4.pdf (25.0 Кб, 1245 просмотров)
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера. Бертони Свет и оптика 72 26.10.2015 13:38
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников DEAMON Сигнализация 12 06.08.2015 22:47
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
