Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 24.05.2017, 10:29   #1181
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
ДПРМ, может не в двигуне дело? При движении реактивный самолёт?
НЕ знаю,на холостых немного подсасывает воздух, где воздушный фильтр.....шум такой создается как будто едешь со открытым окном......
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 24.05.2017, 12:17   #1182
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Это дефект корпуса воздушного фильтра. Там что-то трескается. Мне меняли по гарантии. Обратитесь к дилеру.
Старый 24.05.2017, 12:52   #1183
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
Это уже интересно...и мысли были такие у меня..
Старый 24.05.2017, 13:31   #1184
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
[QUOTE=Uncle Tim;860247]Прошол ТО1 : обнаружилось проникновение небольшого колличества пыли через воздушный фильтр (неплотное прилегание фильтра в корпусе фильтра), обратил внимание ОД
А работы проводились какие -нибудь в связи с этим?....у меня похоже тоже самое.
Старый 24.05.2017, 17:18   #1185
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Фильтр воздушный сам менял перед ТО1 тоже заметил что есть зазор между крышкой и корпусом
ДРАЙВ
Старый 24.05.2017, 18:11   #1186
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Он так и остался?
Старый 24.05.2017, 19:46   #1187
Альфред555
ДПРМ, да, там ничего и не придумать, видать пластмасса хреновенькая
ДРАЙВ
Старый 24.05.2017, 21:08   #1188
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
Тоже обратил внимание, на кривой корпус крышки фильтра. Главное, что бы фильтр прилегал полностью.
Старый 24.05.2017, 21:20   #1189
Альфред555
игорь1976, так вот с завода то не было щели, неужели так пласмас ведёт от движка?
ДРАЙВ
Старый 25.05.2017, 06:36   #1190
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Сегодня на 15 часов записался к диллеру....пусть решают эту проблему...напишу что скажут
Старый 25.05.2017, 11:04   #1191
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Кто нибудь устанавливал на рестайлинговый дизель защитную сетку на радиатор и уплотнительную резинку под капотным пространством? У меня кажется не хватает воздуха двигателю...стал работать шумно(где то воздух сосёт)в салоне стало как в самолёте.Ошибок в копьютере нет.Сегодня поеду на дигностику.
см патрубки на турбине(к интеркулеру) скоре всего подсос воздуха(точнее наоборот травит) это место обычно потеет маслом.
Старый 25.05.2017, 15:13   #1192
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
[QUOTE=ДПРМ;942769]
Сообщение от Uncle Tim Посмотреть сообщение
Натыкал их носом.
Зафотали и отправили наверное на завод. Пока тишина.
Один дейтель сказал ни чего страшного
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 25.05.2017, 16:03   #1193
Aiku
Аватар для Aiku
Онлайн: Aiku вне форума
Был(а): 10 дек 2021 12:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4, 109 лс
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
у меня вот то же самое. Заехал к ОД потыкал носом, инженер по гарантии сказал, что мол "родовая болезнь", если будет усиливаться заменим, а так - не о чем беспокоиться. Вот только кажется мне - врет, паразит! Или не врет и фиг с ним, если не сильно? Дизеля-то у меня никогда раньше не было.
Старый 25.05.2017, 17:08   #1194
игорь1976
Альфред555, Насчет, с завода не знаю, обратил внимание когда продувал сам фильтр. Когда у дилера на ТО 2 был, посмотрел на новый дизель, в подкапотном пространстве. Тоже неровная крышка воздушного фильтра. Кстати, по гарантии поменяли всю деталь, приемник от турбины и патрубок идущий на интеркулер. Сначала было запотевание, а потом посмотрел под патрубок, там уже лужеца. 2 раза осматривали с замывкой, после пришла деталь и все поменяли.
Старый 25.05.2017, 17:19   #1195
Альфред555
игорь1976, Корпус фильтра поменяли? У меня тоже патрубок с турбинки потеет....
ДРАЙВ
Старый 25.05.2017, 19:25   #1196
Сергей Захаров
у меня тоже проявилось запотевание(пробег 16.5к)
Старый 25.05.2017, 21:45   #1197
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Del
Старый 26.05.2017, 07:41   #1198
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Был у дилера по поводу кожуха воздушного фильтра...посмотрели на новом Дастере так же воздух сосёт и щели есть...менеджер сказал так и должно быть говорит что ж вы хотите "это же российская сборка"
Последний раз редактировалось ДПРМ; 27.05.2017 в 07:03.
Старый 26.05.2017, 08:06   #1199
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Интересно, а на горячей линии Рено такой же аргумент приведут?
Старый 26.05.2017, 08:11   #1200
Альфред555
ДПРМ, ВОТ ЭТО ДИЛЛЕР! И МАНАГЕР ВИДАТЬ СООТВЕТСТВУЕТ! НУЖНО ТОЧНО В ГОРЯЧКУ ЗВОНИТЬ!!!
ДРАЙВ
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
