Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Юридический раздел > ДТП
Старый 10.03.2017, 15:30   #1
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
По умолчанию Замена левого заднего крыла. Нужен совет
Всем привет. Добралось и до меня несчастье - прилетело мне в левое заднее крыло. Соответственно, нужен совет по кузовному ремонту, т.к. никогда с такой ситуацией не сталкивался. Страховая выписала "замена левого заднего крыла", на станции предлагают
не менять крыло, а отрихтовать, "мол, тогда никакие заводские швы и герметики не будут нарушены". Но смущает меня, что будет наложен некий слой шпаклевки, что мне не очень нравится. В случае замены же, резать крыло будут на уровне маленького заднего окошка и приваривать к нему новое крыло. Говорят, что и в этом случае будет шпаклевка на уровне сварочных швов.
Заранее спасибо за ответы.
ID:	107104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107105   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2017, 17:01   #2
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
По умолчанию Re: Замена левого заднего крыла. Нужен совет
Вроде как дело говорят. В случае рихтовки будут шпаклевать то, что не удалось вытянуть. То есть мелкие вмятины.
Во втором, возможно, шпаклянут ту часть которую менять не будут. Но это крайне важно уже у тех кто делать будет уточнить. Прямо с вождением пальцем по жо... детали.
Как ржа, кстати. Не идет? А то тут поднимался вопрос что у нас оцинковано, а что нет.
Старый 10.03.2017, 17:16   #3
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
я бы в начале попробовал вытянуть и посмотрел что из этого получится. металл мягкий как фольга че там выпрямлять, обратным молотком или шпильки на сварку ну все зависит от оборудования у ваших кузовщиков
во втором случае через какое-то время шов этот зацветет!
Старый 10.03.2017, 18:05   #4
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Именно по той причине что металл тонкий (фольга) все мероприятия с рихтовкой , вытяжкой будут проблемны . Шпаклевать будут . В случае не очень хорошей работы жестянщика и малярки однозначно через 1-1,5 года пойдет ржа .
И , все таки , лучше бы не менять крыло . Постараться найти хороших профи по жестянке . Настоящие жестянщики чудеса творят .
Старый 10.03.2017, 18:14   #5
Цимус
Аватар для Цимус
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
С оцинковкой нормально . Этот дастер у нас во дворе в таком виде больше месяца простоял . Потом пропал куда то .
ID:	107110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107112   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2017, 18:14   #6
Blitz
Аватар для Blitz
Сообщение от Цимус Посмотреть сообщение
полностью согласен
Старый 10.03.2017, 20:03   #7
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:04
ИМХО- но тут не вытянуть из-за углов арки и брызговика (той части где дверь ложится на крыло) Там шпаклевки уйдет вагон+ на углах она держаться не будет.
Частичная замена крыла.
Старый 10.03.2017, 20:16   #8
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Я бы пробовал вытягивать
Старый 10.03.2017, 21:21   #9
white9783
Аватар для white9783
Онлайн: white9783 вне форума
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
В любом случае слой цинка будет разрушен. Только при смятии и рихтовке площадь будет больше.
Старый 10.03.2017, 21:24   #10
Volk
Аватар для Volk
А новое оцинкованное ?
Старый 10.03.2017, 21:52   #11
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Делать. Фиг ево знает, какие у вас жестянщики, но слой шпатлевки не такой уж и большой будет. Это однозначно лучше чем замена крыла или его части - это всегда успеется. Отремонтированное крыло даже не факт, что при покупке распознают, а если и распознают, то понятно будет, что ДТП небольшое было, ведь швы не нарушены и деталь не вырезали и не меняли. Меняется деталь только в крайнем случае, и не от экономии, а именно ради того, чтобы сохранить заводские швы и кузовные элементы, многие вещи как на заводе не сделать в мастерской просто никак.
Пы.сы. чтоб не шпатлевать, можно лудить. Но такую услугу можно найти как правило только в мастерских, где раритеты восстанавливают, и это недешево.
Старый 10.03.2017, 21:55   #12
white9783
Сразу видно, что ты автомобиль не продавал. Или продавал чайнику.
Старый 10.03.2017, 21:56   #13
Сообщение от white9783 Посмотреть сообщение
Это все мелочи. Плоскость нормально обработать и укрыть гораздо проще чем швы. Швы изнутри вообще загрунтовать и покрасить невозмозможно.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
4.
Если Вам их рукожопы делали, то это еще ничего не значит
Старый 10.03.2017, 21:57   #14
white9783
Я так понимаю, ты уверен, что на заводе швы грунтуют и красят?
Старый 10.03.2017, 21:59   #15
На заводе наносят мастику и шовный герметик. Температуру при которой мастика наносится представляете? Внутри наносят антикор, на чистенький новенький метал, который варили контактной сваркой.
Старый 10.03.2017, 22:02   #16
Kuzmich123
Уважаемые, всем большое спасибо за ответы! Я так понял, что общее мнение - заводскую деталь не трогать, а попробовать вытянуть.
Старый 10.03.2017, 22:03   #17
white9783
Не представляю, но уверен, что она не сильно отличается от комнатной, потому как дураку понятно, что при высокой температуре он быстрее растрескается, чем высохнет, при низкой нанесение его бессмысленно.
Старый 10.03.2017, 22:08   #18
Kuzmich123
И еще попутный вопрос: подскажите, как правильно принять элемент (в моем случае крыло и бампер) после покраски? Все что на ум приходит - осматривать на ярком солнце. А если его нет?
Старый 10.03.2017, 22:10   #19
Насколько помню, заводской слой порядка 200 град. Ремонтные герметики ессно при комнатной и хотя как правило имеют хорошую адгезию, но такого качества обработки, как при нанесении на новый и чистый металл добится сложно. Ну и швы при ремонте делают в лучшем случае, полуавтоматом, а это большая разница.
Старый 10.03.2017, 22:10   #20
white9783
Сообщение от Kuzmich123
Подальше отойди и все увидишь.
146%, что бампер по оттенку будет отличаться от машины.
Нужен совет срочно running777 FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 35 29.09.2016 16:41
замена или шпаклёвка заднего крыла ?что выбрать ? ДастерСергей Кузов, экстерьер 72 20.08.2016 14:34
Травит потихоньку. Нужен совет. Rain77 Шины 15 30.05.2016 22:46
Нужен совет по нашему ЧМ побережью avs ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 2 03.11.2014 13:11
Очки-action-камера. Нужен совет. Master-hand ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 13 08.04.2014 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
