Старый 08.05.2017, 16:12   #21
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Маленькое напряжение. Генератор или аккум?
Сообщение от Sassa
Вопрос - гена чудит или аккумулятор? Куда рыть?
Ройте в сторону контроллера ДХО. У Вас нормальное напряжение бортовой сети. Брелок сиги - не показатель. Сигналка замеряет напряжение не на АКБ, а на своем вводе напряжения. В цепи от АКБ до сигналки, запросто может падать 0,3 и более вольта. Китайский мультиметр в помощь. От него больше толку.
Контроллер ДХО барахлит и гасит Вам огни.
Старый 13.06.2017, 09:45   #22
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Ездил каждый день, не замечал, но как только стал больше ходить пешком, появились проблемы. Родной АКБ (почти 4 года) исдох, банка коротнула, отключил ДХО, купил новый АКБ, успокоился... Но все повторилось... 5 дней простоя, АКБ в ноль... Начал искать, оказалось, что в режиме стоянки ток на шкале 20 А, (мультик Mastech) 0,4А.
Я в свое время делал чтоб стеклоподъемники работали без зажигания, чтоб при постановки на сигнализацию доводчики закрывали окна. Такая схема оказывается потребляла 0,2А в режиме стоянки. Вернул на штатную схему работы стеклоподъемников (только при включенном зажигании). Затем обнаружил, что постоянно воткнутый EML блютус адаптер тоже не хило поджирает. Вытащил...
Итого сейчас в режиме стоянки ток потребления составляет 0,09А на шкале 20А, и примерно 130 мА на шкале 200мА. Все равно считаю много. Сигнализация Шерхан Магикар 7. Хочу ДХО также через зажигание включить, так как напрямую, в режиме негорения они тоже прилично кушают.. Кто нибудь подскажет куда под капотом их лучше через зажигание подключить???
Старый 13.06.2017, 10:21   #23
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Лучше подождать 40 минут. Ток упадет ещё на 60-70 ма
Старый 13.06.2017, 10:26   #24
zizigal
Аватар для zizigal
Дорестайл? 2013г.
Старый 13.06.2017, 10:45   #25
Morze701
Аватар для Morze701
да
Старый 13.06.2017, 11:02   #26
zizigal
Аватар для zizigal
Куда бы ДХО через зажигание под капотом можно подключить?
Старый 13.06.2017, 16:44   #27
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
К реле бензонасоса.
Старый 15.06.2017, 06:20   #28
Asmodey
Аватар для Asmodey
Онлайн: Asmodey вне форума
Был(а): 23 сен 2017 07:44
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Не к реле бензонасоса ,а к желтому проводу в блоке предохранителей под капотом
Старый 15.06.2017, 08:04   #29
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
У меня тоже самое...если кондей включаю ДХО мигать начинают..думаю управляющий провод к габаритам присоеденить!!
Старый 20.06.2017, 14:32   #30
Asmodey
Аватар для Asmodey
К габаритным огням не нужно,так как обычно ДХО работают по принципу ,вкл . парковочные огни(габариты),ДХО при этом выключаются ,сожайте на желтый провод в блоке предохранителей под капотом и будет вам счасть
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Да, забыл сказать,провод желтый при переводе ключа в замке зажигания в положение СТАРТЕР ,питание не должно с него сниматся(ищем под капотом контролькой)
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Вопрос к OLENEVOD какой фирмы огни стоят? И сколько проводов выходит из блока(если таковой имется)
Старый 01.07.2017, 21:27   #31
Магнитола мне показала напряжение в сети 13.9В.
Это нормально?
Старый 01.07.2017, 21:37   #32
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Это нормально?
Если заведена машина - нормально. Я так понимаю, что там какая-то регулировка заряда работает. И регулирует в весьма широких пределах.
Старый 01.07.2017, 21:45   #33
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Sassa, АКБ поменял?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 01.07.2017, 22:17   #34
Sassa
Аватар для Sassa
SergeyPershin, не. Пусть до осени живет. Потом сдам за 35р\кг
Старый 19.02.2018, 16:12   #35
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Оживлю тему. Купил новый Дастер. Теперь вот потихоньку изучаю,что прикупил. Сегодня тестером померил напряжение на клемах аккума на ХХ 13.4,при включённом вентиляторе печки и обогрева задн. стекла,также-13.4.Что то меня терзают смутные сомнения,маловато будет. Подскажите,какое должно быть напряжение по тех.условиям производителя Рено,чтобы предъявить им претензию. А то,я думаю,меня отфутболят,скажут машин заводиться,сигнализатор не горит,катайся. Но тут,я то знаю,идет постоянный недозаряд аккумулятора,а это сильно сокращает срок его жизни. На Калине у меня было на прогретом двигателе 14.2.
Старый 19.02.2018, 18:03   #36
Morze701
Аватар для Morze701
Управляемый генератор в действии.
Старый 19.02.2018, 18:29   #37
vovik1959
Т.Е. непарится,всё у меня нормально?
Старый 19.02.2018, 20:10   #38
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от vovik1959
Т.к. в нашем арсенале было много дастеров(правда 2,0) могу рассказать, что на всех было одинаковое поведение генератора. Напряжение 14,8 в морозы и до 13,2 в жару +50 в пробке с кондеем. При температуре около 0 напряжение 14,6 на холодном и 14,2 на полностью прогретом(без потребителей); вкл. обогрев заднего стекла и зеркал -0,2В, печка на 2 положении еще -0,1.
Старый 19.02.2018, 21:41   #39
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вопрос висит в воздухе уже много лет,кто и как управляет РН?
И есть ли разница рестайл и дорестайл?
Ну и 13.4 как то маловато,акум должен быть заряжен на сто процентов даже если РН управляет ЭБУ.
Старый 19.02.2018, 23:51   #40
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Да
Генератор и АКБ BlackVS ЭЛЕКТРИКА 909 19.10.2024 20:46
течет с крыши рядом с плафоном освещения есть маленькое отверстие сергей198111 Проблемы и поломки 28 05.01.2023 11:06
Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D Nachrad401 ЭЛЕКТРИКА 12 22.04.2017 11:03
Напряжение с АКБ без отключения. Swan120 ЭЛЕКТРИКА 5 27.03.2017 14:45
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
