23.09.2016, 20:45
#101
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от Дастермэн
А еще была ситуация когда в режиме лок крутящего момента муфты не хватало, чтоб прокрутить задние колеса. При этом передние колеса ( и кардан) крутились, а задние стояли. Лампочка полного привода и не подумала мигать.
тоже иногда добивался такого эффекта но перегрева муфты не достигал, аварийное отключение муфты наблюдал только в начале эксплуатации зимой ... ну собственно до отзывной компании по изменению програмного обеспечения муфты и больше никогда, брат однажды на моей машине в грязи добился отключения муфты но как именно ему это удалось объяснить не сумел,- передёргивание зажигания снова включило муфту...
инь янь хрень
24.09.2016, 10:19
#102
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
agu1954, не забудьте отписать здесь, когда выясните что случилось
09.05.2017, 13:51
#103
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 51 сек.
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
странно как-то: 4-вд отючается при пробуксовке передних колес со снятым карданом
Все хорошие идеи от лени происходят
10.05.2017, 00:29
#104
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от XYK
Данная ситуация вполне корректно трактуется автомобилем как сильная пробуксовка муфты, ведь задние колёса вообще остаются неподвижны. И чтобы муфту эту не сжечь, она отключается.
10.05.2017, 10:50
#105
должно быть какоето решение чтобы отключить в "мозгах" перегрев муфты, (больная тема), т.к. при отсутствии перегрева эта хрень происходит, а муфта на самом деле "неубиваемая", с большим запасом прочности, если не ошибаюсь, от ниссана, который с большим весом и большими нагрузками работоет (в словах большим ударение ставим на первую гласную)
10.05.2017, 11:36
#106
Был(а): 04 мая 2025 00:18
А тема-то почему больная? Если все исправно муфту очень сложно "перегреть".
10.05.2017, 15:37
#107
Сообщение от XYK
Так она потому и неубиваемая что её электроника убить не даёт, а если тебе нужен крутой джип с внедорожной подготовкой то это совсем не дастер, это уже хотябы судзуки джимни или уаз или нива... Но при желании можно тупо тумблер поставить который будет муфту постоянно включённой удерживать а к болку обманку цеплять на время работы такой "блокировки"- и не дорого и сердито , и без программистов а сам сусам
инь янь хрень
12.05.2017, 00:03
#108
инь и янь - не ХРЕНЬ - дастер ХРЕНЬ !!!
12.05.2017, 04:42
#109
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от XYK
Прежде чем пейсать ХРЕНЬ,перед покупкой авто, неплохо бы маленько изучить матчасть.Хотя бы понимать чем кроссовок отличен от жЫпа и понимать что кроссоверная муфта,таки может перегреться.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
12.05.2017, 08:50
#110
Сообщение от Duk_NVRN
Там вообще, походу, не в перегреве дело, у человека какие-то свои опыты интерересные: " странно как-то: 4-вд отючается при пробуксовке передних колес со снятым карданом "
12.05.2017, 10:34
#111
Уважаемые демагоги, вопрос на самом деле краток:
КАК отключить или обмануть в "мозгах" перегрев муфты?
12.05.2017, 10:58
#112
XYK, есть изделия специальные, а есть универсальные. никогда универсальная весчь не будет лучше специальной. ... вам просто видимо нужен другой автомобиль более подходящий под ваши условия. Дастер вовсе не шедевр и на форуме есть тема о недостатках дастера - наверно вам стоило почитать её перед покупкой, а ещё лучше было перед приобретением автомобиля составить список требований к нему и список решаемых им задач и потом уже искать подходящую модель чем то жертвуя из списка...
Инженерам же Рено удалось сделать относительно дешёвый полноприводный автомобиль с высокой степенью универсальности (то есть с некоторой точки зрения - посредственности). Но не у каждого есть возможность проехав с комфортом по трассе 800км пересесть на уазик и полазить по лесовозкам а назад опять с комфортом и дастер здесь вполне сносное решение для небогатых. Относительно муфты - при снятом кардане х-Трэйл тоже отключает блок управления полным приводом и пишет ошибку которую можно интерпретировать как "ты что! дурак?!!". Алгоритм любой электронной системы управления исходит из условия исправности механической части, если система управления обнаруживает значения датчиков невозможные при исправной механике то она отключается дабы неразуменьём своим не умножить неисправности... Муфта там нагрелась или палка шруса лопнула - ей не видно у неё глазиков нету
---------- Добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее написано было в 07:54 ----------
Сообщение от XYK
Заменить програмно значения скоростей колёс - сделать их равными (информацию о скоростях блок пп получает от блока абс) или изменить коэффициент в алгоритме расчёта нагрева муфты в блоке пп, вычислить расположение коэффициента можно сравнив между собой программы упп до и после отзывной кампании.
... У меня программ нет и не дам
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.05.2017 в 11:14.
12.05.2017, 11:09
#113
Миша, не бесись, мне нужен простой ответ на поставленный вопрос, а пояснения и разглагольствования ни к чему.
Да пусть она хоть синим пламенем сгорит (по крайней мере найду предел прочности), я хочу еешную функцию отключить
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
"Заменить програмно значения скоростей колёс - сделать их равными (информацию о скоростях блок пп получает от блока абс)". ---
ну тогда ESP не будет работать и ABS
Дать возможность остыть муфте я и сам могу покурив на обочине, а вот когда пол метра не доехал из-за отключения 4WD, и в итоге закопался по уши ---- ЭТО ПЕЧАЛЬ !!!!
Последний раз редактировалось XYK; 12.05.2017 в 11:27.
12.05.2017, 11:25
#114
Сообщение от XYK
1)Миша, не бесись, мне нужен простой ответ на поставленный вопрос, а пояснения и разглагольствования ни к чему.
2) ну тогда ESP не будет работать и ABS
1) Я на работе и немного скучаю,- не переживай за мои нервы
2) да!,- так сделай подключаемую обманку, сгондоби блочок который будет подменять показания трёх датчиков абс одним по твоей команде с места водителя...(это ответ на про обмануть... ну не ответ конечно а так - вариант)
3)а чем тебе идея с принудительным включением муфты не нравится?
4) продай дастер - купи пафик... У меня знакомый продаёт 2,5дизель с внедорожной подготовкой за 750килорублей 2006 год выпуска, правда на автомате,- но он там каждые 30ткм масло в карабасе частично менял
инь янь хрень
12.05.2017, 11:28
#115
XYK, ваш первый вопрос был про отключение муфты со снятым карданом. Какой нафиг полный привод со снятым карданом-то?
12.05.2017, 11:35
#116
"3)а чем тебе идея с принудительным включением муфты не нравится?"
так, так, с этого момента поподробней пожалуйста, Михаил !!!
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
Сообщение от alexx_prg
Вот, вот, я и говорю: кардана нету, а 4WD замигало так застенчиво, и 2WD включилось
12.05.2017, 11:45
#117
Сообщение от XYK
У меня бензинка, у брата х-Трэйл дизель, оба на ручках, ездили в карелию порыбачить и поохотиться, я с прицепом и лодкой на нём - он с боксом на крыше,- я без проблем, а он не только муфту " зажёг" но и сцепление подпалил и пускали мы в итоге меня вперёд а его ещё и к прицепу привязывали. Но это херня, назад вернулись и пока его машина в ремонте была он взял мою чтоб в деревню съездить и добился на моём отключения муфты! Как он этого добился я не знаю, мне в тех местах это не удавалось. Может быть это потому что я когда въезжаю в грязь принудительно ставлю 4вд а в остальных случаях всегда иду в режиме авто...
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Сообщение от XYK
1) так, так, с этого момента поподробней пожалуйста, Михаил !!!
2)Вот, вот, я и говорю: кардана нету, а 4WD замигало так застенчиво, и 2WD включилось
1) пост номер 107
2) красиво засадил, но такое даже на джимни не проезжается если лебёдку к бамперу не прикрутил заранее а у Джима механическая блокировка межосевая и раздатка с понижайкой в штате
инь янь хрень
12.05.2017, 11:53
#118
1) пост номер 107 --- это где искать?
на том участке неделью ранее с лихвой пролетел
а фото уже после раскатаной колеи мной и "осушению" (с карданом)
закопался вечером, фотографировал с утра
Последний раз редактировалось XYK; 16.05.2017 в 21:24.
12.05.2017, 11:58
#119
Сообщение от XYK
[U][I][B]
А поставь себя на её место - ты слепой (ну или глаза завязаны) и дают тебе поводок и говорят что это собака поводырь! И говорят - иди за ней... но собака не тянет за поводок и вообще по твоим ошущениям поводок ни к кому не привязан - наверняка поморгаешь пару раз и поедешь в той тележке под названием земля пассивным пассажиром пока новой информации не поступит
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
Сообщение от XYK
а фото уже раскатаной колеи мной и "осушению" (с карданом)
Номера сообщений в правом верхнемуглу каждого сообщения.
инь янь хрень
12.05.2017, 12:05
#120
Миииишаааа!!! ты чего там куриш?
Мне отсыпь!
Я хочу того-же.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
пост 117 по поводу муфты: у дастера и х-трэйла муфты разные.
у дуси вроде как от ниссан-мурана (могу ошибаться, откуда инфо не помню)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
