16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
24.02.2017, 07:29
#401
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Сообщение от Михалыч35
Rus18, А при чем тут шапка темы?  Читать надо живой материал,всю тему с 1-й страници,не так уж и много,не 200-и страниц. В ней народ разжевал все ситуации,и вашу,всетречающиеся по жизни. Меду делом ещё многого для себя интересного узнаете,отпадут лишние вопросы. Ну а так к дилеру,сканировать ошибки.
читал я всю тему нет там не чего того приходится раз в неделю заходить в БК и удерживать пипочку над этой штукой чтоб она исчезла и дольки опять показывали правильно
24.02.2017, 10:50
#402
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Rus18
Машину не паркуете под наклоном? Если да, то так и будет, принцип работы такой.
25.02.2017, 04:24
#403
Сообщение от u313
Интересно становится все первый раз это случилось так заправил я авто примерно показывало 2 дольки заехал на заправку заправил еще 40л дольки показали все поставил машину в теплый гараж 3 дня она стаяла потом проехал 10км поставил машину на улице возле дома вродибы стаяла прямо потом приехал в гараж и решил посмотреть дольки показывало много полный бал запустил деагностику а она паказала что не хвотает 3 долек вот такой разклад
Я так понимаю решение только одно диагностика сброс ошибки и радуйся дальше пару часов или ставь бортовой комп и не парся
Последний раз редактировалось Rus18; 25.02.2017 в 04:40.
27.02.2017, 07:03
#404
Что означает эта ошибка - - -l-D как то так и через день она появляется когда делаю деагностику что такое? Может пора щиток прибора менять
27.02.2017, 08:09
#405
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Rus18
Я же вам отвечал на ваш вопрос... Я теперь понимаю спецов из РЕНО, которые в рестайле убрали возможность диагностики... Дабы было меньше таких вопросов.
Mark Twain ©
11.03.2017, 15:09
#406
Скажите на бк где нарисована машинка и бензоколонка. я ее обнулил завел авто показывает ------ это нормально? И еще потом когда я начинаю движение она подниматься где-то примерно с 40.0 далее у меня судить по рискам бака показывает 5резок и он шечик доходил до 217 и потом резво устремлялись цифры вниз кто объяснить мне.
11.03.2017, 16:41
#407
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Там по мимо ----- есть ещё и буковки.Вот некоторые показывают мгновенный расход(л/100),средний расход(л/100),пробег суточный,общий побег,остаток км. до заправки,пробег км. после заправки.При тапке в пол мгновенный расход будет сначала увеличиваться,а по мере набора скорости и отпускании педали газа уменьшаться.И счётчик не может доходить до 217,возможно запятую потерял(21.7)?
так это как раз и есть мгновенный расход.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
12.03.2017, 08:03
#408
Сообщение от JAGO
нет нет мне вчера прошили как правильно сказать шиток прибора чтоб показывало все это на прошивку как сейчас помню 81402 врод бы такая прошивка там машинка движется к заправке потом идут ------ потом пошло подниматься цифры я проехал 45 км и она показала якобы дозаправки 217 км это чуть выше пол бака судить по долькам я выложил скрин очем я только в места 76 у меня показывало 217 на 40 км вроди бы так потом все пошло на минус когда я поехал обратно домой
12.03.2017, 12:16
#409
Знаки препинания ставить учили друг?Читать невозможно)))
И пардон,у меня рестайловый,не обратил внимания.
22.03.2017, 00:01
#410
Время онлайн: 19 ч. 52 мин.
Был(а): 13 ноя 2019 22:31
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4"Privilege"
Подскажите пожалуйста. Можно ли заменить БК на новом Дастере, на какой нибудь другой(может с другого авто)
22.03.2017, 00:14
#411
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Melkiy
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1992&page=148
22.03.2017, 08:57
#412
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Melkiy, Всю приборку с интегрированным в неё БК можно поменять на другую. Гамма производитель вроде.
24.03.2017, 10:54
#413
Время онлайн: 2 ч. 37 мин. 37 сек.
Был(а): 24 мар 2017 21:39
Автомобиль: Daster
Вот неделю как пригнал новый Дастер в комплектации Привеледж.
Пока гнал от дилера тоже (как кто-то из писавших здесь) долго искал как узнать пробег, расход и т.д., пока не нашел эту кнопочку.
Вот не пойму, экран бортового компьютера достаточный, чтобы вывести параметров 5. Можно ли как-нибудь увеличить информативность экрана? А-то скудно как-то: либо время, либо температура за бортом, либо пробег, либо расход. А если включаешь круиз-контроль, то и время больше не узнаешь. Приходится щелкать постоянно. Привык с советских времен видеть, как минимум, и время и пробег одновременно.
Извиняюсь, если проглядел свой ответ в предыдущих обсуждениях.
24.03.2017, 18:18
#414
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 24 мин. 19 сек.
Был(а): 13 дек 2017 13:48
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 МКПП Рестайлинг
Доброго времени суток.
У меня бортовой компьютер отображает только два параметра:
1. Счетчик суммарного пробега.
2. Счетчик пробега за поездку.
Остальных режимов нет. Подскажите, что нужно сделать для того, чтобы отображались остальные значения параметров.
Год выпуска - 2015. Двигатель - дизель.
21.07.2017, 12:54
#416
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 16 мин. 56 сек.
Был(а): 15 окт 2017 23:09
Сообщение от Ika
Странно, что никто не ответил... Присоединюсь к вопросу!
Только позавчера пересел на Дастер с Флюэнса и эта нарочитая скудность компьютера в Дастере очень раздражает. Может есть выход?
21.07.2017, 15:15
#417
Сообщение от maxas33
Изменить нельзя,а выход есть.  Поменять ваще всю приборку на "Гамму".
21.07.2017, 15:16
#418
Время онлайн: 4 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2021 17:27
Автомобиль: Duster 2.0
родным почти не пользуюсь, только иногда пробег и время с расходом поглядываю. Сразу же паставил престиж v55, на нём всё как угодно настроить можно. Он и ошибки покажет и всё прочее.
21.07.2017, 16:58
#419
Понятно, спасибо. Поищу эту Гамму. Потому что это же кошмар...
На флюэнсе мало того, что время, температура за бортом, запас хода - всё смотрится одновременно, так и меню компьютера не закольцовано, а двумя клавишами листается туда и обратно.
А в Дастере... На мониторчике предположительный километраж до запаравки и мне нужно посмотреть время. Нужно нажать кнопку компа четыре раза, увидишь время. А как вернуться обратно? Жать дальше ещё шесть раз
Думал, что это безобразие можно как-то изменить прошивкой. Понятно, что вторую кнопку не добавишь, но вдруг количество отображаемой информации можно изменить, место-то есть.
Посмотрю на другую приборку...
04.08.2017, 17:56
#420
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Rendas
Какие значения отображает бортовой компьютер на Дастере в штатном режиме?
Какие значения отображает бортовой компьютер на Дастере:
Сегодня проверил на своем Дастере 14 года передний привод 2.0 с коробкой автомат, вышло вот что: фото прилагаются )))
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
