Старый 27.02.2017, 08:07   #61
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
По умолчанию Re: не работает кондиционер после зимы!?
если муфта включилась, то холодить должен полюбому. При минусовых температурах включать запрещено из-за замерзания дренажной трубки. Так что скорее всего защита от "дурака" работает
Старый 02.05.2017, 20:58   #62
e2007e
Аватар для e2007e
Онлайн: e2007e вне форума
Был(а): 01 Янв 2019 17:17
Автомобиль: Дастер
Вот и у меня кондер потух, гонит теплый воздух...
Старый 02.05.2017, 22:15   #63
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
У меня тоже. Послезавтра поеду к офицалам, узнаю гарантийный ли случай.
Старый 03.05.2017, 17:48   #64
Bazil
Аватар для Bazil
Онлайн: Bazil вне форума
Был(а): 02 мая 2025 13:44
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Сообщение от e2007e Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к теплой компании. Гонит теплый воздух, хотя компрессор с вентилятором включается
Я не совсем бесполезен, я могу быть плохим примером!
Старый 03.05.2017, 21:02   #65
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
Наверно надо переключить с печки на кондюх крутилочку...По другому теплому воздуху взяться не откуда
Старый 04.05.2017, 15:24   #66
Bazil
Аватар для Bazil
Шутку оценил, смешно!У нас уже температура за +20 была, отсюда и воздух не холодный с улицы забирает. Переключатель, понятно, уже давно в "синей" зоне находится.
Старый 04.05.2017, 21:20   #67
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Сегодня продиагностировали - течь резинового патрубка, соединяющего две алюминиевых трубки по ходу хладагента. Фреона практически не было. Говорят течь и из под хомутов, и по ходу самой резинки - трещины. Заказали на центральном складе. Может к лету и починят:
Старый 18.05.2017, 10:35   #68
stakanoff
Аватар для stakanoff
Онлайн: stakanoff вне форума
Был(а): 08 авг 2019 18:15
Автомобиль: Renault Duster 2015 New 1.6 4x4 Priviledge
аналогично, коллеги.
компрессор крутится, охлаждения нетути. записался на приём к доктору.
Старый 19.05.2017, 23:35   #69
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Ситуация такая, покупал машину в прош. году летом в июне, всё лето кондёр отпахал на 5+, прошла осень, зима, за бортом стало тепло, включаю кнопку кондёра, кнопка загорается (слышно как компрессор включается) обороты ХХ заметно увеличиваются, но из воздуховодов прёт тёплый воздух с улицы.
Читаю ликбез, проверяю предохи на кондиционере (в салоне) всё в норме, на компрессоре (в моторном отсеке) - всё ок, на трубках по которым циркулирует фреон проверяю давление нажав на клапан (пшиииик - давление есть). Поменял фильтр салона так на всякий случай + скинул клемму с АКБ на неск. минут - глухо как в танке, по прежнему дует тёплый воздух (проверил положение вертушки переключателя температуры воздуха в крайнем нижнем положении где отмечено синими кружками, т.е. стоит на холодный воздух). Всё на этом мои познания исчерпываются в плане работы кондиционера на дастере! Поможите люди добрые, мож у кого такое было, всё равно машина на гарантии после праздников сам поеду, но хотелось причину найти вместе с ВАМИ ОДНОКЛУБНИКИ!!!
Итого: Вы решили проблему? У меня тоже самое после зимы. Компрессор включается , но еще появился хрустящий шум в торпеде, как будто что-то насухую работает.
Старый 20.05.2017, 00:39   #70
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Мне дилер "АВАНТА" поставил диагноз - течь трубки кондиционера в местах примыкания резиновой средней части к металлическим и возможный дефект металлической части. Я был 4 мая, на сервисе не оказалось трубки, заказали с центрального склада, который если я правильно понимаю в подмосковном Чехове. До сих пор везут... Может на лодке откуда-нибудь из Южной Америки тянут? Или из Румынии контрабасом во внутреннем кармане портков? Х.и.з...Короче вот так работают с гарантийными машинами доблестные московские дилеры.
Старый 20.05.2017, 15:25   #71
Norman
Аватар для Norman
Онлайн: Norman вне форума
Был(а): 17 мар 2018 22:01
Автомобиль: Duster-1 2.0 4WD
В прошлом году,уже после окончания гарантии, по весне, тоже перестал холодить. Поехал в ближайший профильный сервис (не ОД). После диагностики сказали, что утечка в золотниках (клапанах), но, типа, не критичная - давление присутствует.
Предложили:
- замена золотников, фриона, масла(оно там специальное), заправка и т.п. где-то под 3т.р., гарантия 6 мес.
- просто заправка: 1400 без масла, 1500 с маслом - гарантия 3 мес.
Согласился, на второй вариант, лето у нас недолгое. С комфортом по холоду отъездил до осени.
В этом году та же хрень: кондей включается, чего-то в нем свистит, холода не дает.
Те же ребята сказали, что давление есть, и если просто заправить (лучше с маслом), то на сезон хватит. На том и порешили.
Старый 21.05.2017, 22:27   #72
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Norman Посмотреть сообщение
Седня с маслом, в след. году с маслом, потом опять с маслом- в итоге там одно масло и останется. Масло ведь практически не уходит, если нет большой дыры, только хладон. Да и вакууумирование немного масла возьмет....ИМХО- масло нельзя безрассудно доливать бесконечно, а только при замене крупных узлов (радиатор, испаритель) и ваккумирование его не высасывает
У особо "одаренных" холодильщиков есть шанс нарваться на несовместимость масел
Старый 22.05.2017, 09:11   #73
Norman
Аватар для Norman
Изначально было понятно, что нужно подходить глобальнее, если делать для себя. Но машине почти 5 лет и думается в сторону её замены ... Т.е. бесконечное безрассудное доливание не предстоит
Старый 22.05.2017, 09:59   #74
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от дядяСаша Посмотреть сообщение
А дилеры сами себе возят только расходники, логистикой и поставкой оригинальных запасных частей рулит представительство рено, а как раз дилеру дилерским соглашением ну не то чтобы запрещено приобретать запчасти кроме как у рено - но там такая непростая схема бонусов и штрафов что система сама себя регулирует на неадекватность хотя по идее должно было быть наоборот. Заказали с центрального склада (больше они нигде собственно заказать то и не могут) а центральный склад заказал с европы и ... Есть один нюанс, на будущее могу посоветовать при определении гарантийной неисправности и выносе вердикта о сроках поставки гарантийной запчасти можно попросить тайм-аут в пару часов и обзвонить всех маломальски доступных дилеров на предмет наличия этой детали на их складе, и ежели оная есть у кого в наличии то тупо записаться на диагностику туда... по странному стечению обстоятельств рено не занимается логистированием складов своих дилеров и бывает абсурдная ситуация когда у когото это лежит как неликвид а ктото заказывает это изза океяна. Для негарантии - "exsist" рулит
инь янь хрень
Старый 28.05.2017, 23:56   #75
Bazil
Аватар для Bazil
Друзья, а никто не подскажет сколько грамм хладагента заправляется в нашу систему кондиционирования(для полной заправки с "нуля")?
Старый 29.05.2017, 08:29   #76
vov-ka
Аватар для vov-ka
475 грамм
Старый 30.05.2017, 13:51   #77
Bazil
Аватар для Bazil
475 грамм
Спасибо, vov-ka!
Старый 27.05.2018, 19:23   #78
e2007e
Аватар для e2007e
Автомобиль: Дастер
Дополнительной решеткой радиатора протер радиатор кондера. Пришлось ремонтировать, паять в гаражном сервисе.
Старый 27.05.2018, 19:41   #79
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
У меня тоже год назад допрешеткой радиатора протерлотрубку кондея.
Старый 28.05.2018, 16:55   #80
BlackBabay
Аватар для BlackBabay
Онлайн: BlackBabay вне форума
Был(а): 25 мар 2020 15:45
Автомобиль: DUSTER 2016 4x4 2.0 АКПП
Зимой почти не ездил. 1 мая обнаружил, что кондей не работает (гонит горячий воздух). ОД обнаружил на осмотре лопнувшую трубку высокого давления. Заменили по гарантии.
Кондиционер wind204 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2594 11.07.2024 07:51
Не работает ЦЗ с ключа JohnLiJohn ЭЛЕКТРИКА 84 24.12.2022 20:02
Подогрев Сидений не работает!!! SiD78 Проблемы и поломки 35 30.10.2018 09:01
Кондиционер в квартире, нужен ли ? BOND ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 68 18.08.2018 19:46
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
