21.03.2017, 15:46
#881
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сегодня снял кардан для отправки в ремонт, на муфте флянец имеет продольный небольшой люфт, как будто на шлицах ходит - это нормально или в муфте что то успело разбить?
21.03.2017, 16:21
#882
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Это с завода так у всех.
26.03.2017, 20:41
#883
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Проехал 10к после замены крестовин, вчера на эстакаде покрутил кардан, уже есть небольшой люфт в крестовинах, но пока не звенит, не гудит и не вибрирует. Внешне тоже пока не ржавые и не сухие. Какие ставили забыл сфотографировать, не дорогие точно были.
Кто-то брал 32 00 079 74R, вроде как восстановленный писали, он дешевле, но что там за крестовины и где восстановлен?
29.03.2017, 22:08
#884
Поехал сегодня пообщаться, говорю как так что 10тыс и люфт опять, давайте переделывать под сменные крестовины, и покрупнее, предложили переделку под 23.8 крестовины, цена вопроса 150 дол
01.04.2017, 11:44
#885
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня приезжал Максим,наш,местный.Заменили крестовины с фиксацией стопорными кольцами на дастеровском кардане.
01.04.2017, 13:30
#886
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 26 сек.
Сообщение от Snake2004
в родных проушинах места точно не хватит - по наружи "бумага" останется
01.04.2017, 16:25
#887
Забыл уточнить, будут ставить новый комплект проушин, какой-то турецкий комплект. Можно поставить комплект на 27 крестовины, та же цена, только крестовины на 5дол дороже, но есть сомнения чтобы нормально влезло.
01.04.2017, 17:42
#888
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от Hudozhnik
Какой пробег? Неужто подшипник?[COLOR="Silver"]
Пробег на данный момент 63т. И вот уже и кардан отремонтирован (обе крестовины в помойку), а теперь вибрация задней муфты. Пока точно не скажу что и как. Чуть позже. Пока езжу на передке, кардан скинул для определения вибраций. Но при движении чётко прослушивается и задницей чувствуется будто зазор главной пары не в норме...имхо.
01.04.2017, 21:18
#889
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Было нет, но вроде не встретил в ветке. Вот походу наша крестовина появилась в продаже.
код крестовина asrn dust
подвесной rncb dust
01.04.2017, 21:55
#890
было, цена - космос, качество низкое - febest одним словом
01.04.2017, 21:58
#891
Да уж, ценники совсем не гуманные
08.04.2017, 21:05
#892
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Ищу работу.
Не пыльную.
13.04.2017, 20:09
#893
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 34 мин. 6 сек.
Был(а): 13 апр 2017 20:09
Автомобиль: DUSя 4х4 2.0
на 105000 км сменил кардан на "новый-восстановленный" в Автопродиксе (в СПб только у них есть в наличии, а не "на заказ через 1 месяц") с работой обошлось 15945 руб.
14.04.2017, 06:17
#894
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Предложение к модераторам.Нельзя ли сделать так,чтобы при перелистывании страниц этой темы каждый раз не выскакивало самое первое сообщение Кубика, а то оно как то не вяжется со всем материалом выложенным здесь.
14.04.2017, 06:45
#895
Сообщение от дольф1
Принято. Но не совсем. Лучше будет сформировать адекватную шапку темы с полезной инфой. А потому, в свою очередь, предложение форумчанам - давайте сформируем шапку темы с полезной информацией вместе, для этого модераторам нужны ссылки на полезные посты в теме, на которые нужно сделать перенаправления из шапки. Можно писать их в теме или в личку модераторам (как кому удобнее). Пока просто стер первый пост и оставил только цитату с каталожником сызранского кардана.
14.04.2017, 07:28
#896
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от HID
Правильно. В шапку надо вынести размеры крестовин, а также их аналоги. И самые распространенные под расточку нашего кардана на 20 мм.
---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее написано было в 07:19 ----------
К примеру заводские имеют размер 19х55.5 мм
Можно развернуть "уши" кардана под 20 мм и тогда можно поставить GMB GUM-92 размерностью 20,02х54,8 мм.
14.04.2017, 12:29
#897
Сообщение от Илья468
ЭТО ремонтные крестовины. нужны точно на 20 мм
Ищу работу.
Не пыльную.
14.04.2017, 13:14
#898
GMB GUT-11 и раз уж ссылка на сызрань, то и на пользователя карданремонт, цена на замену крестовин с расточкой под стопора 7000р. вполне себе.
14.04.2017, 14:21
#899
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от Alex Manola
А свой кардан в замен оставил или себе на запас?
14.04.2017, 16:34
#900
Сообщение от skela
2 сотки не сыграют роли. Тем более развернуть не в заводских условиях без погрешности нельзя. Даже у завода допуск 1 сотка.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
И ремонтники думаю тоже с погрешностью развернут. Погрешность штангенциркуля 0.1 мм. Надо только микрометром измерять. Посмотрим как войдут. Развернул сам ручной разверткой под 20 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
