ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
11.06.2017, 13:09
#1721
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 20 окт 2020 21:43
Автомобиль: дастер 4Х4 2.0
Re: Диагностический разъем OBD-2
Господа Дастероводы,у кого установлен PyRen, помогите пожалуйста скрншотом "Параметры водителя" из раздела система впрыска для 2,0 дастера, фаза1, полный привод, на холостом ходу прогретого двигателя. Скриншот своих данных я прилагаю. Хочу сравнить значение параметров для модуля дроссельной заслонки и педали газа, с аналогичными с другого дастера, поскольку в описании MR несходятся значения. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dimos1; 11.06.2017 в 16:26.
12.06.2017, 02:06
#1722
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Где в Torque можно увидеть моментальный расход - как меню в программе называется?
13.06.2017, 01:23
#1723
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 23 мин. 49 сек.
Был(а): 04 окт 2024 12:13
Автомобиль: Duster 1.6 4*4 Adventure
Это?
22.06.2017, 15:39
#1724
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Дастер привележ 2014г 2литра 4х4, ЕСП, все подушки, кондиционер, возможно подойдёт на вашу с теми же данными,
блоки могут быть разными от года выпуска. Файлы PyRen переименовал как мне удобно, выглядят в оригинале они так: PR_7E0_7E8_10914_RU.csv
Выкладываю набор для скачивания PIDs блоков ECU моей машины, посмотреть свои можно в программе PyRen:
11041 движок
11019 комфорт
10898 все подушки
11056 полный привод
Папку extendedpids положить в системную папку Торка как есть, вид: .torque/extendedpids/XXXX.csv
Выбрать по очереди все 4 блока управления, после добавки 2 пакетов пидов ругнётся, типа переполнение, но игнорим,
появляется окно, левая кнопка принять влезают все 4
Очистить среднюю страницу в торке от штатных мониторов и выбирая дополнительные пиды, сделать свой монитор параметров
и подписав значения как удобно. Подключаем свисток в OBD мониторим.
Выкладываем свои файлы для диагностики по комплектациям, надо ещё на 4PDA закинуть
Последний раз редактировалось hiker51; 22.06.2017 в 16:13.
Причина: добавка
28.06.2017, 20:50
#1725
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 36 сек.
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Сообщение от olegr
... несколько раз отключался спидометр на ходу, правда потом сам включался, из этих раз пару раз загоралась лампочка сигнализирующая о проблеме с электричеством.
У меня аналогично. (однажды даже замки закрылись только когда спидометр включился)
В выходные собрался проверять проводку и чистить разъёмы.
Но может оказаться что дело не в контактах, а например датчики ABS(ESP) в колёсах дурят. Датчика скорости не нашёл для автомата с ESP.
04.07.2017, 19:11
#1726
Сообщение от Dimos1
Скинул фото параметров водителя с моего чина-клипа, тоже самое, что и в моём телефоне на Пурен кажет, а с нофелета несколько неудобно скрин делать.
Был у дилера побеседовал с диагностом на предмет активации "при трогании в гору", функция из клипа закрыта, сторонними прогами типа DDT
попробую нарыть, если кто на дорестайле эту фичу подрубил, сообщите чем и как сделали. Заранее спасибо!
05.07.2017, 12:25
#1727
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Сообщение от hiker51
С смарта скрин просто делается, одновременно нажимаешь кнопку уменьшения громкости и кнопку выключения телефона.
05.07.2017, 13:00
#1728
Сообщение от DIMAAS
Сегодня попробую  , в открытой Пурен может не работать...
05.07.2017, 13:06
#1729
Сегодня попробую, в открытой Пурен может не работать...
у меня работает. Это штатная фишка Андроида - работает во всех приложениях.
05.07.2017, 13:25
#1730
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от DIMAAS
На самсунге немного не так. Там нажатием одновременно кнопки "домой" (в нижней части телефона) и кнопки "вкл"...
07.07.2017, 14:22
#1731
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от DIMAAS
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Не проканало ни то, не другое.
07.07.2017, 14:44
#1732
Сообщение от dg972
А смарт какой?
09.07.2017, 15:59
#1733
Попробуйте DDT4all или через Pyren mod DDT но там все на хранцузком
09.07.2017, 23:12
#1734
Сообщение от Dimos1
DDT4all уже установлена, нет пока времени прокачать, лето-рыбалка
17.08.2017, 21:01
#1735
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Полез посмотреть сколько у меня ключей прописано в системе.... и не нашел
CLIP V166 (предпоследняя). Лазил по 645 и 120 блокам, как бы они персонально с иммо общаются. Показывает только что вставленный ключ "зарегистрирован для данного авто" (см. картинку), в разделе для ключей только предлагает прописать.
Кто в теме, покажите пальцем в какую сторону смотреть....
Последний раз редактировалось rostfrei; 18.08.2017 в 14:41.
22.08.2017, 10:01
#1736
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
rostfrei
Че-нить прояснилось? Такой важный элемент безопасности (особенно для не любителей самостоятельных ремонтов), но по простому проверить на Duster похоже не предусмотрели...
30.08.2017, 10:40
#1737
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Assa
rostfrei
Пока нет. Я этот вопрос писал вечером, видимо "утонул" не попав никому на глаза, попробуем сейчас с утра поднять.
05.09.2017, 17:33
#1738
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Вчера вылез чек P0226,
"Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
Пришлось лезть к педали.....
20.09.2017, 08:16
#1739
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от rostfrei
.....CLIP V166 (предпоследняя).....
подскажите, какая версия последняя.
Ну и где скачать заодно (торрент).
Нашел вот только v166
( http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...7-skachat.html)
и это пройдет...
20.09.2017, 08:33
#1740
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Ну я 170.0.3 пользуюсь,в сети есть
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
https://mega.nz/#!G8cmDAxL!a94JfYiSS...7wEJKQVczCdiZ8
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
