16.05.2017, 00:45
#21
Re: Боковая подушка безопасности
Сообщение от Signum
ЭБУ надо однозначно, а еще что-то надо перепрошивать? Напишите если не сложно.
Инфу об ударе можно удалить, такие инструменты есть. Выходит дешевле нового блока.
16.05.2017, 06:01
#22
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Сообщение от Morze701
Доброго времени. А работоспособность после удаления информ. у ЭБУ сохраняются. И еще вопрос, как так получается ЭБУ сработал,а подушки не открылись? Спасибо.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
16.05.2017, 13:56
#23
Работоспособность сохраняются.
На счет сработал и не открылись это неведомая хрень. Такое бывает. Что тому причина не знаю наверняка, но сокрее всего особенности ПО.
17.05.2017, 04:02
#24
Был(а): 19 июн 2025 04:32
ИМХО у Duster, как и у других современных машин двухступенчатое срабатывание - при определенных замедлениях срабатывают только преднатяжители ремней.
17.05.2017, 07:27
#25
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от Assa
они у нас есть вообще?
18.05.2017, 08:44
#26
0013_A3.PDF
1625, 1626 это они. Но судя по схемам не во всех комплектациях они есть...
P.S. Счас глянул по VIN свою конфигурацию (Privilege):
FRONT SEATBELT WITHOUT PRETENSIONER
Похоже их у нас действительно нет... Но это не мешает блоку управления пытаться включить их на страбатывание  и потом думать что они сработали (обратной связи нет).
Последний раз редактировалось Assa; 18.05.2017 в 09:29.
18.05.2017, 10:22
#27
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Assa
Вложение 109305
Глупости про отсутствие обратной связи не говори, тебя просто ещё не доставала эта обратная связь... Блок конфигурируется при установке в машину под соответствующую комплектацию либо в ручном режиме либо конфигурация считывается в клип со старого блока и вносится в новый ну можно сказать в автоматическом режиме, и точно не скажу - лень читать, но он ещё и вин походу записывает и в другом авто работать не будет, но вот что точно знаю так это если какую подушку не подключить из тех что в мозгу прописаны - получишь ошибку по этой подушке и "вечный огонь" на приборке
инь янь хрень
19.05.2017, 04:01
#28
Сообщение от archibalddias
Проверить по току подключена ли подушка или пиропатрон - это не обратная связь. Вот если бы подушка или преднатяжитель говорили что они сработали, то другое дело (поэтому и обманки ставятся легко). Но этого нет, поэтому факт срабатывания запоминается в самом ЭБУ. А по сути я говорю о том что скорее всего и имеет место некорректная работа SRS при отсутствии преднятяжителей - он их все таки пытается стрелять, иначе что там еще в нем может срабатывать, если подушки не срабатывают?
19.05.2017, 07:07
#29
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Assa
К примеру, ударом повреждается датчик удара. Тот, который в центральной стойке. А силы удара для срабатывания подушки недостаточно. Такое может быть?
19.05.2017, 07:20
#30
Сообщение от Assa
Зачем фантазировать? Почему просто не починить? Если ничего не сработало то просто удали ошибки клипом и всё
---------- Добавлено в 04:20 ---------- Предыдущее написано было в 04:18 ----------
Сообщение от Sassa
Бывает, особенно если не удар а давление... Ну под камаз на повороте притёрся...
инь янь хрень
19.05.2017, 07:38
#31
Sassa
Раз ни подушки ни пиропатроны при ударе не сработали, значит он был ничтожный и зачем в этом случае менять ЭБУ, даже если какой-то датчик под раздачу попал? Диагностика покажет на датчик, датчик поменяют, все.
archibalddias
Дык в этом суть обсасываемого тренда ветки: попытка разобраться зачем менять/сбрасывать модуль SRS, когда ничего не сработало.
19.05.2017, 09:06
#32
Сообщение от Assa
Не может блок управления поджигать пиропатрон, если считает что его там нет. А если считает что есть, а его нет по факту, то будет ошибка, и опять ничего не сработает, т.к. любая ошибка системы подушек блокирует его срабатывание при ударе.
19.05.2017, 09:43
#33
С этим никто не спорит, так и должно быть, если это не глючное ПО  . А у нас видимо глючное, раз в SRS что-то срабатывает, хотя по факту никакие элементы защиты не сработали. В любом случае было бы интересно посмотреть на ошибки SRS для такого случая, может быть и все встало на свои места.
19.05.2017, 10:07
#34
Сообщение от Assa
[B]
Дима ещё 15.05.17 всё сказал что нужно делать, информацию об ударе при котором возможны деформации кузова и скрытые дефекты но стрелять подушками смысла нет - по моему мнению блок хранит на всякий случай как факт для возможной экспертизы или диагностики, в частности эбу не может проверить целостность изоляции проводов а только их состояние на обрыв или замыкание, таким образом если при дтп проводка была повреждена но блоком диагностируется как исправная то возможна некорректная работа системы в дальнейшем при эксплуатации этой неисправной проводки. Что говорит инструкция по эксплуатации на подобный случай? Она гласит что а/м должен быть предоставлен для осмотра и диагностики специалистам и вот эти специалисты уже приняв решение что всё хорошо и можно ездить - сносят ошибки в эбу, информация о ударе остаётся в памяти эбу но не влияет на дальнейшую работу... и вообще что такое стоимость эбу по сравнению с безопасностью? Всем кроме русских и поляков - ничто! русским - как это что?!! а полякам - !!! ооо!!! кое что!...
---------- Добавлено в 07:07 ---------- Предыдущее написано было в 07:03 ----------
Сообщение от Assa
С таким подходом любое ПО двс стандарта больше чем евро2 - глючное, причём специально так подстроено производителем чтоб владельца задолбать...
инь янь хрень
19.05.2017, 10:50
#35
Сообщение от Assa
Такие ситуации встречались на первых логанах и на дастерах первой фазы. Никаких ошибок, кроме "компьютер требует замены после удара" тогда нет. Ошибка не удаляется сканерами, требуется "альтернативное" оборудование.
Конечно, встречалось, что приезжает авто, в подушках ошибка по удару, все цепи в допуске по сопротивлению (т.е. пиропатроны на месте и не сработали, как бы), но компьютер требует бессрочный выходной для себя. Иногда в такой ситуации выяснялось, что на авто есть крашенные элементы, болты крыльев снимались, а на авто последний месяц ездил сын/внук, но это реже))))
02.12.2020, 22:29
#36
Время онлайн: 18 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 20:46
Автомобиль: дуся dci 1.5
Сообщение от Sassa
Меняется эбу подушек, сама подушка, датчик удара. У меня еще шлейф к подушке менять пришлось, был поврежден. Потом едем и активируем эбу подушек. Я к офдилеру ездил, но можно и к частникам, если найдете и доверяете. Также могу добавить, что по слухам, частник может реанимировать сработавший эбу подушек. Будет сильно дешевле замены, но гарантии?
С преднатяжителями я так и не разобрался Есть они или нет? Или не сработал просто?
подскажи пожалуйста где находится эбу подушек ?
03.12.2020, 14:11
#37
ТоварищЪ, под передней частью облицовки центрального тоннеля. Если есть гибкий удлиннитель и щупальца, можно заменить без снятия облицовки.
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...opasnosti.html
13.07.2021, 09:33
#38
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 13 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Подскажите пожалуйста. На фоне полного здоровья в дороге загорелся мужик с подушкой на приборке и потом при включении зажигания стал щелкать замок задней двери после чего он загорается опять. Через ELM считал ошибку- ругается по французскому вроде на левый боковой датчик удара. Я так понимаю либо с датчиком чего либо с проводкой. Левый у французов это стойка со стороны водителя? И где там провода от него идут чтоб лишнего не разбирать? Есть где нить инструкция как датчик снимать, а то посмотрел на него и как то не понял как он крепится, но пока по месту не смотрел может и понятно будет. Снять клеммы с аккумулятора и подождать минут 10 будет достаточно чтоб потом не обделаться в салоне после срабатывания подушек?
Недели за две до этого был несильный скользящий удар в правое заднее крыло на парковке, но ошибка после этого не горела. Машину вечером забрал с дефектовки и утром поехал в деревню, километров 300 проехал после чего в дороге загорелась ошибка.
24.09.2021, 07:55
#39
Как оказалось перетерлись провода к датчику удара в районе стойки. То ли на заводе проложили неправильно, то ли потом кто лазил, история умалчивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
