31.01.2017, 18:12
#1361
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 14 дек 2018 09:49
Автомобиль: renault duster 2015
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Добрый вечер, подскажите кто нибудь ставил такую магнитоллу? https://ru.aliexpress.com/item/2Din-...656616745.html
У продавца можно выбрать при заказе несколько разъемо подключения.Подскажите какой для нашего авто,что бы без переделок подходило.Спасибо.[IMG]<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ccbb099f37afc63ce28025fbc7bef6d9' title='picture hosting'><img style="width:100%" src='http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/01/ccbb099f37afc63ce28025fbc7bef6d9.jpg' /></a>[/IMG]
31.01.2017, 18:32
#1362
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Мужики ! Вы того , что-ли ???!!!!! У вас в кармане телефон - звони, в телефоне и дома в ноутбуке интернет - общайся, работай...Телики на 120 см по диагонали...Не хватает ???? На кой еще и в магнитоле это ??? Кино смотрите на 120 км/ч ??? Да еще и деньги немалые за безымянное дерьмо платите...Магнитола должна издавать качественный звук !!!! И всё!!! Впрочем, врачи говорят, больные гаджетоманией вылечатся только на необитаемом острове...
31.01.2017, 18:52
#1363
А как же просмотр изображения с камеры заднего вида, без выноса отдельного монитора. Установка навигации, установка различного софта ,который считывает через OBD, софт по камерам скорости , подключение USB регистратора и т.д. По отдельности покупать все это ,так и выйдет в эту сумму, да и кино никто не собирается смотреть на нем. С таким отношением можно и с Nokia 3310 до сих пор ходить,звонит, смс пишет.
Но предыдущий вопрос так и никто не ответил.
Спасибо
31.01.2017, 19:47
#1364
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 54 мин. 31 сек.
Сообщение от rotas
а ты ни разу в машине не сидел и никого не ждал? по моему неплохой бонус посмотреть кино, ну про навигатор регистратор и камеру ЗХ не говорю - это основные функции
31.01.2017, 20:45
#1365
ну, правильно , значит , доктора говорят, гаджетомания не лечится...
06.02.2017, 14:40
#1366
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2017 14:42
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dCi
Мож кому интересно, Navipilot Droid 2 есть, могу предложить за относительно недорого. Уши для крепления уже приделаны по месту (это есть некоторый гемор), рамка есть, модем есть 4G, переходники, Wi-Fi свисток и антенна GPS в комплекте. Пишите в ЛС.
06.02.2017, 22:06
#1367
Сообщение от beek
такое чудо техники и продавать ?
20.02.2017, 22:12
#1368
Время онлайн: 1 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 02 июн 2017 11:26
Автомобиль: duster
goo.gl/n1euH5
Совсем все плохо или пойдет? Есть ли в районе 200 баксов что-то получше с навигацией и возможностью подключения задней камеры? Спасибо.
21.02.2017, 09:02
#1369
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от artemidon
goo.gl/n1euH5
я взял такую
https://ru.aliexpress.com/item/Andro...608.0.0.59OnQP
+переходная рамка+контроллер джойстика+провода для рено
все вышло наверно около 15 килорублей
так-что лучше брать сразу для рено дастер
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-...999.422.ou7DRn
21.02.2017, 09:39
#1370
goo.gl/n1euH5
Обрати внимание, балалайка на Windows. Есть и плюсы (теоретически более стабильна) и минусы (забыть про Яндекс).
21.02.2017, 14:19
#1371
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 12 сек.
Был(а): 28 июн 2017 15:16
Добрый день! Хочу поменять штатную магнитолу на Kenwood DPX-3000U и установить сабвуфер. Можно ли подключить сабвуфер к данной магнитоле напрямую или нужен усилитель?
14.03.2017, 22:42
#1372
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
В связи с невозможностью достать Рамку магнитолы от Аутентика, для установки 1 din магнитолы, рассматриваю вариант купить с ebay переходник ct24dc03. В Украине есть в инет-магазинах, в России не нашёл. Может кто-то ставил, или есть вариант купить в России(не тащить через всю европу из UK)? в общем, нужны детали-подробности.
15.03.2017, 22:36
#1374
Сообщение от cosmi
рамки на ауте нет, там два короба...взял один из коробов, его снизу, а сверху магнитола 1 диновая, рамка установлена от 2 диновой...все красиво и по-моему, еще лучше , чем 2 дин...вроде, здесь выкладывал фото , а может и нет, не помню...смотри форум за 15 год с весны...
01.04.2017, 19:25
#1375
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Блин! Попробую еще раз задать вопрос!!!!
Есть купленная магнитола со всеми наваротами и т.д... Для того чтобы она при включении задней передачи перешла в режим воспроизведения видео сигнала подаваемого с камеры заднего вида, что нужно сделать????
нужно с этого разьема R2 взять 28 контакт и соединить с проводом магнитолы revers??? или же на штатном разьеме он уже есть на втором контакте (ACC), как показано на http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...4&d=1484230851 ??????
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
01.04.2017, 19:43
#1376
нужно взять+ с лампы заднего хода и подать на магнитолу -а какой провод надо видеть
01.04.2017, 21:10
#1377
с лампы заднего хода питается сама камера, и провод с этой лампы заднего хода не к чему тянуть через весь салон!!! Где можно его взять в районе водит.места??? имея в виду сигнал включения задней передачи...
02.04.2017, 04:38
#1378
Сообщение от Kukun
сигнал с камеры все равно тянуть, какая разница тянуть две или три жилы
02.04.2017, 07:12
#1379
бери с коробки -с датчика заднего хода
02.04.2017, 09:50
#1380
Тянуть провода от задней двери к головному устройству вообще не предполагается, так как видео сигнал с камеры заднего вида будет передаваться по WIFi; радом с камерой в задней двери установлен wifi трансмиттер который включается от заднего фанаря, и передает видео сигнал на wifi ресивер,который установлен в панеле рядом с головным устройством, далее видео сигнал по проводу просто подается на вход головного устроиства!!!
ОСТАЕТСЯ найти в рязъемах или жгутах рядом с водительским местом сигнал заднего хода, потому как головное устойство должно перейти из режима прослушки радио; либо из режима навигатора; либо из просмотра порно по DVD в режим воспроизведения этого видео сигнала когда включена задняя передача.....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
