Старый 19.07.2012, 14:38   #1
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Эксплуатационные жидкости в Дастере
Кто может дать достоверную информацию о применяемых эксплуатационных жидкостях в Дастере, есть ли отличия 1,6 л и 2 л.
zhiv:
ГУР - масло Mobil ATF 52475;
МКПП - Elf TPM 4501 Mabec R100306902;
Антифриз (концентрат, разбавляется водой) - CoolStream NRC (ETX 9536B);
Тормозная жидкость - Shell BF40Plus Mabec R100239476;
Последний раз редактировалось zhiv; 27.01.2013 в 15:10.
Старый 22.05.2017, 21:46   #81
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
По умолчанию Re: Эксплуатационные жидкости в Дастере
Кто какие пользует альтернативные жидкости ГУР кроме ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF?
Синтетика, полусинтетика, минералка. Что из этого не переносят резинки ГУРа?
Старый 23.05.2017, 01:09   #82
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Виктор64,
Взял для замены 2 литра FLUIDE XLD FE.
Старый 24.01.2018, 14:06   #83
wl22
Аватар для wl22
Онлайн: wl22 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 10:36
Автомобиль: Рено Дастер 4×2 1.6 МКП5
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Жидкость в ГУР: ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF - 1,1 литра.
PS. Надо бы в шапку запихнуть.
А какое лить: ELF 194735 (минерально или ELF 105180(полусинтетика)?
Старый 24.01.2018, 14:10   #84
Онлайн: Сергей159 на форуме
в ГУР лучше не лить минералку D2 ибо насос гудит зимой пока машина не прогреется.
Старый 24.01.2018, 14:15   #85
wl22
Аватар для wl22
ка определить если необходимо долить, а не менять полностью. В других указывается как минеральное 194735
Старый 24.01.2018, 14:16   #86
wl22, зачем доливать? Может нужно сначала узнать, что течёт, устранить течь и потом поменять всю жижу на другую?
А так на заводе должны заливать ELF D2 194735.
Старый 24.01.2018, 14:20   #87
wl22
Аватар для wl22
Спасибо!
Старый 16.03.2018, 09:52   #88
Можно ли вместо рекомендуемого заводом ATF Dexron 2 залить систему ГУР жидкость PSF (Power Steering Fluid), например Toyota PSF?
Почему в некоторые авто рекомендуется только оригинальный PSF, а в некоторые любые ATF?
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.03.2018 в 11:19.
Старый 16.03.2018, 11:12   #89
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Я так понял, PSF это просто синтетика, а Dexron - минежралка. Ну может сальник кой присопливит ввиду большей текучести, но на морозе должна лучше работать.
Старый 16.03.2018, 11:20   #90
Бывает PSF и полусинь, например RAVENOL Hydraulik PSF Fluid
Старый 08.06.2018, 07:20   #91
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
скажите пожалуйста, а какая тормозная жидкость идет по паспорту в Рено Дастер, 2 л, 4х4, F4F, 2014 г.?
Старый 08.06.2018, 11:05   #92
Онлайн: Bizet на форуме
DOT 4 класс 6 - у вас ABS и ESP.
Старый 08.06.2018, 11:18   #93
Arcadav
Аватар для Arcadav
Да, АБС и ЕСП.
А такое пойдет?
Elf Frelub 650 dot 4 (арт.194743)
sae j 1704 fmvss 116 dot 4
Старый 08.06.2018, 11:49   #94
Подойдет любой DOT4. Можно даже замешать от разных производителей.
Старый 24.09.2019, 08:49   #95
Bandit
Аватар для Bandit
Онлайн: Bandit вне форума
Был(а): 01 фев 2022 19:57
Автомобиль: Duster Adventure
кто-нибудь менял на DOT 5.1 ? везде пишут что лучше ведет себя на морозе, и вообще, разрабатывалась для машин с абс и тд. бла-бла.
Старый 24.09.2019, 10:59   #96
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
* 1 литр 4014835732612 RAVENOL Dexron llE синтетика
* 4 литра 4014835732698 RAVENOL Dexron llE синтетика
* 5 литров 4014835641259 RAVENOL Dexron llE синтетика
Применяется в гидравлике при низких температурах
(PP-51'С) - минимальная t' прокачивания,
5 год на таком, зимой ГУР не вызывает при заводе холодного движка в морозы за - 20С', сальники не потеют.
Старый 08.10.2021, 16:33   #97
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Искал, но пока не нашёл...
Подскажите, на каких узлах и агрегатах требуется замена уплотнительных шайб при замене масла и их номера для заказа?
ДВС?
КПП?
РК?
Редуктор?
Муфта?
Старый 08.10.2021, 17:38   #98
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
ДВС?
КПП?
РК?
Редуктор?
Муфта?
По книжкам - сливной пробки масляного поддона, но если использовать повторно, то тоже ничего страшного. На редукторе, КПП, и муфте вообще пластиковые пробки стоят.
Старый 11.10.2021, 08:50   #99
Андрейка.
Обнаглею в край - номер шайбы на пробке масляного поддона ДВС не знаешь?
Старый 11.10.2021, 10:14   #100
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Renault 11 02 655 05R
Кольцо уплотнительное сливной пробки
предлагают замену..
Lada 110265505R
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
