13.03.2017, 20:28
#61
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Re: Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
Пользуюсь з/у BL1204 производства СПб. Полностью автоматическое. Мне нравится.
13.03.2017, 21:25
#62
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Пользуюсь Кулон 305 автомат, но провода выходные заменил на потолще, - 2,5 квадрата, остаток от Hi-End акустического медного шнурка для колонок. Нет теперь просадки на концах зажимов выходного напряжения под нагрузкой при зарядке, по отношению напруги на самой плате.
Штатные 0,75 от силы были, зимой потрескались, а эти в силиконовой оболочке, мягче. Теперь заряжает быстрее, результатом доволен.
Устройство мало греется при работе, есть 4 режима работы на быбор.
Был раньше, Кулон 105, так сгорел после 5 зарядки, ещё на Логане когда ездил, это з/у не рекомендую покупать, грелось оно сильно.
Последний раз редактировалось hiker51; 13.03.2017 в 21:38.
Причина: добавка
14.03.2017, 00:16
#63
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
У меня российский Кулон. Отличная вещчь, после кризиса почти не выросла в цене, поэтому легко уделывает забугорное.
14.03.2017, 09:01
#64
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Было ( да и сейчас есть) , категорически не рекомендую , выходное U на х.х. 12.5 в, ни в состоянии зарядить нормально ни один аккумулятор. Даже от снегохода. Так если сильно разряженный подзарядить до состояния что бы машина завелась. Сейчас заказал вот такой автомат https://ru.aliexpress.com/item/Full-...608.0.0.wMOjBm
со скидкой за 980р, 10 а версию. Придёт на днях посмотрю. Обзоры вроде сносные.
14.03.2017, 09:26
#65
Сообщение от niki.73
А он 16 с лишним вольт смоГет выдать?
14.03.2017, 09:57
#66
Strusto, вряд ли вот текст одного обзорщика
"Мне самому было интересно что в этой зарядке smart. Разобрал и посмотрел. Обычная зарядка с импульсным блоком питания. Поднимает напряжение до 15в и при достижении 14.8в постепенно сбрасывает ток. Похоже другого алгоритма нет. Микроконтроллера в зарядке нет. За 16 долларов лучшего не ожидал. Можно купить и за 12 долларов но с китайскоязычной панелью. "
Ну собственно я от 980 руб тоже чудес не жду , вот ссылка на обзор , по ней можно и другие озоры на него найти.
https://www.youtube.com/watch?v=Q57ki5T8Wbw
14.03.2017, 19:18
#67
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Это про какую зарядку  ? Конкретно про Беркут или аналогичную? Продукция Беркутов вроде неплохая -по крайней мере автокомпрессоры точно...
14.03.2017, 19:33
#68
конкретно про ЗУ - 75А , которая на картинке, может и подделка , хотя чего там поделывать не понимаю в здоровенном корпусе крошечный трансформатор, тумблер , шунт для амперметра , биметаллический предохранитель. Диодный мост кврс5010 на куске алюминия который должен изображать из себя радиатор. Но трансформатор выдаёт такое крошечное напряжение что даже сильно разряженный аккумулятор не способен брать ток длительное время что бы он реально понадобился. Сколько таких приходилось разбирать для ремонта (обычно на входе провода обламываются) у всех выходное напряжение от 11.8 до 12.5 вольт на холостом ходу. Все потроха вместятся в корпус объёмом раз в 5 меньше. В общем то случай когда хороший понт (большой красивый? белый корпус) дороже денег.
26.03.2017, 16:16
#69
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 48 мин. 38 сек.
Был(а): 01 июн 2019 10:27
Автомобиль: Дастер
У меня солнечная панель, если просто для потпитки АКБ зимой то можно уложиться в 2-3 тыщи, и АКБ будет заряжен всегда. Вот пример:
1. Панель поликристаллическая 30вт, ток 1.7А цена 1800руб.
2. Контроллер панели 600-700 руб.
Панель на столб перед гаражом (фото вставить не удалось) и будет постоянная автоматическая подзарядка.
Последний раз редактировалось Swan120; 27.03.2017 в 10:46.
Причина: Расширил ответ
26.03.2017, 20:23
#70
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Вот такую зарядку получил три дня назад, зарядил два акума вроде нормально. https://ru.aliexpress.com/item/110V-...b6956853&tpp=1
Дастер 1,5 дизель
26.03.2017, 21:33
#71
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Обнаружил что мое зарядное устройство Hyundai BH-35 не желает работать при минусовых температурах.
27.03.2017, 16:08
#72
Не знаю как себя эксплуатация покажет, проверял на заведомо рабочих ( в машине и снежике ) отключается через 20-30 мин , на заведомо убитом 10 мин показывал 9а ! потом потихоньку снижал до 2 х, в течении 4 часов, аккумулятор после еще не проверял - пока времени нет. Но в целом если без претензий (плотность по банкам выравнивать в ручном режиме) то за эту цену - вполне , полный автомат, жывой поменянный тестером ток в 9 А развивает. кулер запускается по мере повышения нагрузки За 980р - респект. Ещё маленький и лёгкий.
27.01.2018, 06:06
#74
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от briancev
Как думаете, стоит взять в качестве запасной?
Думаю, что стоит взять в качестве основной и кинув в органайзер возить с собой, а как бы нам свой закуп организовать, я бы подписался на покупку.
27.01.2018, 08:55
#75
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от mario
Как раз для этих целей и хотел взять, чтобы валялась в багажнике. Удобно по приезду в гараж слегка подзарядить акк. пока делаю свои дела. В качестве основного зарядника у меня довольно громоздкое ПЗУ Telwin, его храню в квартире. Несколько раз выручал, кидал переноску через окно и заводил машину с севшим акк.
Сообщение от mario
А смысл, если все заказывают через Ойл-Клаб? Правда на последнем закупе образовался затык. http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...-bl1204/page-5
27.01.2018, 10:39
#76
Автомобиль: Дастер
У меня солнечные панели для зарядки АКБ. Ну а на случай сильной непогоды есть Орион.
27.01.2018, 10:44
#77
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Пользуюсь такой уже 4-й год. Очень удобная и компактная, абсолютно доволен.
27.01.2018, 10:58
#78
Сообщение от dgek888
Значит надо брать!
Давно хотел взять Ctek MXS 5.0., но чувствую жабу не переборю.
http://www.ctek.ru/device/chargers/mxs-5.0-polar.html
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
Сообщение от Swan120
Тоже тема, но не для Москвы.
Прошлым летом друг на море брал солнечную панель. В принципе за день аккумулятор заряжал, но она громоздкая до жути.
27.01.2018, 11:00
#79
Такая по размерам.
27.01.2018, 11:26
#80
Автомобиль: Дастер
Значит надо брать!
Ну надо было брать ввиде чемоданчика
На семере был акб посажен в ноль, через час после подключения завели.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
