23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
05.06.2017, 21:20
#1041
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 22 Янв 2019 19:31
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель.серебро.
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Был на фирменной СТО РЕНО,где менял грм.КРУЧЕ в городе нет.ИХ РЕШЕНИЕ,Снять всю топливную ТНВД и Форсунки и на дефектоскопию.(Предложили ремонт под 100 штук)
05.06.2017, 21:25
#1042
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Сообщение от Лесник Крым.
Да им просто выгодно так сказать и сделать. Нужен опытный незавсимый диагност.
05.06.2017, 21:25
#1043
Аккумулятор хорошо заряжен?
05.06.2017, 21:30
#1044
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Абсолютно адекватный ответ тех, кто знает что такое топливная Делфи.
05.06.2017, 21:39
#1045
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Скорее всего это клапан давления в рампе.Не знаю где он на дастере стоит,обычно на насос или на рампе.Отдельно может тоже не продаваться.
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Сообщение от Morze701
Это ответ тех кто хочет срубить бабла и не в состоянии правильно продиагностировать.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Хороший сканер,мерять давление на запуске и на оборотах.Можно найти клапан и слегка постучать по нему,потом попробовать завести.
05.06.2017, 21:39
#1046
semlis, это ответ тех, кто хочет все сделать за один раз, и чтобы потом без претензий и головняка. А то что у них цены высокие, так это официалы.
А диагностировать там нечего. Там текут форсунки. А вот от чего они текут, от мусора попавшего или от стружки с ТНВД это вопрос, потому и предлогают снять и проверить. Иначе можно новые форсы угробить.
05.06.2017, 21:43
#1047
Там текут форсунки.
Так обратка то проверялась, не текут они.
05.06.2017, 21:45
#1048
Проверял человек, который только-только узнал об этой проверке из ютуба?
Где данные, сколько натекло, за какое время и какова разница между форсами?
05.06.2017, 21:48
#1049
Понятно что если ввалить кучу бабла и поменять всё,машина заработает.Вот только причину так и не определить.Вы пытаетесь решать задачу как вас учили у официалов (если вы конечно являетесь диагностом,некоторые ваши предыдущие изречения были очень спорны,некоторые в корне неверны).Первым в системах коммон райл от естественного износа выходит из строя этот клапан,и если топик пишет что форсы не сливают,то это именно он.Посмотрим за развитием темы.У хозяина по крайне мере есть голова на плечах,чтоб не понести кучу бабла таким как вы.
05.06.2017, 21:53
#1050
Сообщение от semlis
Если вы внимательно почитаете, то увидите, что рекомендована была ПРОВЕРКА. И названа цена, как я понимаю, за замену всего, в случае положительного результата. Это называется КАЛЬКУЛЯЦИЯ. И она всегда считается по максимуму, но это не значит, что она не изменится в меньшую сторону.
05.06.2017, 21:59
#1051
Ну тогда расскажите мне что значит снять на дефектоскопию?Кто в России способен на стенде снять параметры работы комонрайловской форсунки,отремонтировать её и дать новые коды для прописки?
05.06.2017, 21:59
#1052
Сообщение от semlis
Этот клапан, деффектуется за 10 минут по показаниям сканера. У него вполне типичные проявления.
Если бы вы знали конкретно эту систему (а вы её не знаете, это очевидно), то знали бы, что клапан на них нормально-открытого типа, и проявиться его неисправность как недостаток давления (из-за чего и не пускается со стартера) практически не может.
А код ошибки по программированию, практически однозначно указывает на неисправные форсунки, это уже пройдено тыщу раз.
Адекватный замер обратки на форсах расставит все точки в локализации неисправности, но не ничего не расскажет о причинах. Для того и предлогают проверку.
05.06.2017, 21:59
#1053
Ни разу такое не встречал и не слышал, что бы сделали дешевле, чем обещали.
05.06.2017, 22:03
#1054
Сообщение от semlis
Элементы разбираются, осматриваются под микроскопом, ищутся следы ржавчины, задиры, металлическая пыль. Если что-то найдут, то будут делать выводы.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Если тебе посчитали с ТНВД, а ТНВД не поменяли, то как его в сумму включить?
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сообщение от semlis
Не о стенде речь.
05.06.2017, 22:03
#1055
Если вдруг такое случится, то ТНВД поменяют под любым предлогом )))
05.06.2017, 22:06
#1056
Нет, ну если мы посчитали что там 100% обманщики, то что тереть - бежать оттуда.
Я вот по интернету сделал вывод что форсы текут, и че-то пытаюсь доказать.
А вы вот сделали вывод что сервис-негодяй, и ладно.
05.06.2017, 22:08
#1057
Лучше вот это:
расшифруйте для остальных. Как его сканером распознать?
Или это секрет диагностов?
05.06.2017, 22:19
#1058
че там расшифровывать. Сравнил заданное и фактическое давление на разных диапазонах, если есть колебания, то это клапан, если давление резко падает, то это форсы.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
У этой говно-системы, за лет десять случилось три реинкарнации на автомобилях Рено. Только ни фига не изменилось в плане проявления проблем.
Поспрашивайте людей, кто занимается дизелями, как они оценивают топливную Делфи и что там в первую очередь ломается. Услышите одно и тоже.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Мне вообще интересно: в этой теме, у кого-нибудь что нить приводило к незапуску мотора кроме текущих форсунок?
05.06.2017, 22:25
#1059
Вы сами себе противоречите,только что вы предлагали все снимать и на дефектоскоп...а теперь предлагаете то же что и я-сканер...
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
А на счёт знаю-не знаю...иногда пользователь с большим опытом больше знает и понимает в работе системы чем новоиспечённый диагност.
05.06.2017, 22:32
#1060
Сообщение от semlis
Наверное, у официалов люди знают как проверять регулятор. Наверное, его проверили. НОРМАЛЬНЫМ сканером. КЛИП - нормальный сканер? У официалов других не используют. Наверное, к нему НЕТ претензий.
Вполне нормальный ответ людей, которые не хотят получить возврат авто с заклинившими форсами через месяц после замены компонентов.
Если считаете, что дядя в гараже, ремонтирующий форсунки будет проверять их как-то по другому, то расскажу:
дядя в гараже, проверит слив форсунок, и убедившись, что они льют, разберет их и засунет под микроскоп, и увидев там металлическую пыль, приговорит и ТВНД. Может не к замене. Может к ремонту.
Дядя, который ремонтировал для нас форсунки делал именно так. У него не было вывесок и белого кафеля, у него был сарай и куча инструмента. Но подход был точно такой же.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Сообщение от semlis
Наверное знаете когда я испекся и сколько их через меня прошло?
Опыт чего у вас? Чтения интернета? Поиска неисправностей методом подмены? Или проехали много и много топлива сожгли? Чего опыт? Я с такими аргументами часто сталкиваюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
