Старый 29.04.2016, 15:51   #21
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
По умолчанию Re: Есть ли повышенный рпасход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
Сообщение от muchachoos Посмотреть сообщение
уже смотрел, снизу все сухо, думаю сгорает т.к. в выхлопной сажа,, может турбина подбрасывает?
Можно одну защёлку снять на воздуховоде, да глянуть, сколько там масла.
Название: duster dci motor 1.jpg
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 29.04.2016, 16:48   #22
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
там скорее всего не увидишь,надо смотреть на колесе компрессора самой турбины или на входе интеркуллера,но при пробеге 25 тыс этого не может быть,за исключением если гнать 2 часа 130 и потом сразу выключить двигатель и так несколько раз или постоянно.
Могу одно сказать расход нормальный. Ну а если совсем заморачиваться можно поменять бренд масла или вязкость например вместо 30ки залить 40ку или 50ку.
Жор считается когда 05л на 1тыс или стакан то надо задуматся: насчет износа ЦПГ,залегших колец,колпачки на дизеле как правило не сильно влияют (нет разрежения на впуске как у бензинки на хх,когда турбина масло гонит то как правило ее и по гулу слышно из-за износа опорных подшипников и касания лопатками компрессора или турбины улиток.(люфт как карандаш в стакане).
И еще не слушайте диллеров меняйте масло хотябы раз в 10тыс а бензинщики 15.
Старый 29.04.2016, 19:35   #23
muchachoos
Аватар для muchachoos
Онлайн: muchachoos вне форума
Был(а): 20 мая 2019 21:36
для этого турбину снять надо?, а сложно она снимается?
Старый 29.04.2016, 21:42   #24
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
4.На первой сотне тыс км на любой иномарке можно не проверять,какя разница рено,мерс .БМВ. Просто контроль хотябы 1 раз в 5 тыс это правила более менее хорошего тона.Некоторые масло вообще по 50 тыс не меняют.
Ага, помнится серия Ауди с расходом в 16 литров в межсервисный интервал . А литр на 1000 как здрасьте.
Старый 29.04.2016, 23:30   #25
kval300
Аватар для kval300
Не слышал,либо брехня либо брак.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:25 ----------
Только что лазил по поводу искоренения клапана ЕГР,турбина запрятана конкретно,не стоит в нее лазить в ближайшие тыс 100.
Это не то что в моей родненькой ММС Delica 3 мин, все навиду 1 хомутик снял и вот она.
Катайся спокойно и никого не слушай.
Вот ЕГР весчь очень вредная но это в другой теме.
Старый 31.08.2016, 17:43   #26
muchachoos
По умолчанию Re: Есть ли повышенный расход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
методом тыка сменил масло на 5w30 SL, подъедать перестал, проехал 5 т.км уровень мах-подливать не нужно, видимо мой мотор кушает только 5w40 SN, вот такие чудеса
Старый 31.08.2016, 17:52   #27
muchachoos, w30 нам говорят жидковато для турбины.
Старый 31.08.2016, 18:02   #28
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вот у меня на эльфе немного всё таки, а угорало масло. При четырёх поездках за 450км и обратно за прошлое лето ушло где то на три- четыре толщины спичек. Весной поменял на лукойл люкс при таких же четырёх поездках на 450км туда и обратно с той же скоростью, маршрут отработан , уровень стоит как вкопанный, не ушёл ни на миллиметр.
Старый 31.08.2016, 22:03   #29
kval300
Аватар для kval300
Вообще то по классификации API масло с индексом S....дальше буква чем дальше по алфавиту тем лучше например SF или SJ
говорит о том что масло для бензинового мотора,ф вот индекс С...,буква чем дальше тем лучше например CD или СH говорит о том что масло для дизелей.Но как правило щас масла универсальные и маркировка обычно така SJ/СF говорит о том что масло пригодно для бензинок (Servise) и для дизелей(Cоmercial),30ка жидковатое 40ка лучше а 50ка еще лучше те при экстремальных нагрузках меньше вероятность срыва масляного клина.А спортсмены вообще 60ку льют но при густом масле и расход повышается,а зеленые вообще 20ку льют чтоб экономичнее было а на мотор плевать.
Вот как то так.
Старый 31.08.2016, 22:48   #30
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Пробег 82 000 км. Масло Эльф, замена 8-9 т.км. Уровень стоит как влитой. Но если залить по max, то слопает до среднего положения, и так и будет стоять. Так что лью всегда средний уровень.
Старый 31.08.2016, 22:54   #31
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Aargh68
Сколько дизелей было , везде так. До пол уровня моментом и потом стоп.
Старый 31.08.2016, 23:07   #32
Был(а): 07 мая 2025 21:58
У меня мм5-7 от максимума только. Сразу на ТО так заливаю и стоит.
Старый 26.11.2016, 20:36   #33
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Так правильней всего наливать масло до середины отметки, при чём на любых машинах. В наш влазиет 4 литра и уровень на половине. Езда у меня агрессивнаяя в основном и тоже доливал до мах, когда до середины уровень падал, потом мотористы мне обьяснили сколько нужно наливать. Меняю каждые 8 тысяч и уровень масла стоит на месте. Так что, попробуйте поездить на середине уровня и следите за этим и делайте выводы. С салона да, там уровень под мах. наливают, так как машины долго стоят, подробности точные уже не помню как мне говорили в словах, но суть думаю ясна.
Старый 12.05.2017, 22:25   #34
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Заметил такую фигню, если залить масла по верхнюю риску,масло быстро исчезнет до 2/3 уровня. Дальше будет стоять как в
Старый 12.05.2017, 23:16   #35
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Makc
от замены до замены!
Mobil 3000 disel.5W40
Последний раз редактировалось kval300; 21.06.2017 в 23:25.
Старый 18.03.2023, 15:21   #36
алтаец
Аватар для алтаец
Онлайн: алтаец вне форума
Был(а): 19 мар 2023 07:05
Автомобиль: рено дастер 4/4 дизель
Здравствуйте!
Отпишитесь у кого какой расход масла на дизеле.
Я доливаю 250 грамм на 5 т.км это нормально? если нет то куда копать?
2013г,пробег 154000км, на 400км, 1л масла кушает!
Старый 18.03.2023, 16:26   #37
Сообщение от алтаец Посмотреть сообщение
После чего такой жор начался?
За маслом однажды не уследили?
Кстати по щупу от верхней до нижней метки, больше литра, так что на половине щупа ездить опасно.
Старый 18.03.2023, 16:40   #38
Что-то умерло. Если турба, то дело к разносу идёт. 2014г, пробег 165 000 перевалил, меняю через 5 тыс км, заливаю 4 л и уровень стоит
Старый 18.03.2023, 18:55   #39
алтаец
Аватар для алтаец
Что-то умерло, я сам догадываюсь, егр заглушил программно, катализатор удалил, установил пламегаситель, купил картридж турбины, на выходных буду менять. Кстати, заводится авто. с пол. пинка, дяга- класс, не дымит, но, в воздуховоде от турбины частично, есть масло.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
***************Вопрос, почему на остатке трех литрах масла, ездить опасно?
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Из-за чего чего масло жор, вопрос конечно интересный.???????
Старый 18.03.2023, 19:02   #40
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Не понимаю, если написано лить 4,7 зачем не доливать…
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Повышенный уровень масла ДВС yakutza Моторные масла 67 22.04.2018 21:35
Показания БК и реальный расход... R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Двигатель и ГБО 2 07.12.2016 10:18
Расход электричества при стоянке suminnk ЭЛЕКТРИКА 17 17.05.2016 21:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
