Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 04.07.2017, 17:00   #41
arabadji
Аватар для arabadji
Онлайн: arabadji вне форума
Был(а): 09 окт 2019 15:30
Автомобиль: Duster 2016 г. 1,6 114 л.с.
По умолчанию Re: свечи зажигания для H4M
Я сам очень удивился, когда увидел свечи! Но в работе двигателя не было никаких изменений. Вот и спрашиваю, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Пробег то всего 28000 км. и свечи родные с завода...
Старый 04.07.2017, 22:05   #42
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от arabadji Посмотреть сообщение
значит , они с завода без электродов...раз изменений не замечали вкручивай платиновые и услышишь изменения...надеюсь
Старый 05.07.2017, 00:11   #43
arabadji
Аватар для arabadji
rotas, Поставил такие же 224011561R, на них нормальный центральный электрод, разницы в работе двигателя никакой! А платиновые как обозначаются?
Старый 05.07.2017, 12:35   #44
rotas
Аватар для rotas
rotas А платиновые как обозначаются?
а почитать всего лишь три страницы темы ...не?
Старый 24.09.2017, 21:37   #45
Leva2000
Аватар для Leva2000
Онлайн: Leva2000 вне форума
Был(а): 08 дек 2020 17:20
Автомобиль: Duster 1.6
Здравствуйте!
Продублируйте пожалуйста номерки резинок впускного коллектора и дросселя на H4M. В предыдущих сообщениях эта информация не видна уже...((((
Старый 03.11.2017, 16:44   #46
Владимир42
Аватар для Владимир42
Онлайн: Владимир42 вне форума
Был(а): 17 мая 2018 11:39
Дроссель -161757436R, впускной коллектор -140328698R x 4шт
Старый 25.02.2018, 21:01   #47
Romzezzz
Аватар для Romzezzz
Онлайн: Romzezzz вне форума
Был(а): 25 мар 2018 21:31
Автомобиль: renault duster
Какой то горе-двигатель. Масло то убывает, то нет; ремень ГРМ заменили на цепь, которая служит весь срок, дак зазоры клапанов надо регулировать; свечи, бог сними, заменить раз в 30 тыщ км, но вместе с ними нужно заменить прокладки впускного коллектора и дрос. заслонки.
Старый 07.04.2018, 09:30   #48
serkratovo
Аватар для serkratovo
Онлайн: serkratovo вне форума
Был(а): 27 мар 2019 12:16
Автомобиль: Daster Privelege
Сообщение от Romzezzz Посмотреть сообщение
свечи, бог сними, заменить раз в 30 тыщ км, но вместе с ними нужно заменить прокладки впускного коллектора и дрос. заслонки.[/QUOTE]
Да уж! Лучше впускной коллектор как у дорестайловский! Проблем с заменой свечей отпадет! Реально ли переделать?
Последний раз редактировалось serkratovo; 07.04.2018 в 09:41. Причина: исправление
Старый 07.04.2018, 17:26   #49
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от serkratovo Посмотреть сообщение
Нет
Старый 08.04.2018, 13:38   #50
Pitfire
Аватар для Pitfire
Онлайн: Pitfire вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:07
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2016 expression
https://www.youtube.com/watch?v=BHUWQe1s5lg
Старый 24.06.2018, 19:42   #51
serkratovo
Похоже что центральный электрод у вас сгорел!
Старый 20.01.2019, 21:06   #52
stakanoff
Аватар для stakanoff
Онлайн: stakanoff вне форума
Был(а): 08 авг 2019 18:15
Автомобиль: Renault Duster 2015 New 1.6 4x4 Priviledge
пробег 40 000 за 3 года. первый раз менял свечи, у официала. стоимость 3000 р за работу и материалы. поставили 224011561R.
старые свечи (заводские NGK LZKAR7D-9) выглядят как обычные нормально эксплуатируемые. хороший цвет, сухие, электроды не обгорели. положу про запас.
Старый 30.01.2019, 04:44   #53
Stells
Аватар для Stells
Онлайн: Stells вне форума
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Прочитал все страницы, тут , прочитал у соседей. Не понял ничего: кто-то пишет, что свечи надо менять через 30 тыс, кто-то через 90, а кто-то через 120. Как все-таки правильно? И какой артикул свечей оригинал?
Старый 30.01.2019, 07:24   #54
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от stakanoff Посмотреть сообщение
Стаканоff.... плиз сделай Фото свечей.... измерь зазор.. сообщи людям..
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 18.02.2019 в 09:02.
Старый 26.02.2019, 16:47   #55
kolank
Аватар для kolank
Онлайн: kolank вне форума
Был(а): 03 окт 2019 20:03
Автомобиль: дастер
И еще вопрос.
Дроссель -161757436R надо покупать ОДНУ или ЧЕТЫРЕ штуки.
Впускной коллектор -140328698R - этих прокладок надо брать 4шт
Старый 26.02.2019, 18:28   #56
Сообщение от kolank Посмотреть сообщение
И еще вопрос.
для замены свечей на H4M нужно брать четыре прокладки 140328698R и одну прокладку 161757436R.
Старый 26.02.2019, 20:53   #57
kolank
Аватар для kolank
Автомобиль: дастер
Все понял. Спасибо.
Старый 05.04.2019, 19:19   #58
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Добра всем!, Скажите кто нить номерок иридиевых свечей....
Старый 09.10.2019, 11:21   #59
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 13 апр 2025 20:30
Менял свечи сам пробег 30000 км Прокладки все закостенели.При снятии колектора (паука)грязь попала в окно где видно клапана .из паука выбежало масло грамм 150 примерно .Свечнои ключ на 14 .в магазинах такого ключа нет.головка удлиненая на 14 чтоб выкрутить свечи нелезет в колодец (толстая) Что за двигатель такои н4м.Дастер завел прогреваю до температуры 30 градусов .стараюсь ездить спокоино Откуда же масло в пауке.?Спрашивал мотористов что за фигня Ответ был такои Нельзя ездить спокоино .Нужно держать обороты.Давать двигателю просираться. Я в шоке от такого двигателя .масло подливаю через 3000км 250 гр.До этого был логан. масло поменял доследущеи замены масла можно под капот незаглядывать
и
Старый 10.10.2019, 13:28   #60
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от SERZH 18 Посмотреть сообщение
ключ через автодок /емекс можно заказать нормальный.
партномер 75354 . с магнитом . под вороток.
свеча сидит идеально.
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 10.10.2019 в 16:19.
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Продам Москва. Продам свечи зажигания и секретки на колеса. Nord Запчасти, расходники 0 05.09.2016 09:15
Горит индикатор свечи накала после запуска Yuri101 1,5 dCi (K9K) 2011- 4 18.05.2016 19:07
Протечка со шлангов омывателя на свечи olegr Двигатель - общее 2 30.09.2015 12:00
Продам Продаю свечи на Дастер 2.0 (f4r) Maksimfns Запчасти, расходники 0 25.04.2014 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
