Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 21.03.2015, 22:30   #1
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
По умолчанию Свернута резьба крепления катушки зажигания
Сегодня стал первый раз менять свечи (до этого менял только ОД).
Оказалось, что свернута резьба болта крепящего катушку зажигания, к тому же это 4-й цилиндр и там помимо катушки держится клапан фазорегулятора.
Резьбу на самом деле там очень легко свернуть, поиск выдал кучу тем на мегановских форумах. Так что будьте осторожны!
Себе ввернул пока болт м6 чуть длиннее того, что был, вроде схватился.
Болты кстати имеют какое то странное сечение, не круглое нифига, из за этого еще наверное легко срываются.
Старый 22.03.2015, 00:37   #2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Свернута резьба крепления катушки зажигания
Перед вкручиванием болта,в резьбовое отверстие вставить тонкую-тонкую жилу стального проводочка(будет создавать требуемое "трение-натяг").
В крайнем случае закрепить в отверстии со свернутой резьбой шпильку закрепленную на фиксаторе резьбы,хорошей холодной сварке(Поксипол).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 22.03.2015, 01:05   #3
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
Сообщение от Aleks83
Видимо чтобы не закусывало. Крышка-то - алюминь.
А вообще момент затяжки там 13-15 Нм, т.е. почти "от руки".
Старый 22.03.2015, 08:10   #4
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Шпилька в 4-м цилиндре не очень хорошо, т.к. тогда придется вытаскивать электромагнитный клапан, чтоб снять катушку, а в случае болта его достаточно просто немного развернуть в сторону.
Соединение не ответственное, поэтому уж лучше холодной сваркой восстановить резьбу, ввернув болт, хорошо намазанный маслом.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.03.2015 в 08:46.
Старый 22.03.2015, 09:52   #5
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
У меня аналогичная ситуация. Дилер добавил в качестве уплотнителя резьбы стяжку. 3 года - проблем нет.
Старый 22.03.2015, 10:03   #6
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Я когда свечи менял сам свернул резьбу, через пол года на ТО поехал, диллер ввернул болт побольше
Старый 22.03.2015, 11:07   #7
Aleks83
Аватар для Aleks83
Болт большего диаметра может еще в отверстие катушки не влезть.
Вообщем у меня пока обошлось заменой на такой же болт, но круглого сечения и буквально на 1 мм длиннее. 30 тыщ. отъездит, а там видно будет.
На крайняк придется шпильку на холодную сварку ставить и каждый раз вытаскивать клапан вверх.
Либо еще простой вариант - дюбель пластиковый на 6 и обычный саморез.
Главное чтобы резьба самих свечей в ГБЦ не была такой же слабой.
Кстати свечи вывернулись после 25 тык. на удивление легко, хотя дилер точно ничем их не смазывал.
На прошлых авто свечи всегда сильно прикипали если не мазать графиткой.
Старый 22.03.2015, 13:57   #8
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Есть еще хороший вариант, которым я воспользовался - поставил на пробеге 60 тыс. свечи Denso Iridium, у них ресурс 100000км.
Когда приезжал к дилеру на пробеге 30 тыс.км, просто сказал что свечи поменял сам и попросил туда не лезть - без проблем, еще и ТО дешевле вышло
Старый 22.03.2015, 14:07   #9
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
А не боитесь, что свечи прикипят? Я б периодически их все равно выкручивал бы.
Старый 22.03.2015, 15:41   #10
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
просто для справки :
нарушение резьбы на ГБЦ для крепления катушек зажигания и резбы для свечей зажигания происходит достаточно часто . старайтесь не проводить замену катушек и свечей зажигания на горячем двигателе . тепловое расширение стальных болтов крепления катушек и свечей зажигания отличается от ГБЦ из аллюминиевого сплава .
иногда приходится ставить вместо болтов шпильки на анаэробном ( герметике для фиксации резьб ) герметике .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 22.03.2015, 23:05   #11
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
У меня тоже была свернута резьба на катушке четвёртого цилиндра. Купил нормальный резьбонарезной набор и тремя мечиками м8 в три этапа нарезал новую резьбу под болт с головкой под шестигранный ключ. М8 впритык влазит в отверстие катушки. Отверстие под клапан фазорегулятора рассверлил. Все работы производил со снятым впускным коллектором. Заодно заменил все прокладки под ним.
Старый 23.03.2015, 04:56   #12
Мне прошлым летом у ОД под него резьбу перерезали
Спросили, кто и когда менял свечи, сказал, что в феврале у них на ТО.
Старый 16.10.2016, 00:59   #13
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Оказывается не я один такой - со свернутой резьбой)))
Старый 02.08.2017, 21:18   #14
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Что в "Дастер своими силами", что на форуме- везде для снятия ктушки поворачивают крепёжную лапку клапана фазорегулятора. Нафига??? Катушка поворачивается вокруг оси против часовой стрелки градусов эдак на 20. После этого она вынимается. Зачем насиловать сальник клапана? Или я чего не знаю?
Старый 03.08.2017, 07:06   #15
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Andrew-vorobey, метчик М7 нашел? У меня возьми при случае!
Старый 04.08.2017, 17:25   #16
Andrew-vorobey
Спасибо большое. Жили бы рядом, обязательно бы заглянул . Нашёл. Коротковат, но длиннее болта. Аж набор №1,2,3. Вороток с трещоткой Матрикс купил по наводке, что выше. Надо пробовать, а времени нет. Хотелось метчик подлиннее, чтобы клапан регулировки фазы газораспределения не поворачивать. Надеюсь, что хватит.
Старый 21.10.2018, 17:14   #17
Andrew-vorobey
Вопрос решён полностью. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=167
Для авторемонтников качков и чудаков, что крутят весь крепёж пневмоинструментом, в аду отведён специальный котёл и процедура по нарезанию и срыванию резьбы у них самих, сами знаете где .
Старый 12.08.2020, 11:00   #18
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:55
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
Я эти болты поменял на шпильки и не парюсь.
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 12.08.2020, 12:01   #19
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:54
Сорвана резьба на 4-м цилиндре... Чтобы закрепить катушку, наматываю фом-ленту на болт и все ОК!
Старый 12.08.2020, 13:34   #20
Morze701
Аватар для Morze701
https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...c/m6h1mm_4945/
Катушки зажигания VladNSK 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 246 07.01.2024 15:53
Дастер 4х4 петли для крепления груза в багажнике. kovalenko1978 Аксессуары и допы 39 01.11.2018 08:32
Продам Кронштейн крепления брызговика oleg0704 Запчасти, расходники 10 02.08.2017 21:17
Продам Новые катушки зажигания для Дастера. Виктор-005 Запчасти, расходники 0 05.01.2015 01:35
Обламываются ли крепления радиатора ? Volk Подкапотные агрегаты 5 18.04.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
