Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 23.04.2017, 12:47   #341
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Есть ди смысл хранить замененный гри ремень в хорошем состоянии? Для каких целей?
Как память...... Захотите в гараж лет через 40-50, он(ремень) висит на стене, ВЫ взядыхаете томно и молвите -
"От , мля, раньше были ремни так ремни!!! Не то что нынешнее авно!!!"
И тайно надеетесь, что правнук не выбросит его на помойку, и будет вспоминать прадеда, с тоской поглядывая на РТИ.......
Если все, то не я.
Старый 23.04.2017, 13:47   #342
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:00
При продаже показать будущему владельцу, что ремень менялся
Старый 24.04.2017, 10:27   #343
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 на форуме
А нужна эта фиксирующая приблуда для замены на 1.6, где нет фазика?
Сосед по гаражу на Логане 16 кл. поменял без проблем без всякого специнструмента.
Кстати, вместо заводских роликов ремня доп. оборудования, он поставил новые пластиковые Пиленга. Прожили они пару тысяч. Хорошо, что снятые оригинальные не выкинул - были как новые.
Сообщение от KNS1 Посмотреть сообщение
2 раза менял,состояние отличное.манера езды тапка в пол .13 года пробег 159т
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Там главное фиксаторы иметь!!! А дальше школьник осилит
Последний раз редактировалось Rain77; 24.04.2017 в 10:47.
Старый 24.04.2017, 11:14   #344
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 03 мая 2025 21:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Фазик здесь ни при чём. Ремень меняется без снятия заглушек распредвалов, если нет замечаний к работе механизма газораспределения и производится по меткам, поставленным на шкивах распредвалов,шестерне коленвала и на ремне. Для удобства работы всё же желательно зафиксировать коленвал стопором в верхней мёртвой точке первого цилиндра. Метки со старого ремня переносятся на новый и при постановке нового все метки на шестернях и ремне совмещаются. Вся информация доступна в сети.
Старый 25.04.2017, 06:32   #345
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Лучше фиксировать, а то клапанами бывает чуть-чуть отожмет, да провернет распредвал. А это фатально.
Старый 25.04.2017, 09:29   #346
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Для того и ставят метки на ремне и шкивах - в случае поворота распредвала (валов) его (их) доворачивают до совмещения с метками на ремне.
Старый 25.04.2017, 10:25   #347
костя АСТ
Аватар для костя АСТ
Онлайн: костя АСТ вне форума
Был(а): 26 мар 2020 19:14
Если вал сам немного провернется, а это так и будет, один в одну сторону, другой в другую, ничего страшного. Так как при этом клапана закрываются, а не открываются, но потом, при повороте обратно сильно дальше метки крутить не надо, рукой конечно трудно погнуть клапана, но при некотором усердии и способностях можно. В принципе, лучше конечно с фиксаторами. Да, это сложнее и заглушки новые нужны, но зато точно убедитесь в правильности фаз. А шкивы трогать скорее всего не придется. Обычно попадает как надо.
Старый 25.04.2017, 13:48   #348
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Да неудобно просто ремень одевать, даже если все там и пометил. Доворачивать распредвалы эти...
По мне так легче зафиксировать.
И картинку видел - просто болт с гайкой и двумя шайбами. Прямо между шестеренок ставиться и они стягиваются между собой. Не надо никаких заглушек менять.
По-моему этот самый оптимальный вариант.
Старый 15.06.2017, 17:22   #349
Алексей14
Аватар для Алексей14
Онлайн: Алексей14 вне форума
Был(а): 08 авг 2017 16:16
Автомобиль: daster
Менял на 63т.(5 лет) ремень хороший. но ролики подшумливают.
Старый 19.06.2017, 21:27   #350
Валерий Стерлитамакский
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Онлайн: Валерий Стерлитамакский вне форума
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
уже можно менять опять ремень.. пробег всего около 10 тыс после ТО-4.. отдавал оригинальные, "мастак" менагеру подвердил,... а что поставил хз.. трещины пошли.. родной зато, как новый. так что в стерлитамакский салон я больше ни ногой
Старый 22.06.2017, 08:30   #351
Rain77
Аватар для Rain77
Сообщение от Валерий Стерлитамакский Посмотреть сообщение
Хорошо, что уследил!
Подделка м.б. или оригинал доработаный - "Light" так сказать. ...как это уже прошли с масляным фильтром.
У ларгусоводов была инфа о поддельных комплектах ремня ГРМ.
Старый 22.06.2017, 09:05   #352
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Посмртрите ролик канала Ремонт Рено. Так разбирается подделка комплекта ГРМ
Старый 22.06.2017, 09:30   #353
костя АСТ
А ссылочку можно?
Старый 22.06.2017, 12:53   #354
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Del
Последний раз редактировалось postpank; 22.06.2017 в 20:59.
Старый 22.06.2017, 20:59   #355
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от костя АСТ Посмотреть сообщение
А ссылочку можно?
https://youtu.be/wsCQ8EXeFqY
Старый 23.06.2017, 20:52   #356
Rain77, брал то здесь http://dustershop77.ru/katalog/zapch...icz.html?car=1 доставка ТК.. но что теперь поставили,хз.. сегодня частник-мастер сказал тоже, что может быть подделка
Старый 24.06.2017, 20:16   #357
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
По поводу контрафакта уже год целый звонят в колокола, поэтому брать такой важный комплект как ГРМ нужно только через проверенные каналы, я лично не доверился бы Экзистам-Автодокам и иже с ними, тем более Дастершопу.
Старый 26.06.2017, 08:47   #358
Rain77
Аватар для Rain77
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Кому же тогда доверять-то? ОД?
Старый 26.06.2017, 08:53   #359
костя АСТ
Не сочтите за рекламу. В Экзисте несколько раз сталкивался с подделками. Кстати, его сейчас реорганизовали и переименовали. С Автодоком пока проблем не было.
Старый 12.08.2017, 22:25   #360
Stan
Аватар для Stan
Онлайн: Stan вне форума
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Поменял ремень и ролики ГРМ на 80т. Менял сам после просмотра 2х видео - одно про логан 1.6 8 кл, второе про дастер 1.6 16v (мой). В первом ребята всё метили маркерами и ничего не фиксировали, во втором доставали заглушки, вставляли здоровенную елду в распредвалы и коленвал. Меня убедило НЕ мучиться и использовать маркер то, что у них во 3м видео коленвал все равно крутился, не смотря на фиксацию. Так можно и не попасть. Так что пометил ремень, пометил корпус двигателя, и шестерни. Со старого ремня, как тут написали, перенес на новый и поставил вс1.
Из спец. инструмента (по сравнению с дедовским) нужны головки на 16,18, торекс на 10 (кажется) для паразитного ролика и вороток маленький для головки на 13 и 8. Очень не удобно откручивать крышки.
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Цены и сроки у дилеров mihanizmus Дилеры Рено 1 29.12.2011 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
