29.09.2016, 18:37
#81
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Ступицы Дастера.
Optimal не покупайте, поменянного в начале лета хватило на 3 т. км, завыл, через 6 т. км поменял, ибо вой уже раздражать начал. Кстати после замены сделал проверку схождения- все углы остались в полях допуска.
29.09.2016, 20:24
#82
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от niki.73
А какого характера вой был? Ина каких режимах был слышен больше. И откуда доносился, если сидеть на водительском кресле?. Просто тоже есть вой, но происхождение не могу определить
29.09.2016, 21:49
#83
Родной в классическом плане не выл, гремел на ямках как убитая подвеска, шум был по тягой от спереди как от раздатки, сбрасываю газ вой проходит. При рулёжке вправо - влево , практически не менялся , вывешенный люфтил очень сильно. Подвеска на ямах гремит. Поменял - тишина.
После замены через 3 т.км. завыло сзади слева, вой нарастал, в течении ещё 1 т.км. слышно было левым ухом с водительского места, если голову сместить в центр машины , и сын с пассажирского места практически не слышал. Ещё через 1 т.км стало слышно везде, при рулёжке вправо , влево выявить какой подшипник шумит не удалось, шум не менялся, субъективно двигая головой по салону - шум сильнее был слева сзади, вывесил машину на подъёмнике - прокрутили каждое колесо руками - сразу стало слышно умирающий подшипник, люфта не было. Подшипник пере прессовали на прессе - повреждение при замене исключено. Поговорил с знакомыми на нескольких сервисах, почти все отозвались Optimal г...Фигня это, у меня коллега на Aveo зимой поставил не оригинальный комплект ГРМ, летом в отпуск в Крым уехал - в Керчи на обратном пути дополнительно 3 дня прожил, +38 р на ремонт головки и новый комплект ГРМ , хорошо на Украине их выпускали , и наработки по ремонту Aveo на каждой второй СТО. А тут по дорогое с Минска (1250км) немного понервничал - и всё.
08.04.2017, 22:25
#84
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Hudozhnik
Asam 30838 - подходит, сегодня поменял
Сколько Асам уже отходил?
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Датчик АБС задний правый подскажите пожалуйста ноиер и аналог (4*4 2л)
Последний раз редактировалось Rawil; 08.04.2017 в 22:41.
10.04.2017, 00:18
#85
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Может надо кому...нашел в гараже сегодня два передних ступичных,2000 пара,за ваш счёт хоть на луну отправлю
10.04.2017, 09:30
#86
Сообщение от Rawil
Вот бош выдал 2 номера. Который наш?
0265008942 (47 95 011 02R)
0265008941 (47 91 091 55R)
11.04.2017, 10:42
#87
up
18.05.2017, 14:09
#88
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Странные вещи творятся. Люфтит переднее левое колесо уже около года. Шаровая в порядке, рулевая тяга и наконечник тоже, болты с гайками амортизатора затянуты, диск тормозной так же затянут, как и колесо. Но люфт есть, если вывесить колесо и покачать вверх-вниз его. Так же если приложить палец между внешней гранатой и поворотным кулаком, то люфт ощущается, значит однозначно подшипник. Пока машина была на гарантии ездил несколько раз к офицалам с этой проблемой, люфт по неизвестной причине исчезал и я позорился перед работниками. Купил подшипник SNR, доехал до сервиса одного гаражного и там снова сказали, что люфтов нет. Хотя дома я вывешиваю колесо и люфт имеется. Может ли быть такое, что после езды и прогрева подшипника люфт пропадает?
При езде гула нет и ступица греется после долгой езды по трассе не сильнее чем все остальные.
19.05.2017, 03:09
#89
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Если стуков нет и звук при прокручивании колеса не отличается от других, то я бы забил. Ну и что мешает прогреть и попробовать в своем гараже? И еще, один нажимает на тормоз - другой качает - люфт остается?
18.08.2017, 21:36
#90
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Похоже начали гудеть ступичные задние, явно слышно где-то с 70кмч, подняли на подъемнике, передние норм, задние не люфтят вообще, если взяться за рычаг то чувствуется что "грызет". Что меня насторожило что одинаково грызет и справа и слева, неужели оба умирают одинаково и одновременно? Или может это с заднего редуктора передаётся? Я понимаю что на рычаге не должно быть такого, есть у кого возможность проверить? На сто было шумно и я шума от подшипника не услышал, хочу дома поддомкратить и покрутить в тишине, может это прояснить картину. Пробег 110тыс
19.08.2017, 06:09
#91
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
На моём проебег 93 тыс. уже дважды меняли оба по гарантии
19.08.2017, 20:41
#92
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от dmi9215
У всех по разному. У меня один задний поменян за 200 тыс.
20.08.2017, 15:22
#93
Вывесил зад а раскрутить колесо не могу сильно, как смог покрутил, левоеипохоже гудит, завтра поеду разбираться на сто
05.09.2017, 08:10
#94
Был небольшой люфт переднего левого колеса. Колесо не шумело. Поменяли ступичный, поставили оригинальный SNR. Люфт остался точно такой же. Люфт именно в ступице, больше нечему люфтить, все болты и гайки протянуты, шаровая и рулевой наконечник с тягой в порядке. Если приложить палец на стыке внешней гранаты и кулака, покачать колесо вверх-вниз, то люфт чувствуется.
Люфт есть только, если прокрутить колесо в определенное положение.
Это нормально, или ступицу с поворотным кулаком под замену, которые стоят по 11 000 рублей каждый?
21.10.2017, 22:22
#95
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
Клубни, привет!
делюсь опытом замены подшипника задней ступицы (дизель 4Х4, пробег 115 тыс)столкнулся с следующими моментами:
1. после вскрытия оказалось, что колодки ушатались - заменил... будьте готовы к заморочке - крепёжный механизм замудренный, если не сказать хуже. Могут отскочить мелкие части. будьте аккуратны!
2. далее обнаружили, что московские дорожные реагенты сожрали алюминиеподобный сплав тормозных цилиндров...просто раскрошился в месте вкрутки шланга...появилось ощущение, что это расходник... ненадежностью от этой запчасти не пахнет за версту!
Можно конечно грешить на криворукость мастера, но не в моём случае. Наблюдал работу собственными глазами.
Буду искать тормозные цилиндры и надеюсь, что удастся найти из более надежного металла.
Фотками поделюсь по завершении эпопеи
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
13.12.2017, 15:06
#96
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Дизель 14 года , пробег 128т.км появляется звук сзади с право на скорости 60км\ч , на верно подшипнику пипец.
Что посоветуйте из фирм ?
Про датчик АБС , тоже надо заказывать ???
13.12.2017, 17:28
#97
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Валерий-Анапа
Оригинал, SNR, SKF (желательно не турецкий), INA. У нас не лендровер, датчики АБС меняются только если им хана, а не при каждой замене колодок. Перед снятием можно размочить чем-нить проникающим.
22.02.2018, 11:45
#98
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Пробег 45 тыс. км., не первую зиму в – 30 и ниже, после стоянки на морозе, при движении, справа впереди жужжащий звук вращения. Дольше едешь, вроде пропадает или становится тише. Правый ступичный подшипник? Мало смазки или хреновая смазка?
22.02.2018, 12:08
#99
Сообщение от Аким
Смазка в шрусах. Если в тепле нормально, то так и должно быть. Ну или смазку на другую менять нужно.
31.03.2018, 12:09
#100
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
[QUOTE=AkOm68;676795]
......в качестве обсадного кольца использовал старую внешнюю обойму, пока она не стала наравне с корпусом ступицы и далее что только не использовал....
Не один подшипник так установил. Старую внешнюю обойму перед использованием, обтачиваю на точиле по кругу. И никаких ржавых труб...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
