Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Страница 3 из 3
1
2
3
10.06.2011, 17:33
1
Alpha07
1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
Предлагаю в данной теме собирать ссылки на эксплуатацию дизельных движков в других машинах которые будут устанавливаться в DUSTER
Alpha07
Отправить личное сообщение для Alpha07
Найти ещё сообщения от Alpha07
25.08.2014, 14:48
41
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Re: Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Владимир Д
Какой у них момент!!! А какой расход!!!
Интересно, почему у Логана момент будет больше, чем у Дастера? На кой хрен ему такой момент?
14.02.2015, 16:19
42
Самоходкин Павел
14 мин. 2 сек.
Был(а): 14 фев 2015 16:23
Автомобиль: Дачия Дастер
Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Народ подскажите..у меня Дастер Дасия двигатель 1.6 дизель 2011 года на мкпп...ЭГУР зашумел ( загудел ) проверил масло.оно в норме незнаю что делать что шумит ? может датчик ? а есть он там? подскажите что делать
Самоходкин Павел
Отправить личное сообщение для Самоходкин Павел
Найти ещё сообщения от Самоходкин Павел
11.01.2016, 19:18
43
z.serega
12 мин. 8 сек.
Был(а): 12 Янв 2016 10:55
Автомобиль: dacia logan
Доброго вечера!!Подскажите пожалуйста.Машина dakia logan 1.5 дизель
Машина завелась и работала около часа спустя заглохла и больше не заводится насос и распределитель работает а форсунки не распыляют по моим предположениям не подхотит ток.. Что и где можно посмотреть ???
z.serega
Отправить личное сообщение для z.serega
Найти ещё сообщения от z.serega
06.03.2016, 23:51
44
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
У меня была Рено Кангу с 1.5 dCi , мощность не помню точно. Авто 2003 года.
Где-то на 230 тысячах начала слегка канифолить мозги топливная, форсунки мне смотрели, потом пошел жор масла, начались проблемы с турбиной и я его продал как есть на пробеге где-то тысяч 260-270. Думал доездить до 300 - но он не дотянул.
При хорошем нажатии на газ сзади просто как из паровоза валил черный дым.
И масло жрал чуть ли не литр на сотню.
У меня его купил мужик, который сказал, что он моторист и будет ее взбадривать.
Машина снаружи и по салону просто конфетка, но ресурс у нее закончился.
При этом он одинаково закончился у подвески, тормозов и потом движок - ну не совсем одинаково а плюс-минус 10-15 тысяч. Лопнули пружины, аммо потом потребовали замены, там подвеска, тормозная. А потом и движок.
Т.е. чисто запланированный ресурс - очень грамотно сделана.
Надо было ее сливать, я думал, что все-же еще годик до 300 тысяч смогу доездить. Но не смог.
Я слышал, что у этих движков ресурс рассчитан на 300 тысяч в идеальных условиях.
При этом восстанавливать их бесполезно - т.к. ресурс всех частей рассчитан плюс-минус . Т.е. турбина, ЦПГ, топливная система рассчитаны на определенный ресурс.
Ремонтируешь турбину , потом форсунки и далее по кругу. Причем ремонт - это далеко не оригинальные запчасти, их новые вообще смысла ставит нету, т.к. они стоят как пол машины.
Масло менял по регламенту раз в 8-10 тыс.
Двигатель хороший, ездит почти на воздухе, очень экономичный и приемистый.
Проблем с запуском зимой не было, ну только если больше -25.
Последний раз редактировалось Веселый Дустер; 07.03.2016 в
10:07
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
15.03.2016, 13:46
45
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Веселый Дустер
, ИМХО пробег был сручен перед продажей этого автомобиля Вам.
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Самоходкин Павел
Посмотри
тут
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.03.2016, 15:25
46
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Веселый Дустер
Даже хорошие ресурсные бензинки далеко не всегда 300 000 без проблем выезжают. У Вас и форсунки и турбина вполне нормально выходили. На ходовку, уж извините, вообще грех жаловаться.
Все же как ни крути раз в 250 000 поменять турбину и форсы дешевле выходит, нежели машину. Терпимо.
15.03.2016, 20:52
47
Веселый Дустер
Ребят, пробег скручен не должен был быть - все документы были, машина из Бельгии, там даже распечатка с пробегами по годам была когда допуски к дорожному движению получала. Ну и сервисная там. Даже карточка комплектации автомобиля. В общем, полный комплект доков. Да и когда я ее брал - просто послушал, как работает мотор, проехал - ну машина живая, сразу взял. Т.к. уставшие и скрученные они видны.
Насчет форсунок и турбины и их замены раз в 250 тысяч - там все остальное в двигателе рассчитано один к одному. Ну и вваливать в машину стоимостью в 4-5 тысяч долларов еще 4-5 тысяч - ИМХО верх глупости. И то, даже поставив новые форсунки, насос, все трубки и турбину мы не получим новый ДВС. Это ж не раритет какой , чтобы восстанавливать до нуля. Экономической целесообразности нет.
А ремонтировать турбину, менять распылители на форсунках и т.д. - это ездить на СТО как к себе домой - постоянно , повторюсь, постоянный гемор.
Так что до 300 тык доездил - машину превращаем в аккуратный кубик и переплавляем в новую. Ну или заниматься тем, как сказал классик - "Какое низкое коварство. Полуживого забавлять" .
Инженеры Рено в случае dCi не собирались делать вечный двигатель. Отсюда и регламенты по смене масла и все остальное. Будешь чаше менять масло - дольше проходит турбина, но от этого меньше циклов форсунки не сделают , просто они тогда первыми умрут. А форсунка в районе 400 евро стоила (может, сейчас ниже). Поменяешь форсунки - а тут и турбина подойдет. А там и кольца и по кругу.
Веселый Дустер
15.03.2016, 21:22
48
Кольца эт понятно, а чему там еще умирать? Лишь бы цилиндры живые были. Тут кому что... Жульки же ремонтируют.
15.03.2016, 21:34
49
Веселый Дустер
Вкладыши - их даже рекомендуют менять превентивно в этих моторах. Это глупо.
Есть двигателя, которые рассчитаны на длительный срок службы и ремонтопригодны - у Рено это , например, 1.9D - D55/D65 называются - они ездят практически вечно. Но они неэкономичные. На них у нас ездят почтовые машины - сносу нет.
dCi 1.5 - это совершенно другой мотор. Можно его восстанавливать, можно пытаться продлить его жизнь - но я бы это делать не рекомендовал. Вы просто будете кормить сервисменов и все. Выгоды от езды никакой. Один гемор.
Но сам по себе двигатель очень хороший. Пока в нем есть ресурс.
Веселый Дустер
15.03.2016, 21:38
50
В принципе, даже сильно активным ездюкам 250-300тыс это минимум года 3, да и при таких пробегах проблем, кроме двигателя будет выше крыши, и по ходовке и по кузову.
15.03.2016, 21:43
51
Веселый Дустер
Ну если ездить с такими большими ежегодными пробегами (по 150 тысяч) то машина вполне может ходить и больше 300 тысяч, причем гораздо больше, т.к. для нее это щадящий режим эксплуатации. Разумеется, при условиях своевременного ТО с хорошими смазками и расходниками.
Хотя обычно под такие пробеги авто берут в лизинг, три года ездят и потом сливают и берут новую.
Веселый Дустер
27.11.2016, 17:50
52
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Вот так выглядит прайс и комплектации террано в Индии.
Владимир Д
27.11.2016, 18:08
53
Aluksander
2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Я 4 года назад смотрел меганк и сценики с 1.5 2002-2005 годов их у нас тогда оч. много было. Хз какой у них там реальный пробег (скручивание в культуре нашего народа сместе с химчисткой салона и мытьем двигла
) но по рессурсу они все его уже тогда практически выездили. Вместе с ними смотрел 1.9 - там чутка еще оставалось.
Aluksander
Отправить личное сообщение для Aluksander
Найти ещё сообщения от Aluksander
15.03.2017, 18:57
54
welder18
5 ч. 57 мин. 35 сек.
Был(а): 17 апр 2017 18:47
Автомобиль: Шевроле Нива
На рено сценик европеец,дизель 2009гв сдох двигатель.В птс указана модель двс K9KG724.
В первые дизельные дастеры ставился,насколько я знаю, K9K884.Вопрос-чем отличаются эти движки?Возможно ли свапнуть дастеровский дизель в сценик?
Началось все с того что заклинило генератор,заклинило так что загнуло его ось,двигатель заглох и не завелся.При этом порвался ремень грм,загнуло клапана.При вскрытии и дефектовке выяснилось что задраны несколько шеек распредвала,цилиндры овальные,хона нет,пробег был огромный.Скорее всего турбине тоже не долго жить оставалось
На форуме плохо ориентируюсь-новичок.Есть тема про контрактные движки?
welder18
Отправить личное сообщение для welder18
Найти ещё сообщения от welder18
16.03.2017, 10:17
55
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
welder18
Огромный пробег это сколько?
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
16.03.2017, 17:18
56
welder18
Vladslav68
При покупке заявленый 120т + российского пробегу около 150т,думаю с учетом скрученного 400+т
welder18
18.04.2017, 14:40
57
andimorgan
Так вот он какой северный олень!
vBulletin [media]
andimorgan
21.07.2020, 21:29
58
goretov52
53 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июл 2020 21:29
Автомобиль: рено дастер дизель
рено дастер дизель 1.5 , пробег 65000, заводиться плохо, не сразу.раньше заводился с одного оборота. сейчас надо крутить секунд 5. все фильтры поменял, солярка проверенная от ТНК.
goretov52
Отправить личное сообщение для goretov52
Найти ещё сообщения от goretov52
21.07.2020, 21:43
59
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Веселый Дустер
Немцы до 400 000 и больше на Dacia с К9К (Sandero, Logan, Lodgy )наезжают и больше кстати...))) Российский рекорд на Дастере видел в полляма пробега)))
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
espace / Cнежный Барсик / Laureate 1.5 dci 4x4 /
espace
22.08.2017
12:36
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер
DORZ
27.12.2012
09:44
Udav1 / Laureate 1.5 dci 4x4 /
Udav1
26.11.2011
20:33
