Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 07.11.2016, 12:13   #601
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Васька8
Ну это оригинальное литье, а у КиК может по другому посадочные места устроены?
Три сезона на КС 632 с болтами от стиляг, полёт нормальный. Хотя изначально хотел купить болты чуть подлиннее, но...нет постоянней временного варианта)))
Старый 07.11.2016, 12:30   #602
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Зиму поставил на литье, штатном литье.
Болты со стальными дисками закручиваются в переднюю ступицу на 6.5 витков (оборотов), в заднюю ступицу на 11.0 витков.
Болты с литьём на передней ступице 6.5 витков., в заднюю ступицу на 11 витков.
Вот, что значит родное литьё...всё точно, тютельку в тютельку. Я рад, а то сдрейфанул сначала.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Старый 07.11.2016, 13:09   #603
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Васька8 Посмотреть сообщение
Купил диски КиК КС632. И так и не понял какие болты ставить. Сейчас стоят оригинальные стиляги. Покупать болты от литья или вообще другие болты?
Тоже брал КиК, но другую модель. Сначала прикрутил болтами от стиляг, но на шиномонтаже рекомендовали поменять на более длинные. Так и сделал, поставил хромированные, они и смотрятся лучше.
Старый 07.11.2016, 14:12   #604
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Болты для литья вроде как должны быть с шайбой. Чтобы не разбивать посадочное место
Старый 07.11.2016, 14:35   #605
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
С шайбой вообще для всего хорошо идут. Себе от сандеры воткнут: не закусывает, легко откручиваются, легко закручиваются, по длине и для литья и для штамповки хорошо подходят. Но оригинальные дорогие.
Старый 07.11.2016, 16:55   #606
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
При переобувке выкрутил штатные болты и был удивлен их внешнему виду.
Первое что насторожило уж больно легко они выкрутились, да и закручивались всегда с таким ощущением что можно еще крутануть. Резьба у болтов растянулась как гармошка.
Я по комплекции дрищ и кручу с умом обыкновенным баллоником крестообразным, но вот однажды сорвал я болт и к удивлению своему высверлился он как будто не закаленный, легко и не принужденно.
кто ни будь с такой фигней сталкивался ?
Подскажите какие болты на родное литье поставить, с шайбой больше не хочется что то.
ID:	102943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2016, 17:01   #607
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Demonn41
Ничего не путаете? Что то в толк не возьму, откуда возьмется разница?
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Сообщение от Pronn Посмотреть сообщение
Что можно сказать со 100% гарантией - это явный брак. Вернее, видимо, последствия локализации без должного контроля качества. Такое никак не должно быть!
Я уже замечал в соответствующей теме, что и домкраты с виду точь-в-точь как и у первых машин - стали пластилиновыми.
Старый 09.11.2016, 17:11   #608
LDV
Аватар для LDV
Онлайн: LDV вне форума
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
А чем, интересно, оригинальное литье от КиК КС632 отличается?
Ну кроме линзы и цены, разумеется.
Старый 09.11.2016, 18:09   #609
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от LDV Посмотреть сообщение
Вы думаете за 5 лет ни у кого этот вопрос не возник?
Ищите ответы в теме по литым дискам.
Старый 09.11.2016, 18:51   #610
LDV
Аватар для LDV
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Вопрос скорее риторический.
И так ясно, во всяком случае про современные, достаточно с обратной стороны посмотреть
Старый 09.11.2016, 20:54   #611
Васька8
Аватар для Васька8
Онлайн: Васька8 вне форума
Был(а): 23 июл 2018 22:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
чем угодно может отличаться. как и любое не заводское изделие.
Сегодня поставил диски. Родные болты из стиляг точат на 22.6 мм. Покупные болты длиной 28 мм, торчат из дисков КиК КС632 торчат на 24.6 мм. Получается надо покупать болты на 26 мм чтобы было идеальное совпадение. Но болты на 28 мм нормально подошли, посторонних звуков при езде не заметили и момент затяжки в 120 Нм выдержали.
P.S. Родные болты в дисках КиК КС632 торчат на 18.3 мм.
Последний раз редактировалось Васька8; 10.11.2016 в 00:31.
Старый 04.02.2017, 20:17   #612
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Вчера оказия произошла. Потерял два болта на левом переднем (штамповка). Случайно ощутил ладно скорость была маленькая иначе не миновать встречки... Кто подскажет почему открутились. (крутил последний раз в октябре когда менял резину на зимнюю)
Старый 04.02.2017, 21:35   #613
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Читал недавно - смазывать нельзя. (Хотя, сам слегка смазываю графиткой... и затягиваю дин-ключом).
А может не докрутил впопыхах при замене..
Старый 04.02.2017, 22:09   #614
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от zobus
Хз почему открутились, но в первую голову проверить а не слизана ли нахрен резьба в энтих отверстиях...
Старый 04.02.2017, 22:47   #615
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Сообщение от zobus Посмотреть сообщение
Не так все страшно, на самом деле, и трех болтов достаточно для безопасного движения, т.б. если открутились через один. Если стуков не слышали, значит остальные три затянуты, иначе страшный шум от вибрирующего колеса.
А вот почему, интересно, уже читал про один подобный случай с Дастером, причем, там уверен, что хозяин нормально затягивал болты.
Старый 30.03.2017, 22:21   #616
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, а партнаберы всех вариантов штатных болтов в шапку бы добавить...или так скажите, а то всю тему читать некогда совсем...
Старый 07.04.2017, 00:17   #617
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:23
Привет всем!
Успокойте душу.
Ситуация такая. Поставил на лето литье КиК КС704 (Сильвер), прикрутил болтами от "зимней" Реплики. Между репликой и КиК глазом была заметна разница примерно в 2 мм в толщине металла в месте, где проходит болт от привалочной поверхности до начала конуса.
Поставил новые колеса, задеваний, шумов и пр. при прокручивании не было.
Но на тестовом заезде при торможении услышал негромкое чирканье справа. Без тормоза тишина. Выкрутил болты с заднего правого барабана, намерил длину резьбовой части 29-30 мм, сточил по ~2 мм, собрал обратно и больше шёрканья не слышал. Выкрутил по паре болтов из остальных колес, намерил 28-29 мм.
Теперь вопрос. Могло ли что-то нарушиться в работе правого заднего тормоза из-за этого шеркания? По ощущениям, все работает как и работало, ручник также тянет, но все-равно какое-то сомнение меня гложет. Сейчас некогда заниматься съемом барабана.
Что на этот счет подскажет коллективный опыт?
И еще, есть ли смысл на 1 мм сточить остальные болты на других колесах?
Старый 07.04.2017, 01:06   #618
Нет. Тереться могли только о корпус ступицы. Снимите колесо, открутите 2 болта, которые удерживают тормозной барабан и все поймете. 28-29 мм - нормально.
Старый 07.04.2017, 11:22   #619
Rain77
Аватар для Rain77
Не очень понял из вашей картинки как он может цеплять при торможении.
В этой ветке ранее (стр. 13, 249 пост) была показана конструкция внутрянки барабана, где видно, что болт может цеплять за механизм регулировки тормозов на полном приводе.
У меня в том барабане были болты по 30 мм. Переживаю, что болты попортили эти детали. Ударов не было, только тихое прерывистое чирканье при торможении. Если бы музыка играла, то не услышал бы.
Ранее в этой ветке были сообщения о похожих ситуациях в 2013-14 годах. Интересно, вылезли ли какие-либо проблемы в последствии у тех дастероводов.
Старый 07.04.2017, 11:47   #620
Аватар для bubba
У меня была похожая ситуация на первой моей авте, фв джетта 89гв, также чиркало, только не при торможении, а всегда, из салона не слышно было, потому видимо запустил ситуацию. Причина была комплексная - старое литьё с разбитыми отверстиями и говняные растянувшиеся болты из пластилина, доставшиеся вместе с машиной от пред.хозяина. Так вот, всё закончилось тем, что потерялся болт. Я купил новый, а он прокручивается. Смерть наступила резьбе в барабане. Менял оба барабана и купил новые болты. Механизмы остались целы.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
