09.12.2013, 21:20
#21
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 16 апр 2022 17:21
Автомобиль: Дастер 2.0 Прив. Платина
Re: Не работает ЦЗ с ключа
БерСер, ну что от мороза - это факт, т.к. до наступления сих подобного не было. Грешу тоже на смазку механизмов ЦЗ внутри обшивки дверей
03.04.2017, 13:23
#22
Время онлайн: 17 ч. 15 мин. 22 сек.
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Здравствуйте форумчане. У меня беда- Не работает ЦЗ ни с ключа,ни сигналки, ни с кнопки. Поворотники моргают а замки не срабатывают.Сигналка Старлайн. На кнопке в салоне не работает подсветка.Может в кнопке причина? Может предохранитель какой ? Помогите грамотным советом.
04.05.2017, 10:58
#23
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 30 мин. 52 сек.
Был(а): 17 апр 2019 15:43
У меня после взлома проблема: с кнопки не открывает и не закрывает, поворотники не моргают, внутри салона кнопка работает И иммо часто моргает при включенном зажигании. У кого было, подскажите, что делать! Только без советов к ОД-это я и сам знаю...
04.05.2017, 12:17
#24
Сообщение от Юрий 76
тогда нужно взять сервисно-диагностический прибор рено-клип, так же узнать пин-код (вроде как нужен для перепрописывания ключей) и перепрописать свои ключи в ЭБУ автомобиля.
04.05.2017, 13:14
#25
Сообщение от HID
Спасибо, буду пробовать...Вроде уже сам в инете до этого начитался.
03.01.2020, 22:56
#26
Время онлайн: 1 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 08 фев 2020 22:38
Автомобиль: Renaul Daster 1,6 4х4
Не работает пульт ЦЗ.
Тема старая но поисковик её выдает.
Не работала кнопка ЦЗ Рено (точнее то работала, то полчаса пляшешь возле машины, личинки замков за несколько лет не использования закисли).
В моем случае все оказалось просто.
На теплую ключ открывал, в холода нет (думал машина, - НЕТ). Лампочки индикатора не было, что бы проверить, плату, батарейку менял не помогло, да и родная на тестере нормуль.
После разборки ключа, оказалось что "жало" ключа выполняет дополнительную роль заземления (или минуса), соприкасаясь с нижней частью посадочного места батарейки "-", а на "жале" ключа в месте контакта налет (от воды, времени и т.д.), почистил, смазал вд40, собрал и все .... открывает за 200 метров без глюков.
Всем удачи.
03.01.2020, 23:38
#27
Наверное жало роль антенны выполняет
19.12.2020, 13:35
#28
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Опять началась байда с ЦЗ. Прихожу утром к машине, открываю с ключа, завожу, еду, все норм. Останавливаюсь, глушу, пытаюсь закрыть с ключа и вуаля - не работает, не реагирует ни на открывание, ни на закрывание. Менял батарейку, чистил контакты, не помогает. Кстати, жало ключа не соединено электрически со схемой. Разбираю ключ, собираю обратно и опять работает несколько раз.
Вопрос собственно такой. Менять ключ только у дилера?
19.12.2020, 16:04
#29
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Непропай? Фото бы макро.
19.12.2020, 16:22
#30
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от БерСер
А если без "половинки" корпуса ключа нажимать непосредственно на кнопки микриков? Мош недожим из-за износа кнопок?
Ключ сделают любые мастерские по автоключам и раза в 2.5-3 дешевле, чем дилеры...
19.12.2020, 18:37
#31
Сделал запрос дилеру. Цены удивили..
По Вашему автомобилю возможно приобрести два варианта ключей. Необходимо идентифицировать ключи для заказа, так как их нет в наличии. Стоимость первого варианта - 10 257,00 руб (в комплекте два ключа), второго варианта - 11 670,00 руб (в комплекте один ключ).
На данный момент для Вас действует специальная сервисная акция: 10%
Кнопки жмутся довольно четко, щелчки ощутимые.
Макро не сделать, нет такого режима.
Вот помаленьку ищу варианты у себя в области, пока без результатов.
Дилер озвучил цену привязки ключа в 2500, но его еще нужно купить, хз где.
19.12.2020, 18:39
#32
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Ключ на три кнопки?
19.12.2020, 18:43
#33
Тогда сами плату посмотрите на непропаи. Трещины кольцевые. Кнопки не щелкать должны а срабатывать, проверяется мультиметром (не должны иметь сопротивлеление в замкнутом состоянии).
19.12.2020, 19:01
#34
БерСер, а точно проблема в ключе, а не блоке ЦЗ?
19.12.2020, 19:24
#35
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
у меня на днях отказывался работать ЦЗ с ключа, когда замерз замок багажника. Хз как это связано,но как только оттаял замок багажника-заработал ЦЗ
19.12.2020, 19:26
#36
Сообщение от Завьял
Ключ на три кнопки?
На две, машинка старенькая.
Сообщение от HID
С салонной кнопки все срабатывает.
Сообщение от Chip_SET
В понедельник плату на работу сношу, посмотрю под микроскопом. А кнопки... Мала вероятность, что сразу обе одновременно навернулись.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от Masterkkt
Подобная проблема была, но тогда поворотники мигали, а замки молчали.
19.12.2020, 19:28
#37
Раз лет много то легко. Как вариант с кнопкой, нажали а у нее сопротивление есть а должна она была замкнуться на ноль. Возможно сильнее дожать кнопку надо.
ОФФ: музыкальный центр перепаивал кнопки айва 999. А там их штук 50
19.12.2020, 20:40
#38
Сообщение от БерСер
Тогда может просто в батарейном отсеке нечёткий контакт, мош там "лапку" поджать надо или бумажку подложить для "толщины", шоб контакт (прижим контакта) улучшить.
ПС я в пред. посте под микриками имел в виду микровыключатели на плате, на которые и осуществляются нажатия кнопками на корпусе. И если половинку с кнопками снять, плату прижать к половинке с батарейкой и попробовать нажимать непосредственно на сами микровыключатели.
ППС Если дойдёт до покупки нового, ищи неоф автоключников, наверняка в Мурманске есть, ну или в Кандалакше, а может и частники найдутся, по московским ценам обойдётся в р-не 5круб с нарезкой жала и программированием, они сами всё умеют...
Последний раз редактировалось bubba; 19.12.2020 в 21:16.
20.12.2020, 05:45
#39
Сообщение от БерСер
Это 2 разные системы. С салонной кнопки и на заведенном движке двери закрываются/открываются, а с кнопок на ключе нет.
21.12.2020, 12:13
#40
Принес ключ на работу, глянули под микроскопом, все нормально. На всякий пропаяли станцией всю плату и поменяли микрики. Результат - пока ключ теплый, из помещения или из кармана, все работает. Стоит ему остыть на улице или в холодной машине(для эксперимента пробовал положить в холодильник), и все, не срабатывает. Батарейки менял два раза, ща пойду в другой магазин, еще раз поменяю. Хотя показывают 3 вольта, как положено.
Что, блин, может замерзать в ключе? Микруха, кварц?
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:11 ----------
Сообщение от bubba
Заказал ключ на али, дилер привязывает за 2500, а жало нарезанное у меня есть и в нерабочем.
И вообще склоняюсь к установке сигналки с автозапуском, давно хотел, а щас вроде как и повод есть. Но ключ все равно доковыряю. )
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
