Старый 13.11.2012, 13:40   #1
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Дизельное топливо
Про дизельное топливо:
Сообщение от More
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
По температуре фильтруемости*
Класс 0 - до -20
Класс 1 - до -26
Класс 2 - до -32
Класс 3 - до -38
Класс 4 - до -44
*Термин «температура фильтруемости» обозначает ту температуру, ниже которой дизельное топливо не проходит с необходимой скоростью (расходом) через стандартный эталонный фильтр.
"Вид" указывает на содержание серы:
- вид I - содержание серы не более 350 ррМ (мг/кг);
- вид II - содержание серы не более 50 ррМ (мг/кг);
- вид III с содержание серы менее 10 ррМ (мг/кг).
«СОРТ» или «КЛАСС» -это параметр температурной характеристики, а «ВИД» - это параметр содержания серы в дизельном топливе.
Сообщение от sapvel
Добавлю некоторые технические условия к диз. топливу "Евро":
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА
Значение для сорта
_____________ А__В_С__D__Е__ F
Предельная температура фильтруемости,°С,
не выше______ 5__0 -5 -10 -15 -20
Если кому интересно можно почитать http://www.topreg.ru/zakonodatelstvo...t-r-52368-2005
Бертони:
Сертификаты на дизельное топливо от наших пользователей
Название: Лукойл от Бертони.jpg
ID:	56389   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неизвестно от Ворчун2014.jpg
ID:	56390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Славнефть от Ворчун2014 .jpg
ID:	56391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТАНЕКО от man_16rus .jpg
Тип файла: pdf Statoil от ilion .pdf (713.1 Кб, 10004 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 22.06.2014 в 13:57.
Старый 24.03.2017, 19:09   #1161
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN на форуме
По умолчанию Re: Дизельное топливо
kval300, кстати,какое двухтактное масло льете,минералку,полусинь или синь?Для воздушного,водяного охлаждения?Или вообще,биоразлагаемое для лодочных моторов?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 24.03.2017, 23:25   #1162
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Лью всякое, но стараюст синь и полусинь его же и в газонокасилку и в лодочный мотр
биоразлогаемым не пользуюсь.
А когдато давно в году 97м ноябрьским дождливым вечером, меня по ошибке почти полный бак из 60 наверное 55 залили 76м. Машин был дизельная опель АСкона(моя первая дизельная машина), сливать было некогда и погода была дождливая и ехать нужно было к теще за 100 км,
В машине было моторное масло канистра, 10W40 лукойл хотел менять в движке.Вот и пришлось мне бахнуть литра 2-2.5 маслица, покачал чтоб лучше размешалась и поехал, причем думал что как пишут в букваре, что при добавлении бенза или керосина может мощьность упасть, но я не почувствовал, причем саляр залил когда бенза литров 10 оставалось.
А еще был случай попадал на чеченский самогон, просто заправился кстати все на тойже заправке (больше на ней никогда не заправляюсь) и поехал, катался спокойно несколько дней, все как обычно и вдруг приспичело зачем то капот открыть то ли масло проверить толи воды в омыватель, а у меня на подаче перед основным фильтром контролька прозрачная стояла, смотрю а она черная даже не просвечивается!! ,пригляделся а в ней не саляра и даже не мазут а чистая нефть!, вот тогда я с перепуга скорее на какую то нормальную заправку поехал и долил нормальную, так все и сжег без проблем с топливной, а потом лет через 5 в 2004 продал ее но бегала она классно со своими 54 силами мах конечно 145-150 но ни кто не верил что в ней 54 силы менее 80 не давали. А еще был случай на Делике(РОДНЕНЬКАЯ) с 4 д56 пару лет назад, пока пошел платить а тетя уже 92й льет литров 10 из 30 бахнула. Я ей ты что мне дизель нужно!, а она бедная испужалась затряслась, я ей да ладно не боись лей саляру, так она на меня как на БОГА посмотрела здоровья пожелала. Можно было б бабала срубить но это не мой метод, каждый может немного ошибиться. Просто у первого автомага тормознулся купил 2х тактного, стаканяру плеснул и никаких проблем. Я про это помойму уже писал. Главное смазывать плунжеры в топливной и всеравно коммон-рейл или простая механника VE насосом.Не думаю что в прецизионных парах коммон-рейла зазоры менее 4 Мкм.
Я не говорю что это правильно лить бенз и т д просто это наша страна с ее минталитетом и многие вещи не смертельны, а в сказки что ктото заправился и сразу убил топливную -НЕВЕРЮ. Вариант может быть только когда паленый топливный фильтр который не фильтрует воду и пропускает частицы абразива.А у нас могут даже качественное топливо перевозить или хранить в грязной запыленной емкости.
Старый 24.03.2017, 23:34   #1163
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
kval300, просто мне на работе один дальнебой рассказывал,он общался с польским дальнебойщиком,он тоже в дизель вроде как тормозуху добавлял,говорит в России соляра очень "сухая",типа для смазки.
Fatboy Slim
Старый 24.03.2017, 23:41   #1164
kval300
Аватар для kval300
не тормозуху наверное а АТF декстрон,типа говорят очень хорошо, а вот американы, я слышал много раз, что даже у них чуть ли в инструкции не прописано что при замене топливного фильтра ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняют его Декстроном при этом примерно 30-60сек двиг работает вообще бесшумно ,топливную не слышно,а на вопрос для чего никто ответить вразумительно не может,мне кажется что это как бы для опресовки форсов лишний раз,как бы ТО для них, те АТФ гуще соответственно игла выше поднимается и если шняга накопилась то ее как бы про....сирает.
Старый 24.03.2017, 23:47   #1165
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Подмигивание Re: Дизельное топливо
Я поменял колеса на летние -машину неузнать! прет аж бегом,и такое наблюдается еще после мойки, а если колеса азотом накачать то просто можно в космос)
А я из Мск. гнал в Брянск сузуку, подвернулся спиртяга вонючий РТИ 5 л. халява. Девать было некуда (даритель пинципиально непьющий). Смешал на пробу с бензиком - расслоения нет. В бак. Тяги не было но машинка ехала сносно
Старый 25.03.2017, 00:14   #1166
kval300
Аватар для kval300
В Бразилии ездят же на сипрте, типа технический алкоголь, и нормально, но в нашей стране незяяяяя!!!
Старый 25.03.2017, 06:49   #1167
kORABLIOV
Аватар для kORABLIOV
Онлайн: kORABLIOV вне форума
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
В бензиновом двигателе воспламенение бенза происходит за счёт искры от свечей зажигания, в дизельном двигателе свечей нет, там за счёт чего бенз загорается?
Старый 25.03.2017, 07:30   #1168
Сообщение от kORABLIOV
За счет сжатия
Старый 25.03.2017, 07:58   #1169
kORABLIOV
За счет сжатия
Там принципиально разные виды топлива, бенину хватает для воспламенения того же сжатия, что и сллярке?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Старый 25.03.2017, 08:08   #1170
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
kORABLIOV, хватает.
У меня была,впрочем почему была и сейчас в гараже лежит,пневматическая винтовка.Там поршень,под действием мощной пружины сжимает воздух,воздух выталкивает пульку,винтовка стреляет.Так вот,эксперименты показали что под сдавливанием воспламеняются консистентные смазки,масло и даже силиконовые смазки.Дизелит все,из ствола вырывается дым и характерный запах.Сразу скажу,выстрел с дизелем мощнее,но для пневматической винтовки это плохо и повторять не стоит)))И дизельную машину бензином заправлять тоже не стоит!
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 25.03.2017 в 08:31.
Старый 25.03.2017, 09:14   #1171
kORABLIOV
Понятно что не стоит.... И вообще вся эта история с бензином в дизкльном движке смахивает на первоапрельский розыгрыш
Старый 25.03.2017, 09:46   #1172
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
kORABLIOV, не ну от безысходности шофера старых КАМАЗов зимой добавляли в дизель бензин,это факт.Но коммон рейл считаю требовательнее к топливу,не надо таких выкрутасов со своей машиной.
Fatboy Slim
Старый 25.03.2017, 10:57   #1173
kORABLIOV
Льют, слыхал и видел,но не чистый бенз))
Старый 25.03.2017, 19:11   #1174
kval300
Аватар для kval300
Ребята расшифрую слово "воспламенение от сжатия" так как это определение многих путает , а почему? потому что думают что от сжатия загорается смесь (топливовоздушная ) как в бензинке. На самом деле дизель полной грудью засасыват чистый воздух в большенстве случаев ему помогает турбонаддув, тк копрессия и соответственно степень сжатия в дизеле намного выше чем в бензомоторе то ВОЗДУХ от СЖАТИЯ нагревается мин до 600 градусов и только потом в определенный момент топливная аппаратура впрыскивает в этот горячий сжатый воздух топливо от которого оно воспламеняется, тем самым исключается преждевременное неконтролируемое воспламенение ДЕТОНАЦИЯ,поэтому в своем начале дизель является МНОГОТОПЛИВНЫМ двигателем.
Вся разница лишь в топливной,например адаптированной под нефть или керосин и т д. Да есть у дизелей так называемая дизельная детонация которая менее вредна чем та что на бензиновых моторах если например залить низкактановый бенз.
Называется этот параметр цетановое число-опредиляет задержку воспламенения.
Те при слишком низком цетановом топливо которое впрыскивают загорается на сразу а с некоторой задержкой те давление нарастает не плавно а более резко,поэтому если залить какойнибудь мазут то двигатель может работать жесче.
Честно говоря не знаю и как то не интересовался какое числ цетановое у бенза. Но говорят что тоже масло его увеличивает цетановое число в топливе. Знаю что для современных дизелей нужно 45-55.
Старый 28.03.2017, 11:18   #1175
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Лукойл хочет распродать часть своих заправок, ссылка на статью.
Тревожный звоночек. Скоро, наверное, опять бинзовозы на обочинах станут появляться.
Старый 28.03.2017, 14:02   #1176
kval300
Аватар для kval300
Абсолютно по баоабану,они барыги и спекулянты ,никогда у них не заправляюсь,еще подозреваю что за мзду от них диллеры рекомендуют заправлятся на Лукойле
а детишки беспредельничают от излишка денег.
Старый 28.03.2017, 14:08   #1177
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
Да, тоже сегодня читал. Наверное спецом так делают, чтоб еще обосновать перед народом дальнейшее повышение цен и наверное хорошее повышение, раз у них нерентабельно все стало. Если не ошибаюсь большинство АЗС продадут в Брянской и Орловских губерниях. Впереди апрельское повышение пенсий - повышение цен на всё.
Старый 28.03.2017, 15:17   #1178
Был(а): 24 июн 2025 08:12
какое там повышение пенсий? на 0.3% которое? да и при чем тут лукойл?
Старый 28.03.2017, 15:48   #1179
Zaytsev_EA
Аватар для Zaytsev_EA
Онлайн: Zaytsev_EA вне форума
Был(а): 03 авг 2021 07:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5 dci 4х4 МКПП
Смех Re: Дизельное топливо
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
В Орловской области нет ни одной заправки Лукойл.
Старый 28.03.2017, 20:35   #1180
Capri73
Аватар для Capri73
Сообщение от Zaytsev_EA Посмотреть сообщение
Выдержка из статьи; "По словам собеседника РБК в компании, это практически вся ее сеть в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях и часть активов в Московской области, а также Чувашии."
За что купил, за то продал.
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
Лукойл поумнее, заранее оправдывает повышение цен)))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
