Старый 01.06.2017, 15:21   #241
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Т.е. они диск не жрут так активно, как ТРВ?
Лелик, а что с trw не так? Тока что на 75 т.км. поставил как раз trw какие-то. Вроде тормозят, не скрипят. Или надо чего-то бояться?
На дисках после заводских колодок небольшой износ, конечно, есть, но ни борозд, ни царапин.
Старый 01.06.2017, 15:41   #242
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Я надеюсъ с БоШем износ дисков в пределах разумного будет.
Нада сфоткать будет и разместить.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.06.2017 в 22:18.
Старый 01.06.2017, 20:08   #243
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от stasapl
колодки трв быстро диски изнашивают - 1 комплект колодок запросто два комплекта дисков сожрет!
Старый 01.06.2017, 20:31   #244
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Какие тогда ставить?? Мне уже пора менять!!
Старый 01.06.2017, 20:36   #245
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Похоже на правду. Месяц назад поставил диски и колодки TRW. Колодки вообще не пылят! А на дисках начал появлятся бортик. Думал проблемы в направляющих, поменял на новые, но скорее всего ничего не поменялось. И на самих дисках уже полосы какие то есть, то есть рабочая поверхность дисков не гладкая.
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.06.2017 в 20:46.
Старый 01.06.2017, 20:46   #246
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Что вы все на ТРВ накинулись? С завода на 2.0 стоят ТРВ и диски и колодки. Колодки в среднем ходят около 50 тыс. км. И каждая третья замена колодок с дисками идет.
У меня пробег около 200 тыс. Сейчас дохаживают 4я пара колодок и 2е диски.
Заводские менял тоже на ТРВ.
Сейчас хочу поменять на более дешевый вариант.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
У Вас есть практика такого?
У меня не сожрало. Диски ходят до замены примерно 100 тыс.
Старый 01.06.2017, 21:16   #247
Lelik76Rus
Сообщение от Илья468
Какая же еще практика нужна ? Я на них езжу. Остаток дисков на 50 тыс. 20,8мм из 22,5 мм , а колодки из 12 мм сточились до 7 мм всего.
Старый 01.06.2017, 21:26   #248
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
То же самое наблюдаю. 80000. Оригигальные колодки 5-6 мм остаток , но и диск проточили прилично.
Старый 01.06.2017, 21:43   #249
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Сомнительно.....у меня Ferodo стоят с завода, диски пилят!!
Старый 01.06.2017, 23:29   #250
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Ставьте Ремзу, не пожалеете. И диск красивый гладкий и тормозят адекватно. Ну цена более менее.
Старый 02.06.2017, 00:34   #251
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Контрафакт наверное, должно быть наоборот, два комплекта колодок потом с третьим комплектом меняется диск.
Старый 02.06.2017, 07:42   #252
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
Как уже отмечал выше, еще будучи владельцем Логана, неоднократно слышал и у ОД, и от владельцев "...диск менять ко второй замене колодок - около 60 тысяч. В среднем примерно столько диск живет нормально...."
Гуру
Старый 02.06.2017, 07:52   #253
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от прибалт11
На логане проехал примерно 135 тыс., с заменой диска не заморачивался, хотя и не мерял остаточную толщину. Там колодки быстро стирались, примерно каждые 30 тыс.
Старый 02.06.2017, 10:04   #254
Lelik76Rus
Сообщение от Olejek
Наверное! Подложили подделку на конвеер автофрамоса, поганцы!
Старый 02.06.2017, 10:42   #255
stasapl
Аватар для stasapl
Так мне и менагер в логаншопе сказал, когда я колодки покупал.
Старый 02.06.2017, 10:45   #256
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Парни а у кого колодки стоят TRW те которые с керамикой...советуйте мне поставить или нет....!!
Старый 02.06.2017, 10:47   #257
stasapl
Аватар для stasapl
Будем посмотреть.
Разъясните для ламера - я, конечно, подзапустил, но вот тока поменял заводские - буртик есть, но сама поверхность диска гладкая и без царапин. На что смотреть?
Старый 02.06.2017, 10:50   #258
Был(а): 07 мая 2025 22:57
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
На что смотреть?
Смотреть на оставшуюся толщину диска, допустимый износ около 1 мм на сторону, емнип.
Старый 02.06.2017, 10:52   #259
stasapl
Аватар для stasapl
Влад, спасибо. Если больше - это критично, или с заменой диска можно потерпеть?
Мне б до осени дотянуть, чтобы за раз и ремни поменять.
Старый 02.06.2017, 10:57   #260
Ой, это все сложно, изготовитель рекомендует так, а в реале некоторые вообще на фольге в несколько мм практически ездят.
Мое ИМХО, что если от начальных 24 мм останется вместо положенных 22 миллиметров 20, ничего страшного не произойдет, другое дело, что лучше не совмещать изношенный диск с сильно изношенными колодками, чтоб поршни очень сильно из цилиндов не выходили.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
