Старый 08.01.2015, 15:05   #1
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
По умолчанию Замена ТНВД на плунжерный ЕВРО 2.
Всех с праздниками ! Кто нибуть на наш двигатель ставил тнвд и форсунки механические евро2 ?Если кто ставил прошу дать результат: какой тнвд ,форсунки и что делал. Критику мне не надо сам знаю что не родное и т.д..Просто собираю пока информацию.В основном нужна информация про форсунки- у кого есть распечатка с диагностики по количеству топлива на холостых ,средних , полных оборотах и под нагрузкой если возможно ,размеры механических форсунок других моделей от 1.4 до 2лдвс которые могут подойти вместо нашей.
Старый 01.02.2015, 16:32   #21
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Замена ТНВД на плунжерный ЕВРО 2.
Олег 72, родную топливную ты всётаки убил? Как? Ждём подробностей.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 02.02.2015, 07:27   #22
Олег 72
Аватар для Олег 72
проверил уже практически все в топливной системе .стружки не в насосе не в баке и фильтре нет.накрылись только форсунки.скарей всего из-за топлива.вильтр пока не резал что-бы посмотреть что в нутри(нет замены).клапана делфи очень чувствительны к качеству топлива. у нас в городе вся загвоска в ремонте коммен ройл и с запчастями. предлагают в одном сервисе отремонтировать форсы но :обязательная диагностика -2000-8000р .ремонт форс.-5000р за одну.+ комплектующие свои (все под заказ и ждать 2-3 недели).цена клапана при заказе в атомаг.-5000-5500р и того 25000+2000(фильтр родной).есть другой вариант отдать форсы и рампу в другой сервис 5ооор(форсунка) 5000р чистка рампу ждать минимум неделю делают в Тюмени 250км.
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
при заказе клапанов подглябел цену клапана 4300-4600р говорят оригенал.если эти клапана будут лететь через 20-30т.км. и при таких сроках поставок запчастей и цене зачем мне нужен такой коммен ройл. отремонтировать и настроить механическое :насос у нас 500-1000р,мехфорсунки по 250-500р . Да я согласен с тем что переделка на мех тнвд и форс двс будет хавать чуть больше ,но вот в потере мощности он не потеряет т.к. он 110л.с. а не 90л.с. я думаю двс так и останется в пределах 90лс.ремот-же самой системы будет более доступен в лубом городе(топливщиков по мех везде хватаят)
Старый 02.02.2015, 07:45   #23
Олег 72, а что с прошивкой мозгов делать будете?
Старый 02.02.2015, 07:59   #24
Олег 72
Аватар для Олег 72
ничего. я думаю надо будет поставить обманки (сопротивления) вместо форс и датчиков давления и температуры топлива.ЭБУ будет думать что он рулит или просто убрать.
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
кто в курсе на каких авто стоят похожие но мех.форсунки диаметром 17мм и желательно их номера что-бы выписать и быть уверенным что онивлезут и настроить крепеж ведь тоже надо вероятно перетачивать.
Старый 02.02.2015, 09:14   #25
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Олег 72
А кто будет рулить плунжерным ТНВД? Эще одно ЭБУ ставить?
Старый 02.02.2015, 09:14   #26
Коленвал... ну или распред-вал - чет я ушел далеко уже от конструкций ДВС...
Старый 02.02.2015, 09:33   #27
Сообщение от HID
Там же надо плунжеры поворачивать в зависимости от оборотов, нагрузки и пр...
Старый 02.02.2015, 09:35   #28
ну дык в обычных не коммон-рейловских дизелях их же кто-то поворачивает...
Старый 02.02.2015, 09:41   #29
Олег 72
Аватар для Олег 72
ТНВД примерно с VW гольф распределительнго типа VE4\9......R правого вращения под турбированный двс. крепление тнвд придется делать самому как на некоторых моделей VW или ауди хота возможно и они подойдут,а вот форсунки диаметром 17мм походу проблема я нашол у топливщика одну но она очень длинная около 250мм надо опять к нему ехать еще раз промереть и номер списать. или
Последний раз редактировалось HID; 17.04.2015 в 08:58. Причина: поправил картинки чтоб отображались на сайте
Старый 18.06.2017, 20:32   #30
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
мне кажется здесь только размером не обойтись,ведь движки под насосы VE вихрекамерные а у нас с прямым впрыском, может как то работать будет но недолго,типа голова лопнет или поршни поплавятся, также под каждый двигатель еще и угол распыла разный. Электроника еще и впрыск делает за один такт по нескольку раз и разных объемов ,типа предварительный.основной .заключительный и тд ,те по опредиленному алгоритму, мне кожется даже еслибы и поставить то более 70-75 лс не выдаст.Ну и +еще греметь будет как бычек.
Взять например тойтовский 2ст -90лс или ММС 4д56 максимум 100-105 с 2.5литра,и он же с комонрейлом уже 170лс.
поидее проще движек воткнуть старинный только замарочка со всякими НАМИ.
Старый 19.06.2017, 07:14   #31
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk на форуме
С втыканием старинного движка - идея хорошая, но там тот же гемор - проводка, мозги другие... Как бы проблемы с НАМИ далеко не самые актуальные будут.
Старый 19.06.2017, 10:25   #32
kval300
Аватар для kval300
там мозгов то и ненадо вообще теоретически даже проводки и аккумулятора, практически из под клапана отсечки резиночку снимаешь с талкача заводишь и катаешся,глушишь включением 3 передачи и плавгым отпусканием сцепления удерживая тормоз,как на дырчике) в этом то и прелесть старинных дизелей.
Старый 07.08.2017, 20:30   #33
dtooncvechs
Аватар для dtooncvechs
Онлайн: dtooncvechs вне форума
Был(а): 07 авг 2017 22:20
Автомобиль: Reno Clio
Поддерживаю автора о переделке сегодня сам задумался о переделке так как ремонтировать механику гараздо проще и дешевле. Да и не какие датчики не напрягают.
Старый 07.08.2017, 20:33   #34
Сообщение от dtooncvechs
Если вдруг получится, то сил 50 снимите с движка...
Ну в принципе первые 3 передачи (если ПП не включать) должны будут тащить.
Старый 07.08.2017, 21:45   #35
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Два с половиной года прошло после последнего сообщения автора темы. Видать стухла идея.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 07.08.2017, 21:54   #36
kval300
Аватар для kval300
Не ну не 50 а 70 тк турбинка есть,и ей тоже рулить как то придется,но самое главное проедит ли мотор долго? я думаю что нет,потрескается голова и прогарят поршни,тк мотор с непосредственным впрыском а для старинной аппаратуры нужен вихрекамерный что бы топливо лучше мешалось с воздухом тк давление примерно 150 мах400 на мех тнвд VE атм против как мин 2000 у CR.Проще и дешевле купить древний мотор.Или еслиб К9к когдато комплектовался бы топливной с насосами VE. Например MMC 4D56 те можно махнуть голову поршни и поставить старинную топливную. И кто сказал что она проще чинится? и дешевле? Оригинальный насос VE стоит более 150 тыщ как мин.
Старый 07.08.2017, 22:06   #37
Сообщение от kval300
Самые слабые к9к 65 вроде сил, а у них Коммон Рейл уже стоит, а в нем давление с 1000 атм. А у плунженого ТНВД атм 500-600 будет.
Старый 07.08.2017, 22:57   #38
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Не на всех к9к ставилась турба.
Старый 02.10.2017, 16:49   #39
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Чем городить огород, проще вот такое соорудить, и после пропуска через данную приблуду заливать в бак.
https://www.drive2.ru/c/421784/
Старый 02.10.2017, 19:14   #40
Сообщение от yklon
Я бы не сказал, что проще. Да и не спасет эта приблуда от всякой невзвешенной каки, которая растворена в топливе, и от серы не очистит, и смазывающих способностей не добавит.
Продам Продаются летние покрышки Кама Евро 129 (205/55/R16) новые без пробега. a105bb Запчасти, расходники 0 16.01.2013 12:18
О футболе: ЕВРО-2012 и не только. maslovyu Соревнования Клуба 574 15.11.2012 14:13
Евро 2010. 7+4 = 11 стран. 9000 км на Логане YuriyVZ ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 22 02.02.2012 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
