29.06.2017, 14:34
#2941
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 07:34
Автомобиль: Duster Privilege+ESP+ГБО
Re: Бензин плюс газ
[IMG][/IMG]
Сообщение от Dip 24
Выложи пожалуста фото...
[IMG]  [/IMG]
2,0 4x4 2016
29.06.2017, 16:52
#2942
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Бензин плюс газ
У меня за ЭБУ стоит под расширительным бачком
05.07.2017, 15:37
#2943
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Саша80
Коллеги, подскажите по проблеме. На холодную, на бензине, стал заводиться с провалами, дерганьем, секунд через 10 все проходит, начинает работать ровно. Переключение на газ без проблем, ровное. На газу работает нормально, при разгоне есть небольшие подергивания, думаю из-за свечей. Дастер, рестайлинг, 2 литра, полный привод. Оборудование Заволли. Спасибо!
У меня такое происходит в холодное время. Решением является заправка 98-м бензином. Летом и на 95 нормально заводится.
05.07.2017, 16:17
#2944
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Re: Бензин плюс газ
Поддержу. Тоже пока на 98-ом езжу, иначе пальцы звенят.
05.07.2017, 23:12
#2945
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Саша80
Причин может быть много.Свечи, пропуски зажигания из-за изношенных форсунок(если большой у них пробег), топливо, засорена система подачи газа.
06.07.2017, 17:59
#2946
Время онлайн: 2 д. 22 мин. 53 сек.
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Re: Бензин плюс газ
У меня тоже на холодную заводится с провалами. Два года назад, только зимой.Замена свечей частично решала проблему. В прошлом году и летом стало заводиться с провалами. А в этом году стало на холодную просто глохнуть. Второй раз заводится с провалами, но не глохнет.
По-моему, газ тут ни при чём. При езде на бензине, всё тоже самое.
Думаю надо инжектор, или что там топливо подаёт, почистить. Вместе со всеми датчиками.
06.07.2017, 18:05
#2947
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Конечно проверить подачу топлива: давление в рампе, состояние форсунок и фильтров. Ну и конечно дроссельный узел почистить. Вот у меня на четвертый год стало явно подёргивать на малых оборотах. Как будто заслонка не успевает корректировать подачу. На новом на малых оборотах одно удовольствие было по неровной дороге ехать, мягко и без рывков. А сейчас стараюсь обороты повыше держать и сцеплением при необходимости отрабатывать.
Надо бы полное ТО топливной системе и дросселю сделать.
06.07.2017, 18:13
#2948
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Полностью поддерживаю. Пора чистить в любом случае
25.07.2017, 22:17
#2949
Re: Бензин плюс газ
Прочистил дроссельный узел.
В принципе, он был не сильно загажен. Обязательно надо ставить новые резиновые колечки, между дросселем и ресивером, а то свистит очень :-)
Чистка дросселя не помогла.
Частично вылечилось ездой на бензин. 10 литров на 98ом, и 20 на 95-ом (в принципе, и 95 хватит).
Я так понимаю, Из-за моей погоней за экономией, я совсем перестал ездить на бензине. Форсунки загадились, залипли, и перестали нормально работать.
Решение проблемы простое, и вполне логичное. :-)
25.07.2017, 22:55
#2950
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Бензин плюс газ
Хочу поставить свечи более холодные, какие посоветуете?
Например бриск: D14YC 1357 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25
30.07.2017, 11:52
#2951
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Господа соклубники подскажите, какие фильтра (артикул желательно) и где меняются на моей Дусе.. хочу менять сам. Ниже фотки прилагаю.
30.07.2017, 11:59
#2952
Re: Бензин плюс газ
На первом фото,в этом узле ставится фильтр?
На втором фото электромагнитный клапан и там нет фильтра,так?
На третьем,Фильтр разборный. Есть смысл его менять на неразборный?
30.07.2017, 12:25
#2953
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от DKolua
Есть, менять не сложно, стоит копейки.
Сообщение от DKolua
Если есть в наличии фильтрующий элемент, то я бы оставил разборный, по цене примерно так же стоит , как и неразборный, есть неоригинальные "вкладыши" - дешевле.
Но, газовщики не советуют экономить, форсунки дольше живут.
30.07.2017, 12:47
#2954
Re: Бензин плюс газ
Мне артикул нужен. Никак не могу найти магазины,где можно проконсультироваться какие фильтра у меня стоят.
Седня в Железяка был..фильтров много,а консультантов-специалистов по гбо нет.
30.07.2017, 17:07
#2955
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от DKolua
Мне артикул нужен
Артикул не знаю. Лучше снимите фильтра и с ними в магазин. В электроклапане фильтр грубой очистки, поиск выдает два вида ( старого и нового образца) , какой подойдёт - вопрос.
Или установщиков колоть...
02.08.2017, 06:43
#2956
Re: Бензин плюс газ
Поменял я вчера фильтра первый раз,ничего сложного нет. Отдал где-то 1250 руб за два фильтра родных brc и резиновые прокладки-колечки для фильтра грубой очистки.Времени заняло минут 20
02.08.2017, 22:49
#2957
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от DKolua
в оригинальный корпус фильтра паровой фазы BRC идеально входит картридж фильтрующий - ASHIKA 10GAS1S (140-180 руб\шт) ... себе 2 раза уже менял, благо стоит копейки ...
03.08.2017, 08:11
#2958
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Re: Бензин плюс газ
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!!!
Что это было? Ехал с Анапы домой 2000 км...С гбо.... Когда осталось 400 км на скорости 150 км/ч пошел стук из двигателя... Звук зависит от оборотов... Чем больше обороты чем чаще звук.... Испугался.... Поехал в натяг на маленьких оборотах ... Проехал так 100км... Звук исчез сам по себе... Проехал потом до дома 300 км... Звук больше не появлялся ....что делать?
03.08.2017, 09:56
#2959
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:23
Re: Бензин плюс газ
какие обороты на такой скорости на автомате?
03.08.2017, 10:15
#2960
Re: Бензин плюс газ
Потеря тяги была?
АКПП в аварийный режим уходила?
Как вариант катушки-свечи...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
