18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
10.07.2017, 18:34
#1341
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Артём, какой пробег у машины? Масло соответствует допуску? И если на работающем двигателе снять маслозаливную крышку, что то летит из неё? Я этот дизель только обкатываю и пока информации по нему нет, но вообще должен стоять маслотделитель и клапан регулирующий вентиляцию картера в сапуне. На ауди 2.0 тди всё это есть, а попытка с экономить на масле привела к такому угару масла, что через 1000 км поменял на родное.
11.07.2017, 13:58
#1342
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от AlexDizel
Пробег ок. 22000, масло только дилерское, оригинальное. Крышку не снимал на заведённом, сказать ничего не могу.
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
11.07.2017, 14:51
#1343
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 27 мин. 24 сек.
Был(а): 24 мар 2023 12:41
Автомобиль: дастер 1,5 dci 109
подскажите доливку нужно покупать или на новой машине хватает до первого ТО, запланирована поездка на 2200 км. 2000 за месяц откатал, масло все на одном уровне
11.07.2017, 15:00
#1344
rov52, не нужно. Исправный двиг не жрет масло.
11.07.2017, 15:01
#1345
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
rov52,
Сообщение от rov52
доливку нужно покупать или на новой машине хватает до первого ТО?
Скажу про себя и еще трех товарищей. Доливать не потребовалось. Уровень на месте.
11.07.2017, 17:10
#1346
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Modigar, добрый вечер, скажите до какого уровня при замене заливать масло? Залил примерно 4 мм не доходит до верхней метки >max на щупе, теперь думаю может ещё долить?
11.07.2017, 20:26
#1347
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от Альфред555
Можно и не доливать....это считается нормальным.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
11.07.2017, 20:32
#1348
Мне всегда под верхнюю риску заливают. Хотя там по объему от половины щупа до верхней всего где то поллитра.
11.07.2017, 21:14
#1349
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
А я сегодня сам тряпкой протер сапун и патрубок. Завтра попробую попедалить, посмотрю потом - давит масло или нет. Хочется понять, от чего это зависит.
12.07.2017, 07:27
#1350
Так вот исходя мною затронутой темы запотевания патрубка турбы, я и спросил сколько заливать масло по щупу впритык по верхнюю метку или меньше, не размышляли вы что если уровень масла под max то идёт выброс в сапун и патрубок турбины. Решил для себя если и дальше будет потеть поеду на ТО2 а перед этим капну масло что бы капля висела. Пусть меняют, раз они к нам так то и мы не пальцем деланы. Как то же надо из ситуации выходить
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
Modigar, у меня осталось всего грамм 400 масла из 5 литровой канистры, масло высасывал китайским насосом до последней капли, вообще нормально 5 мир и готово! Правда подожал потом чтоб ещё стекло с каналов и стенок двигателя потом опять насосом качнул ещё пол литра вышло
12.07.2017, 07:30
#1351
За рулём 37 лет...привычка такая, масло держать по максимальной метке..... На Дастере пробег 12800,всё время уровен на максимуме....запотеваний патрубков нет,езда на скорости120-130 км
12.07.2017, 09:58
#1352
Так вот исходя мною затронутой темы запотевания патрубка турбы, я и спросил сколько заливать масло по щупу впритык по верхнюю метку или меньше, не размышляли вы что если уровень масла под max то идёт выброс в сапун и патрубок турбины. Решил для себя если и дальше будет потеть поеду на ТО2 а перед этим капну масло что бы капля висела. Пусть меняют, раз они к нам так то и мы не пальцем деланы. Как то же надо из ситуации выходить[COLOR="Silver"]
Тоже утром сегодня об этом думал
12.07.2017, 12:05
#1353
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, подскажите пожалуйста, при постановке авто на длительную стоянку (на ночь) ставите ли на передачу или только на ручник ?
а то я пару раз ставил, толи на1ю или на 2ю, так машина укатывалась... ладно не далеко и не кого не задевала, и даже при мне ставил на 2ю и мгновенно вылетала.....
при езде не разу не было, вопрос, можно ли ставить на передачу ?
12.07.2017, 12:13
#1354
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от Otmorozok
На ручник только ставлю.
12.07.2017, 12:55
#1355
Otmorozok, Ручник только.
А уклон вперед или назад был?
12.07.2017, 13:01
#1356
Не держит он на скорости, даже на первой. Что трактор , что бенз.
Это его бзик.
12.07.2017, 13:01
#1357
evilmilk, небольшой вперёд и чуть побольше назад.
12.07.2017, 15:08
#1358
Подскажите как снять рычажек открывания лючка топливного бака, ставлю накладки на ковролин, засада
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Otmorozok, так то стояночный тормоз и придумали для стоянки, если не уверен за ручник то вози кирпич или от евро поддона баклашку под колёса.
12.07.2017, 15:36
#1359
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
А почему на передаче-то катиться? Это только на дизеле? Хрень какая-то!
На стояночный тормоз зимой или весной стремно ставить на ночь, барабанные тормоза могут запросто примерзнуть. На логане был такой "сюрприз", после этого я всегда оставлял машины на передаче. Ни Логан ни Степвей никуда не катились, хоть на первой, хоть на второй хоть на задней.
12.07.2017, 15:46
#1360
Сообщение от Jonson&Jonson
..На стояночный тормоз зимой или весной стремно ставить на ночь, барабанные тормоза могут запросто примерзнуть....
Больше полутора лет - не было такого ни разу на дастере. Если что - есп в помощь, оторвёт)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
