Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 26.04.2017, 15:20   #1001
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 21:27
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Покупал родной на 1,6 у дилера, лучше не стало, масло все равно за несколько часов уходит...
+1
Уже второй оригинальный фильтр 7700 274 177 от ОД так себя ведет у меня.
Заезжал на днях к ОД, спросил мастера об этом. Он сказал, что страшного ничего нет, об этом уже все знают и производитель фильтров тоже, но косяк не устраняет. В какой-то момент, мол поменяли чуток конструкцию, не ясно зачем. Т.к. гарантия заканчивается, посоветовал ставить Бош.
Пользовал Бош на Логане - проблем не было. Правда и с 7700 274 177 лампа давления масла гасла сразу после запуска всегда.
Старый 26.04.2017, 15:23   #1002
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
Rain77, Так лампу гасят мозги,а не датчик давления,к такому заключению пришли. Я так понял.
Старый 26.04.2017, 15:40   #1003
Фигевознает че там лампу гасит, но на разных фильтрах при разной температуре она по разному гаснет.
Старый 26.04.2017, 16:25   #1004
Rain77
Аватар для Rain77
На рестайле м.б.
Тем не менее, масленка гаснуть должна сразу после запуска (ну если не неделю стояла).
Логика проста:
- глушим на 30 минут - сразу гаснет,
- глушим на 3 и более часов - 2 сек. горит.
Следовательно масло не удерживается и стекает. Поэтому думаем на фильтр.
Старый 26.04.2017, 20:46   #1005
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Постил как то год назад, списывался с производителем на счёт стандарта под М20х1,5
Обещали к началу лета 2016 выпустить в свет)), но родили только недавно:
http://bazalt-res.com/bm120820/
Хто будет первопроходцем, - самые отчаянные есть?
Я чёт перегорел, не парюсь, ставлю родной 8200768913 каждые 7,5 ткм и баста
P.S. Для тех, кто рискнёт, вот распил:https://www.drive2.ru/b/463768233233612969/ https://www.drive2.com/l/9235123/
Последний раз редактировалось hiker51; 26.04.2017 в 21:40. Причина: добавка
Старый 26.04.2017, 21:24   #1006
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Сообщение от hiker51
Я тоже. Меняю по твоей методике. Фильтр при такой замене -вторичный рудимент.
Главно , чтоб обходной клапан нормально был настроен.
Старый 27.04.2017, 11:28   #1007
Rain77
Аватар для Rain77
Знатоки, подскажите, оригинал 7700274177, Fram PH5796 и Purflux LS932 имеют одинаковое давление открытия перепускного клапана?
Немного запутался. Смутило, что у Fram PH5796 в аналогах Purflux LS933 числится.
Старый 27.04.2017, 11:58   #1008
hiker51
Аватар для hiker51
На 2л F4R идёт 8200768913 RENAULT(54мм), аналог от того же производителя для Рено: Purflux LS932, (54мм) можно ставить на 1,6 будет только лучше, открытие перепускного на 7700274177 такое же 1,5 bar.
Старый 27.04.2017, 13:19   #1009
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Насколько мне помниться у наших фильтров давление открытие клапана составляет 1,3 бара
А вот у Purflux LS933 д.б. 1,5 бар
Старый 27.04.2017, 14:33   #1010
Lelik76Rus
А где вы смотрите данные по давлению на пурфлюксы - фрамы?
Сообщение от Rawil
А вот у
LS933 для дизельной плеяды модификаций больше, но и бензиновые есть.
0,2 бар насколько критично ?
Старый 27.04.2017, 16:10   #1011
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от Lelik76Rus
ХЗ, сам планирую попробывать в следующую замену PH9599 (1,5).
Читал на ларгусклубе кто-то ставил на 1,5 бар, все норм
Старый 27.04.2017, 16:48   #1012
Lelik76Rus
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Ну а че ? Нормальный такой фильтр, большой, и цена хорошая...
Надо тоже попробовать...
Старый 27.04.2017, 16:52   #1013
Rain77
Аватар для Rain77
А где вы смотрите эту инфу по давлению?
Старый 27.04.2017, 17:43   #1014
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Я буду ставить фильтр только ёлочкой.
Так как, у фильтра гармошкой масло сжимает внутренние слои фильтра по красным стрелкам и само себя запирает. Работают только зелёные участки.
У фильтра ёлочкой всегда остаются треугольные проходы для масла из внутренних слоёв фильтра.
ID:	108721   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2017, 10:16   #1015
Rain77
Аватар для Rain77
запутали о5.
Ок, у Fram PH5796 какое давление открытия?
Старый 28.04.2017, 11:40   #1016
Lelik76Rus
Сообщение от Rain77
Одинаковое с Purflux LS932 (должно быть ).
Где они давление клапана нарыли на пурфлюксы и фрамы я тоже не знаю.
Фрам ставил уже два раза. Матор работает, лампочка гаснет. Чего же боле?
Старый 28.04.2017, 11:50   #1017
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Дык она и без мотора гаснет. Во всяком случае на рестайле.
Старый 28.04.2017, 12:02   #1018
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Просто устало РЕНО отвечать на запросы про время гашения лампы давления масла... И оставили только свечение в режиме теста комбинации приборов...
В прочем как и показания температуры ОЖ, если я не ошибаюсь...
Mark Twain ©
Старый 28.04.2017, 13:13   #1019
Lelik76Rus
Тут у кого-то не гасла сразу , он все на фильтры гнал. Менял. А у него может порог не 2000 был и он видел нормальную работу датчика. Которую остальные не видят.
Старый 28.04.2017, 13:25   #1020
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я сегодня утром включил зажигание, постоял и масленка падла погасла. Смотрел видео, на Ларгусе человек 300 об/мин порог выставил, панель зажег, вежливые активировал (ну они то у меня с рождения).
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
