Старый 21.08.2012, 14:45   #1
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
Старый 13.03.2017, 13:47   #461
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
По умолчанию Re: Веерные форсунки
Сообщение от прибалт11
Не думаю что принципиальные отличия будут......
Ещё как будут. Реновские даже чисто веерными назвать сложно, там вместо распыления получается лишь разбрызгивание той же самой струи на стекло, а это две большие разницы.
Старый 13.03.2017, 14:00   #462
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Утверждать точно не буду, но судя по видео, практически один в один......Только вот лужи на капоте у меня кажется даже еще больше были.......
Старый 13.03.2017, 14:40   #463
Попытаюсь не забыть заснять сегодня свои форсунки.
Щас мне нравится как они брызжат.
Старый 13.03.2017, 15:13   #464
прибалт11
А у тебя какие?
Старый 13.03.2017, 15:19   #465
Веерные реновские
Старый 13.03.2017, 15:32   #466
прибалт11
Веерные реновские
Во....как у меня стояли......
Старый 13.03.2017, 19:10   #467
Уот так уот: https://youtu.be/ld1pNJkyUyI
Последний раз редактировалось Modigar; 13.03.2017 в 19:50.
Старый 13.03.2017, 19:36   #468
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Modigar, А я не смог ничего увидеть.
Старый 13.03.2017, 19:38   #469
Михалыч35, в смысле само видео не открывается или на нем ничего не видно?
Качество, признаюсь, хреноватое.
Старый 13.03.2017, 19:43   #470
Михалыч35
Нет,не смогло Ничо загрузится.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Modigar, Все пардон поглядел. Нормальненько вроде.
Старый 13.03.2017, 19:51   #471
Михалыч35, залил на ютуб
Старый 17.03.2017, 18:32   #472
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
Понаблюдаю пока. Будет "сопля" - поставлю тогда тойотовский клапан у задней двери. Проверим, даст ли это эффект. По итогу отпишусь.
Поездил несколько дней после установки обратных клапанов на передние и задние форсунки омывателя - никакой "сопли" на заднем стекле не обнаружено. НО! Если раньше после того, как подашь омывайку на лобовое стекло, на капоте в районе форсунок оставались брызги. Теперь же, прям потоп какой-то на капоте... Ручеек доходит почти до фар. Причем это наблюдается в большей степени возле левой форсунки. Кто-нибудь сталкивался с таким после установки клапана? Есть небольшой ручеек и на задней форсунке, но не так критично - сделал один взмах "дворником", и заднее стекло чистое. А вот на капоте пыль ложится на эти потеки, прям совсем не фантастишь...
Старый 17.03.2017, 18:55   #473
Сообщение от pav55
У меня с веерными реновскими форсунками и клапанами больше воды на капоте не стало. Про меньше хз, но не больше чем раньше это точно.
Возможно из за того, что теперь короткого нажатия на рычажок хватает, что бы нормально оросить стекло. Щетки только один взмах делают.
Со штатной конфигурацией писалок, щетки делали всегда 3 взмаха.
Старый 17.03.2017, 19:05   #474
pav55
Аватар для pav55
Да, именно так. Теперь короткое нажатие и один взмах щеток, стекло чистое. Но ручей омывайки, как мне показалась, не сразу появляется на капоте. А уже после взмаха щетки жидкость по чуть-чуть продолжает вытекать через форсунку.
Как эти форсунки показывают себя зимой? У меня предыдущая машина (KIA CERATO) была с завода с веерными форсунками. В теплую погоду они просто идеальны. Но зимой омывайка долетала до низа лобового стекла максимум. И то не веером, а так, чуть ли не струей...
Старый 17.03.2017, 19:06   #475
Михалыч35
У меня штатные форсы,но клапана стоят. Водичка только перед форсунками,сзади потоков нет,сзади клапан перед форсункой.
Старый 17.03.2017, 19:09   #476
Сообщение от pav55
Херовато, честно скажу. Сцут одной струей где то в 1/3 стекла при морозе около -18С и на скорости ближе к 100 км/ч.
Т.е не сильно низко, но и не высоко.
3-х струйные в морозы лучше были, бОльшую площадь поливали.
Старый 17.03.2017, 19:14   #477
pav55
Аватар для pav55
Т.е. после установки клапанов проблем вроде моей не замечено? Жидкости (полива на лобовое стекло ) в районе форсунок не стало больше? Что-то у меня ручей прям стал....
Старый 17.03.2017, 19:56   #478
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Не замечено. Клапаны какие ставили?
Старый 17.03.2017, 20:16   #479
Михалыч35
pav55, Нет не повлияли. А так то видел по ютубу,перед веерными тоже лужа появлялась. У нах расход повыше,ну и после прекращения полива,соответственно остаточный поток поболе,и весь уже на капот проливается. Ну а совсем излишки уже и к фарам стекают.
Старый 17.03.2017, 20:48   #480
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Этот ручеёк я и называл соплёй, достала.
А на капоте подтёков у меня нет, обратный клапан стоит. А у Вас проявляется при полном или полупустом бачке?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
