09.06.2017, 13:34
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 30 сек.
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
Появился стук при работе двигателя на холостых
Добрый день. Появился стук при работе на холостых, на горячем моторе. Может кто знает что смотреть? Звук как на видео, нашел на ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=AexTvyXkujE
09.06.2017, 14:51
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
На видео Ф4- м фазорегулятором... (мелькает клапан пока камера мечется)...
там этот звук- из-за угробленого парковочного штифта на фазёре... или зависания электромагнитного клапана управления.... нужно считывать параметры....
А у Вас- тоже фазорегулятор???
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:52.
09.06.2017, 15:14
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 44 мин. 4 сек.
Был(а): 10 июл 2021 21:59
Автомобиль: ниссан террано
https://www.youtube.com/watch?v=6NKpGMsNO8Y Видео называется "Стук успокоителя рено меган.Послушайте,очень похоже.
09.06.2017, 15:23
Сообщение от тягачъ
Я еще не разбирался, что у меня. Вообще, этот стук у меня начлся тысячах на 8 наверное. Сейчас пробег 34 тысячи. И сейчас что-то меня торкнуло заняться этой проблемой  ))) Просто как понять, фазорегулятор это или нет? У меня стоит ГБО, и я вот думаю, как бы это не клапана были. Если это распространенная проблема, тогда хрен с ним, докатаюсь до ТО4 и там буду думать. Просто, может есть общая болезнь какая-то по этому стуку?
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:19 ----------
Сообщение от Ger-man
Вообще, похоже. А у дастера вроде не цепь, а ремень.
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
У ремня тоже есть успокоитель?
09.06.2017, 15:51
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Serjikb
Этот стук есть у многих, так же у большинства его нет. С чем связано не известно. То ли кривая сборка двигателя, то ли клапан в крышках гбц, то ли подвисаюший в этом месте гидрик. Но у всех именно из этого места стучит. Причем когда двигатель только завели холодным, явного стука нет.
09.06.2017, 16:28
[QUOTE=тягачъ;947173]На видео Ф4- м фазорегулятором... (мелькает клапан пока камера мечется)...
А у Вас- тоже фазорегулятор???[/QUOTE
А можно этот фзорегулятор отключить, чтобы псмотреть, уйдет звук? Провод отсоединить например.
09.06.2017, 20:26
Самое главно знать имя- того успокоителя, который успокоит мой меган....
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
[QUOTE=Serjikb;947189]
Сообщение от тягачъ
да делайте что хотите! говорят ещё для увеличения мощности аккамулятора айфона- его необходимо всего на 3 минуты положить в микроволновку на мощщности 800 ватт!!!
09.06.2017, 23:05
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Там оно механическое фсе. Тока приводится в действие давлением, которое регулирует 1 клапан. Вы, главное, на видео снимайте процесс отключения - для потомкофф познавательно буит
10.06.2017, 00:21
Был(а): 23 июн 2025 23:41
электромагнитный
10.06.2017, 19:18
ну, хоть потомкам польза будет  ))
да фиг с ним, пусть постукивант, раз у многих есть. На то4 покапаю потом.
28.06.2017, 19:55
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Вот и у меня начал постукивать точно на прогретом моторе ,на холостых, также как на видео в шапке темы, но немного тише, не приятно блин, но я думаю причины не кто не знает, одни догадки, пробег 33 000, парни у кого также????
29.06.2017, 13:35
Я пока расслабился. Постукивает, ну и ладно. У меня достаточно обороты довести до 700-800 и пропадает, либо коробку в режим драйв поставить и пропадает стук. Достаточно минимум нагрузки и все. Дальше буду смотреть. Скорее всего гидрик какой-то.Могу сказать точно, что тысячах на 8 стучало может немного тише. Сейчас пробег 34 тысячи, дальше посмотрим.
02.07.2017, 11:16
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Тоже вчера обратил внимание при заправке омывайки на стук двигателя и в основном при включенном кондиционере, звук ТОЧНО как на видео, вразнобой идет. Отключал кондиционер, стук пропадал вроде. Оно и раньше что-то постукивало, я не заморачивался, как говорят "хороший стук наружу выйдет", буду ездить дальше. Пробег 57000.
07.07.2017, 18:16
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2020 20:09
У меня тоже похожий стук как на видио только тише, двигатель к4м, фазика нет и клапана тоже.
15.07.2017, 13:21
Время онлайн: 4 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 11 июн 2018 12:16
Автомобиль: Рено дастер
Я тоже поменял масло у дилера в 7300 также стучит поехал к дилеру все записали отослали на завод завод принел решение поршневую протягивать надо снимать подон, жду пока придут запчасти и поеду к ним , потом отпишусь
16.07.2017, 13:55
#16
Silind, можете записать свой стук и выложить, что бы послушать? Просто на ютубе много видео со стуком именно рено, и без разницы 8 или 16 клапанов, дастер или логан 1.4, и не кто не знает точно что стучит. В коментах стук у многих, и едут машины по несколько лет и не чего не случается.
16.07.2017, 21:34
#17
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Цепь привода маслонасоса расположена в картере. Она без натяжителя и успокаителя. Провис у неё большой , вот и болтается. 15 лет на Мегане узжу с этой ерундой. Такая конструкция.
18.07.2017, 16:36
#18
Сегодня на светофоре остановилась машина по левую сторону, точно такой же стук как на видео, слышно хорошо. Гляжу рено лагуна.
18.07.2017, 19:47
#19
Сообщение от Silind
завод принял решение поршневую протягивать надо снимать подон
Мне как человеку с образованием автомеханика эта фраза бросает в дикий смех,это что там они, крышки шатунов или коленвала не дотянули что ли?? Да.... им бы лишь брякнуть что-нибудь что бы клиенту лапшу навешать  Звучит так же как: возьми ведро и принеси компрессии!!!
30.07.2017, 10:11
#20
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Такой же стук как на видео. Машина 2017г пробег 400 км. Стучит на прогретом моторе, на холостых оборотах (750-800 об.в мин). При повышении нагрузки на двигатель ( включение кондиционера ) звук пропадает. При запуске остывшего двигателя стука нет. Связался с ОД с ТЕХ.ОТДЕЛОМ объяснил симптомы (подъехать не могу ОД в 300 км от дома). Ответ ОД такой - Это нормальная работа двигателя F4R! Происходит "перекладка поршней". На сколько я понимаю в верхней мертвой точке хода поршня юбка поршня меняет сторону соприкосновения с цилиндром и происходит этот щелчок. То есть поршень "болтается" в цилиндре. И это нормально??? Полтора года промучился с жором масла на Дастере 1.6 л 114 л.с двигатель Н4М. Поменял на 2 литровый F4R, а этот двигатель стучит.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
