Duster или Pajero, MPS или TLK Prado
Место для общения на любые темы
Страница 18 из 31
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
17.03.2017, 00:15
341
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Re: Duster или Pajero, MPS или TLK Prado
semlis
Аргументом выступает неубиваемый атмосферный дизель...только забывают сказать что он еще и неедущий
Не думаю, что там стоит атмосферный дизель , но если это так, то это огромный плюс. Атмосферный дизель и механика на относительно свежем Прадо - машина-мечта.
In November 2006, Toyota introduced the 1KD-FTV turbocharged diesel (D-4D engine to meet Euro IV emission standards. This engine delivers 127*kW (173*PS; 170*hp) of power and 410*N·m (300*lb·ft) of torque. The upgrade to the D-4D engine was also matched with transmission upgrades to the diesel range, with the 5-speed automatic and 6-speed manual transmissions added in line with the petrol powered range.
Там 6-ступка и D-4D. 410Nm x 1600 RPM.
Опасаюсь я возрастных Коммон-рейлов. Атмо дизель вечный и безпроблемный. Коммонрейл может пустить по миру.
У меня у отца Кангу 1.9 атмо дизель - ездит сносу нет. Моя же Кангу 1.5dCi исчерпала свой ресурс и была продана перекупу после того, как в ней стал умирать двигатель.
Старая машина - чем проще, тем лучше.
Последний раз редактировалось Веселый Дустер; 17.03.2017 в
00:34
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
17.03.2017, 00:33
342
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Веселый Дустер
Там точно атмосферник 5L.Но 95 коней для машины массой далеко за две тонны и постоянным полным приводом очень мало.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
17.03.2017, 04:40
343
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
semlis
, поздравляю с приобретением
100ка это прямо вах, хотел бы такую но не потяну))
по моему аппарату
Закончил с резинками на крышках. Как ни странно но под левой крышкой оказалось чище и сальники лучше сохранились
отодраил крышки
как уж получилось)
грм давно уже не меняли.. но внутри сухо, сальники лобовые не бегут
такие выкрутил свечи
помоему вполне себе рабочее состояние? не?
Небольшой видос))
vBulletin [media]
БЖ Моего TLC Prado95 - Active
Мой БЖ Дастера на drive2 - Sold out
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
17.03.2017, 10:45
344
Aleks83
4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
hyperion
semlis
Рано или поздно все равно придешь к ней
А ГРМ все же лучше сменить. По фото видно, что он уставший.
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
17.03.2017, 11:14
345
hyperion
буду мужики менять. не всё сразу
Москва не сразу строилась
к счастью клапана не гнет на вз так что из проблем только буксировка до гаража будет
надо кстати трос кинуть в багажник на всякий
hyperion
17.03.2017, 15:57
346
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Это одна свечка просто облита чем-то?
17.03.2017, 15:59
347
hyperion
в этом колодце масло было. Когда выкручивал уделал свечу маслом.
hyperion
18.03.2017, 22:13
348
Aleks83
80ку может взять?
https://auto.ru/cars/used/sale/1049127564-604b9c
Цена правда подозрительно маленькая.
Aleks83
18.03.2017, 22:24
349
Aleks83
80ку может взять?
Ну хоть по-честному написали, что ПТС - дубликат, коль с пробегом прибрехнули.
18.03.2017, 22:48
350
Aleks83
Судя по родной коже, с пробегом приврали немного.
Aleks83
19.03.2017, 05:24
351
hyperion
Поменял масла в движке и коробасе
в движок Genesis Glidetech 5W30 5л 2100р
в коробас PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF с заменой фильтра вышло-вошло ~5л.
После замены коробас ведет себя прекрасно не пинается не брыкается. Я в принципе и не удивлен потому что заливал уже самую дешевую синтетику маннол в коробас т пассо по 200р литр, который тоже отлично на ней работает. В прадика решил петро-канаду попробовать. Оно более морозостойкое.
Заказал комплект грм, буду менять, попробую заодно еще и поменять сальник коленвала передний, а так же надо менять нижний патрубок радиатора. Его уже похоже меняли и поставили какой то хлам. Потому что верхний жесткий а нижний весь обмяк и в районе крепления к радиатору превратился в субстанцию напоминающую мармелад)) Ну и сопливит немного оттуда.
hyperion
19.03.2017, 09:33
352
Aleks83
У этих крузеров хрен поймешь. Катался в 460LX с пробегом за 400 000 - все хорошо в нем было, салон точно чище, но там и машина служебная.
19.03.2017, 09:41
353
Panzerschreck
За кожанным салоном надо следить, есть разные средства, которые не дают коже стареть. В конце концов можно и перетянуть.
Panzerschreck
20.03.2017, 05:39
354
hyperion
салон в принципе может быть и меняный
hyperion
20.03.2017, 10:58
355
semlis
Веселый Дустер
Это другой мотор.Есть модификация с трехлитровым атмосферником,Про него и речь.
semlis
20.03.2017, 14:49
356
vaz25
Шниванутый - завсегдатай
3 мес. 1 ч. 49 мин.
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
Веселый Дустер
Полностью согласен по поводу атмосферников, но и коммонрейлы если следить то нормуль служат.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
vaz25
Отправить личное сообщение для vaz25
Найти ещё сообщения от vaz25
20.03.2017, 15:08
357
Aleks83
hyperion
Не меняный. Перешив сразу видно, если только целиком сидухи переставили, но их еще где то взять надо живые..
Ну это все равно уже, телефон выключен там.
Ясно что по такой цене их не бывает, они все минимум по 550-650.
Aleks83
24.03.2017, 18:31
358
hyperion
Добрался до ГРМа)
ДПКВ
Помпа и ролики оригинал стояли. Внутри - кака
После керхера стало все получше))
hyperion
24.03.2017, 19:05
359
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
я понял с дастером была скучная половая жизнь, а вот с крузаком можно потра,ться знатно!
от части понимаю, поздравляю с райским наслаждением
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
24.03.2017, 19:55
360
hyperion
с дастером тоже было весело)) соседи смотрели на меня с большим удивлением когда я через пол года после покупки начал все дверные карты снимать и шумил его)) спрашивали меня зачем и на**а?)
hyperion
Страница 18 из 31
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фотографии Mitsubishi Pajero (Montero) Sport
alxdef
07.04.2016
10:00
