Старый 28.04.2017, 22:32   #1481
osip86
Аватар для osip86
Онлайн: osip86 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 17:16
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от osip86 Посмотреть сообщение
Клубни, подскажите!
Пробег авто 7000 км (даже масло еще не менял). При открытии маслозаливной горловины, на заведенном двигателе, появляется гул (или вой со свистом). Такая же ситуация и при вытягивании щупа. Позвонил на сервис, сказали так и должно быть. Я говорю быть не может. Они: приезжайте, заведем такую же и убедитесь (но ехать далеко 100км).
Так у всех? Или ОД разводит? У кого есть возможность, попробуйте у себя - буду очень благодарен!
Жаль нельзя скинуть сюда цитаты всех отвечавших "специалистов" в духе: "картерные газы вам что-то говорит", "зачем заглядывать", "можно форточку открыть". Так вот уважаемые, очень частый гарантийный случай.
https://www.drive2.ru/l/470048918529376669/
Особый "привет" "диагносту с большим стажем"!
Старый 29.04.2017, 08:32   #1482
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 на форуме
Сообщение от osip86
Сейчас вытаскивал щуп. Так же "поет" как и на видео. Пробег 31000.
Машинка едет. Масло не гонит. Причин для беспокойства не вижу.
Старый 29.04.2017, 11:23   #1483
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от osip86
"Все смешалось. Люди. Кони."
Старый 29.04.2017, 11:37   #1484
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
osip86,настолько частый что только про него услышали....?
Старый 29.04.2017, 12:09   #1485
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Сообщение от osip86
Был отказ Москвы после отсылки видео через ОД, не признали гарантийным. Дело было в феврале.
Старый 29.04.2017, 12:27   #1486
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Scorp 3
Когда этот клапан начинает гудеть уже на холостом, сам по себе, без вытаскивания щупов и всякое такое, его меняют. Было несколько таких, после запуска второй фазы. Сейчас уже нет, наверно что-то улучшили.
Старый 29.04.2017, 12:39   #1487
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Morze701, Дастер первого выпуска Ф2 - 15.09.15. Помимо всего прочего упомянул гудение клапана. Завели - не гудит. Говорит, как загудит, запиши. Отошел инженер по гарантии, я у них в цеху завожу и вот оно. Записываю и скидываю ему на комп. Ответ я уже озвучил.
Старый 05.06.2017, 06:15   #1488
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Сообщение от Ермыч
Проблему с фазорегулятором решить можно только убрав его совсем.
Кто-нибудь делал? Это возможно?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 05.06.2017, 06:47   #1489
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
После посещения последний раз ОД опять отдал записанное в феврале видео. Сказал, что если будет отказ, дальше вопросы буду я задавать, т.к. это периодическое хрюканье достало. Позвонили, сказали ждут клапан. Подозреваю первый раз никуда ничего не отсылали.
Старый 13.07.2017, 19:54   #1490
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Натолкнулся на данное видео:
У кого большие пробеги, сталкивались с таким?
Старый 13.07.2017, 20:04   #1491
прибалт11
Прям спец......и именно от 120 до 150 тысяч.....и не важно какое масло применяли, в каких условиях эксплуатировали, как ездили....120 тысяч капец - приговор......Какой-то прям конструктор автодвигателей...
Нечто подобное смотрел недавно про КИА Спортедж....
Гуру
Старый 13.07.2017, 20:44   #1492
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
со степенью сжатия он там не начудил случаем?
Старый 13.07.2017, 21:03   #1493
ec1007
Аватар для ec1007
У меня, вообще то, вызывает сомнения утверждение данного товарища. Неизвестны условия эксплуатации данных автомобилей, у которых умерли двигатели. Может масла никогда по жизни не менялись, судя по нагару и т. д. Вот и спрашиваю, у кого пробеги соизмеримые, как чувствует себя F4R?
Старый 13.07.2017, 21:13   #1494
Hiporama
Аватар для Hiporama
96тыс, двигатель мурлычет
Старый 14.07.2017, 08:14   #1495
neman
Аватар для neman
Онлайн: neman вне форума
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
После 100 тысяч стал жрать масло...на 123х продал..
Старый 14.07.2017, 09:25   #1496
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от neman Посмотреть сообщение
сколько стал жрать? на что поменял?
Старый 14.07.2017, 10:12   #1497
neman
Аватар для neman
литр на 1000 км где-то , поменял опять на дастер...все остальное дорого слишком((
Старый 14.07.2017, 10:23   #1498
Aleks83
Аватар для Aleks83
да литр на 1000, это много. Значит есть все-таки проблема с F4R.
Каждые 100 тыс. движок менять или машину, конечно так себе перспектива .
У меня 107, но съедает от замены до замены грамм 200-300, от мах до середины между делениями.
Старый 14.07.2017, 10:27   #1499
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
У меня форсированный F4R, если крутить его постоянно до отсечки(8500), ужор масла на 8тык составляет около литра.
На обычных F4R не помню, чтобы уровень падал.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 25.07.2017, 22:05   #1500
LemurMon
Аватар для LemurMon
Онлайн: LemurMon вне форума
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
А что не так? Один из способов увеличить объем камеры сгорания.
Масло не жрет. Но я редко кручу больше 3 тыщ.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
