Старый 13.03.2016, 07:56   #81
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Система охлаждения
Сообщение от fill-coach
Нашли, течет корпус термостата
О, это больше похоже на правду. Может и просто прокладка, если явной трещины не видно. Но да, лучше сразу поменять корпус. А термостат сам лучше не меняйте, если претензий к нему нету и при вскрытии ничего криминального не обнаружится.
Старый 22.03.2016, 10:18   #82
Fima8432
Аватар для Fima8432
Онлайн: Fima8432 вне форума
Был(а): 02 мар 2021 17:54
Всем доброго дня, после зимы стала "прыгать" температура охлаждающей жидкости, т.е. на ходу при оборотах от 2000 начинаются прыжки, с 4х на 7, с 7 на 10, с 10 на 4 либо на 7. При этом вентилятор не включается, радиатор горячий только на входе ОЖ. У кого было такое? Что делать?
Последний раз редактировалось Fima8432; 22.03.2016 в 11:06.
Старый 22.03.2016, 10:21   #83
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Fima8432, Термостат похоже мудрить стал, бывает такое!!
Старый 22.03.2016, 11:04   #84
Fima8432
Аватар для Fima8432
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
В том то и проблема, что термостат открывается, патрубок на радиатор горячий.
Старый 22.03.2016, 11:24   #85
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от Fima8432 Посмотреть сообщение
Ну тогда тупо датчик глючит, так как такие прыжки происходят, а карлосон не срабатывает, значит нет в системе такой температуры!
Старый 22.03.2016, 11:33   #86
Fima8432
Аватар для Fima8432
Значит на Дастере несколько датчиков температуры? Один отвечает за включение вентилятора второй за показания на БК?
Старый 22.03.2016, 11:48   #87
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1820 здесь почитай!
Старый 22.03.2016, 12:02   #88
Fima8432
Аватар для Fima8432
Благодарю!))
Старый 23.03.2016, 08:04   #89
u313
Аватар для u313
Fima8432, А вентилятор проверяли, работает? Если машина с кондеем, то достаточно его включить - вентилятор должен заработать.
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
Примерно так - один на показания приборки, другой идет на ЭБУ и вентилятор по его показаниям включается.
Старый 23.03.2016, 09:21   #90
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Снимите и оденьте фишку с датчика температуры, который на приборку идёт: контакты бывает окисляются. Если не поможет, то скорей всего датчику хана.
Старый 23.03.2016, 10:44   #91
Fima8432
Аватар для Fima8432
Скидывал фишку с термостата вентилятор сразу включился.
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
[/COLOR]
А где он находится? У Меня Дизельный дастер. и если предположить что их два а не один?
Старый 23.03.2016, 11:10   #92
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Cхему давно не смотрел, но по памяти у нас только один датчик температуры охлаждающей жидкости.
Старый 23.03.2016, 11:24   #93
Fima8432
Аватар для Fima8432
А кто знает можно ли на дизеле поменять только термостат без корпуса? или там он не разборный?
Старый 23.03.2016, 12:07   #94
Два
Старый 23.03.2016, 12:46   #95
Два
А где второй датчик стоит?
Старый 23.03.2016, 13:21   #96
Fima8432
Аватар для Fima8432
Два
Два в одном?))
Старый 24.03.2016, 08:25   #97
u313
Аватар для u313
Два в одном, если точнее. Корпус один, а в нем два датчика с одним общим проводом. Итого три провода.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:22 ----------
Термостат - вещь чисто механическая, нет там никаких фишек. Может с ДТ вы фишку и скидывали. Потому как да, при отключении этого датчика вентилятор сразу включается. Снимите - наденьте несколько раз фишку на этот датчик для самозачистки контактов. Возможно все и нормализуется. И заодно посмотрите, нет ли следов окисления в фишке датчика.
Старый 10.02.2017, 20:20   #98
andre717
Аватар для andre717
Онлайн: andre717 вне форума
Был(а): 13 фев 2017 19:22
Автомобиль: Дастер 4Х4
Нужен очень шланг подвода жидкости к насосу, двигатель 2.0. Может подскажит кто где купить, а лучше каталожный номер
Старый 08.05.2017, 23:58   #99
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:35
заметил какие-то бурления антифриза в бачке на прогретом двигателе. Вроде как с верхнего патрубка сливается в бачок. Нормально ли это?
Старый 09.05.2017, 12:54   #100
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Сергей159,все у тебя нормально,если хочешь выложу свое видео.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Выхлопная система Вит67 Двигатель - общее 167 15.02.2025 19:09
Масляная система К9К Jarosla 1,5 dCi (K9K) 2011- 71 27.08.2023 20:46
Пробил радиатор охлаждения двигателя в Рено Дастер (Duster) Славян Проблемы и поломки 58 17.03.2021 12:39
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Японская система 5S, или как это на практике! Moder БЕСЕДКА 5 13.12.2011 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
