Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 45 из 64
Первая
35
43
44
45
46
47
55
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
10.05.2017, 05:09
881
Евгений 74 rus
3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
d43
не пойму..и как оно отщелкивается?
Щёлк и всё. пасатижи наше всё тяни.
I’ll be back
Евгений 74 rus
Отправить личное сообщение для Евгений 74 rus
Найти ещё сообщения от Евгений 74 rus
10.05.2017, 05:53
882
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Снизу язычок, его надо немного вверх поднять.
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
10.05.2017, 13:44
883
d43
1 д. 6 ч. 34 мин. 42 сек.
Был(а): 19 ноя 2018 22:42
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4
не получается..и плоскогубцами тянул...язычек не шевелится. в выходные попробую еще..просто на видео такое ощущение, что он за фильтром что-то отщелкивает..
d43
Отправить личное сообщение для d43
Посетить домашнюю страницу d43
Найти ещё сообщения от d43
10.05.2017, 14:23
884
sheged
2 нед. 6 д. 6 ч. 29 мин. 58 сек.
Был(а): 30 ноя 2020 13:42
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Подскажите. Тот факт, что у многих фильтров выштамповка вверху не совпадает с оригиналом не мешает сажать его на место?
У оригинала там ведь Г-образный выступ для посадки в гнездо, а у многих - крестообразный (у GOODWILL, ASAM, Fortech например)
Отвечая сам себе: Все же верхнее крепление не сильно влияет видимо (скорее правильность рук). Последний удачно поставленный фильтр - Сибтэк. А у него вверху как раз крестовина оказалась
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
[/COLOR]
d43
Я тоже долго мучался. Но в итоге снял. Просто снизу пальцами подцепил за выступ (и защелку заодно) и стремился именно нижнюю кромку снять, оттягивая ее в сторону и вверх. Пассатижами вообще отлично получается тянуть (вверх и в сторону - как бы против часовой стрелки), одновременно пальцем приподняв защелку. Ставил Blue Print - сел легко, воздух вроде не пропускает
Последний раз редактировалось sheged; 28.05.2018 в
10:47
sheged
Отправить личное сообщение для sheged
Найти ещё сообщения от sheged
10.05.2017, 16:17
885
alex_175
TSN 9.7.476 ставлю не первый раз на обе машины никакого дискомфорта нет.
Пс мне кажется я такой же и на Логана ставил.
alex_175
10.05.2017, 16:23
886
sheged
alex_175
TSN в этом смысле, похоже, "правильный" фильтр. Вверху такой же выступ как на оригинале. Хотя уже не уверен в сказанном (не могу фото найти)))
Последний раз редактировалось sheged; 03.06.2017 в
21:02
sheged
10.05.2017, 16:33
887
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
sheged
У оригинала там ведь Г-образный выступ для посадки в гнездо, а у многих - крестообразный (у GOODWILL, ASAM, Fortech например)[COLOR="Silver"]
Goodwill ставил, Сибтэк, ещё какой-то от ниссана - никаких проблем.
12.05.2017, 12:52
888
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
И все-таки, у какого неугольного фильтра наиболее оптимальное цена/качество?
Последний раз редактировалось Rain77; 12.05.2017 в
16:04
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
12.05.2017, 16:46
889
Да кому что нравится. Сибтэк и гудвилл вполне себе ничего. На ощщупь куда как лучше штатного.
12.05.2017, 17:13
890
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
сибтэк угольный за 280р в обще сказка
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
12.05.2017, 17:19
891
Поставил щас такой. Честно говоря, какой-то особой разницы после обычного сибтэка не ощутил, наверное потому, что у меня нос курильщика.
12.05.2017, 18:35
892
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Заказал оригинал угольный 8201370532 за 336р.
Че то совсем халява.
Вчера забрал, только смутило, что запакован в плотный целлофан. Раньше вроде были в коробочках. Но везде на упаковке "Рено" написано, сделан где то в Словении штоли.
12.05.2017, 21:52
893
alex_175
Угольный/ обычный после 15 минут фильтрации разницы никакой имхо . А то бы в противогазах во всех угольные фильтры стояли. Пс я знаю что в фильтрующих элементах противогазов используют уголь, но в каком количестве, на сколько этого элемента хватает, как подготовлен ( активирован этот уголь) и что помимо угля входит в этот элемент. Однозначно "угольный" фильтр и фильтрующий элемент противогаза ничего общего не имеют, а название это коммерческий ход и не более того. Имхо.
alex_175
13.05.2017, 01:18
894
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Я тута час назад в какойто теме писал про фильтр двигателя, тут тоже напишу: какая хрен разница, какое название на каропке, ценники копейки, я покупаю в лоханшопе по принципу "самый дешовый", все влезали, какието с трудом, патамушта пластик негнулся, но я впихивал все... И доставал взад тоже все... Вот ща например у сеня стоИт тот, что я с трудом впихнул... Мне чо переживать, какже я ево выну?
Не помню ни одного производителя... Какая разница...
alex_175
И пральна, угольный - лохотрон...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
14.05.2017, 09:22
895
Schtitliz
3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
А фильтр от Miles никто не ставил, у нас в магазинах он, да ещё Сибтек по наличию.
Schtitliz
Отправить личное сообщение для Schtitliz
Найти ещё сообщения от Schtitliz
19.05.2017, 14:16
896
Vener245
1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Появилась у меня идея убрать воздушный фильтр на зиму. Думаю просто закрыть заглушкой от старого фильтра отверстие с применением двустороннего скотча. А под капот поставить специальную
сетку на магнитиках
с ларгус-шопа. В теории обдув должен быть лучше раза в 2 минимум, плюсом всякий мусор не будет залетать в систему отопления.
Что скажете?
Скажу, что эту сетку будет весьма проблематично установить.
Vener245
Отправить личное сообщение для Vener245
Посетить домашнюю страницу Vener245
Найти ещё сообщения от Vener245
19.05.2017, 14:57
897
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Vener245
Почему? Вроде видео было,ничего там невозможного нет.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
28.05.2017, 21:39
898
sheged
Я установил Сибтэк. Влез он подозрительно легко, но нижняя часть (где защелка) неплотно прилегает, щель на ощупь миллиметра 3, уходящая кверху в ноль. Давил-давил я на него, но ничего пока не вышло. Может, верх я посадил неправильно (или крестовину вверху надо как-то "доделать"?). Щели ведь не должно быть?
Дополнено: По совету форумчан я стал вытаскивать и вновь вставлять на место верхнюю часть. На 2-3 раз он видимо попал как надо и я услышал долгожданный щелчок (хотя он был намного тише, чем я ожидал). Но фильтр встал, щели на осталось
20:08
sheged
29.05.2017, 06:59
899
Vорчун
3 д. 14 ч. 55 мин. 1 сек.
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
наверное что-то не так. у меня оказался сибтек, установленный у дилера по цене оригинала. щелей не обнаружил
Vорчун
Отправить личное сообщение для Vорчун
Найти ещё сообщения от Vорчун
29.05.2017, 09:15
900
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
sheged
попробуй вытащить его и поставить снова(гдето перекос) должно защёлкнуться(сначала ставишь верх потом защёлкиваешь низ)
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
Страница 45 из 64
Первая
35
43
44
45
46
47
55
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
