07.01.2014, 12:40
#641
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Re: Подготовка авто к бездорожью
ну и как редуктора справляются с такими колесами ?
07.01.2014, 12:44
#642
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Нормально все .
30.05.2014, 15:08
#643
При установке порогов послушал совета Йоды http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3488&page=22 и протянул болты подрамника. Каждый затянулся мин на 1-2 оборота!
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 30.05.2014 в 15:20.
30.05.2014, 15:15
#644
Сообщение от Panzerschreck
При установке порогов послушал совета Йоды...
Ссылка нерабочая, подправвь, пжста
30.05.2014, 15:20
#645
Strusto, исправил
13.07.2016, 17:18
#646
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Вчера проходил ТО у офдиллера Автокласс-Тула, грамотно развели на металлическую защиту снизу для бездорожья 3 мм толщиной  , но цены меня приятно удивили, если сравнивать с тем-же генеральным спонсором форума Дастершопом, я думал, что дороже, чем у офа в природе цен не бывает, все удовольствие 7 р с установкой.
Защита кислородного датчика РТ363 - 1500 р
Защита топливного бака РТ323-1 - 1500 р
Защита топливных трубок (штатную снимают) РТ365 - 1500 р
Защита редуктора заднего моста РТ323 - 1200 р
Установка 1560 р.
Сталь 3 мм толщиной, выглядит все это дело очень качественно, буду менять колодки - сфоткаю!
Последний раз редактировалось Дастик; 13.07.2016 в 17:31.
31.05.2017, 09:36
#647
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 31 мая 2017 15:16
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
ну теорию тут конечно неплохо рассказали, интересно послушать спустя 5 лет эксплуатации дастера, тут уже не теория, а реальные условия и покатушки и отдых. Есть люди которые могли бы поделиться своими условиями, к примеру поднимался вопрос по поводу вывода сапунов, течи в салоне, замена уплотнителей или заделка жвачкой дренажных отверстий перед бродом, что бы вода через динамики не залилась, я как понял она через шов уплотнителя заливалась, просто передвину его и стало лучше. Перевешивал ли генератор кто повыше и стоит ли заморачиваться? Много опыта у людей накопилось, никто не хочет поделиться?
31.05.2017, 10:13
#648
Про броды выше порогов лучше забыть. Если встанете - придётся взрывать ковролин и сушить, сушить... В порогах имеются дренажные отверстия, сами пороги выходят в салон и негерметичны. В дверях - дренажные отверстия + всякие заглушки-затычки по кузову. До того как вода дрйдкт до генератора, муфта кондея буит уже глубоко ниже ватерлинии. не стоит забывать и про ЭЛЕКТРОвентилятор охлаждения радиатора и т.д. и т.п. в обчем, если нужно передвигаться в достаточно глубокой воде - лучше купить лодку.
31.05.2017, 13:03
#649
ну про лодку всё же ясно, но в некотрых местах весной вовсе не обязательно да же из города выезжать, что бы побампер оказаться в воде и можно решить с какой стороны мочить, с воздуховода или генератора. Есть ли люди которые после брода столкнулись с такой проблемой того же вентилятора или генартора, теория то ясно. По идее и через сапун в задний редуктор вода должна попасть, но я проверял, её там нет, хочется конкретно печальные факты.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Про пороги позновательно, но я так понимаю в салон вода через них всё равно не попадёт? И никто не говорит что на дастере на озере плавать надо, скажем так, бывают редкие же случаи необходимые
31.05.2017, 13:25
#650
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Александр_ДД
на ходу попадет вряд ли, а вот если долго постоять застрявши - 100% обеспечено
по бампер брод можно ничего не делать
салон заливает - да, но ковролин сохнет достаточно быстро летом на жаре, единственное - лучше штатный войлок по полу сразу заменить какой-нибудь самоклеющейся шумкой - войлок зараза не просыхает и гниет
31.05.2017, 13:45
#651
вот это совет дельный! ковролин как я понял воду не пропускает и затекает она через дырочки, днище обмазано чем то маслянистым, так что думаю за 2 недели не заржавеет, если да же не вскрывать, воды там нет, но влажность сильная, коврики бросил в багажник, 3 дня и всё сухо, про ковролин подумаю... Hudozhnik, ты случайно конкретно не знаешь под какую арку выведен сапун с муфты? он где то под локером прячется?
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Вот по счёт генератора вопрос интересный, многие со шланга мотор моют и ничего, так же после мойки 95% машин живут, это дело может в производители запчасти и как наши реагируют на воду, практика есть? Больше половины форума блин всё в теории а то.
31.05.2017, 13:50
#652
Александр_ДД, ковролин воду пропускает, но и хорошо через него испаряется-сохнет, а вот натуральная вато-ткань под пенопластом на полу - не сохнет и гниет. Генератор 100% в воде в глубоком броду, ему ничего не будет, но подшипники могут загудеть - а менять их геморр конечно. Сапун муфты справа (и справа от амортизатора) - на память
31.05.2017, 16:19
#653
Ковролин если не сушить вонь потом буит адовая. Ковролин воду неохотно пропускает, высыхает под ним даже без войлока все очень долго.
31.05.2017, 17:51
#654
Ворчун2014, ну вот я когда залил - неделю сушил на работе с открытыми дверями - потом все таки пол вскрыл - только войлок влажный был между пенопластом и полом
31.05.2017, 20:26
#655
Сообщение от Hudozhnik
Разве неделя это мало? При отсутствии гаража такую просушку вообще не организовать. а войлок был все еще сырой... Войлок без ковролина за день высыхает. Да просто воды на коврик налить - внутри еще долго сухо буит, обратный слой у ковролина почти как пленка, воду неплохо держит.
Зимой под ковролином конденсат собирается, так до весны не просыхает.
31.05.2017, 20:39
#656
Была у меня мысль поменять местами ГУР и генератор. Но отказался от этой хлопотной затеи. Из своего опыта могу сказать, что наиболее уязвимым в грязях из навесного является стартер. Менял прошлым летом на новый перед отпуском. Бендикс перестал схватывать. У ремонтеров нужного бендикса в наличии не оказалось. Потом привезли и реанимировали старый стартер. Ремонтер, когда разобрал стартер, поинтересовался годом выпуска моего авто, думал из 90-х. Когда увидел мой авто всё понял...
01.06.2017, 07:56
#657
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Hudozhnik, ты случайно конкретно не знаешь под какую арку выведен сапун с муфты? он где то под локером прячется?[COLOR="Silver"].
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=485
01.06.2017, 12:05
#658
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Был вчера на ТО-1, посмотрел на сапун муфты, тоже был озадачен, не низко ли он висит, может поднять (под подкрылок)? Сам его не трогал, не вытаскивал, необходимости пока не было. Но на мои рассуждалки, мастер, проводивший ТО, сказал, что в наконечнике клапан.
Теоретически должен остановить воду. Но, как хорошо информированный оптимист, предполагаю, что лет через несколько, из за пыли, коробления пластика итп этот клапан может и не так уж уверенно перекроет вход воды.
01.06.2017, 14:51
#659
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 02 июн 2023 20:22
Автомобиль: Drive Plus 1,5 dci 4х4 МКП6
Нельзя выводить сапун выше. Зимой в шланге из за разницы температур шланг сапуна просто перемерзнет и потом начнет выдавливать масло из под сальников. Прошел через это но на другом авто. Если на лето то можно, но я просто сапун закрыл крышкой из под дихлофоса и забыл.
01.06.2017, 16:26
#660
Оденьте на сапуны вот такую "грамошку"
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
